commande d'inversion de sens par transistor
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    alainav1
    je souhaite automatiser la commande d'aiguillage dont le changement de sens se fait par inversion de sens de courant .
    actuellement la commande par poussoir + diode se fait pour laisser passer une alternance de courant alternatif
    schemas ci joint
    Nom : lgb1.jpg
Affichages : 238
Taille : 111,6 Ko
    je souhaite ramplacer cette commande par des transitors pour l'automatiser (l'aiguillage se commande entre 12 et 16V et consomme environ 300mA)
    je ne sais pas comment placer les diodes de roue libre puisque le sens de courant change ?
    (je pourai utiliser un relais pour remplacer le poussoir mais je voudrai rester simple et pas cher !)
    pour info voici le type de montage
    http://forum.e-train.fr/album_mod/up...927c2d9895.jpg
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 18/01/2013 à 09h00.
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    LTHOMAS
    Re : commande d'inversion de sens par transistor
    Une solution simple serait d'utiliser des relais pour remplacer les boutons. Des transistors peuvent ensuite être utilisés pour commander les relais. Cela permet aussi d'avoir une isolation entre la "puissance" AC et la partie commande.
    Edit :
    J'avais pas vu...
    Ou redresser l'alim AC et faire une commande avec pont en H ?
    Dernière modification par LTHOMAS ; 18/01/2013 à 09h16.
    DAUDET78
    C'est simple, c'est rudimentaire mais ça marche !
    Si tu veux faire une commande par informatique :
    - Soit tu utilises un pont en "H"
    - soit tu fais une dérivation du signal (comme ici http://forums.futura-sciences.com/pr...ce-cd4060.html)
    Evidemment, faut grimper la tension d'alimentation !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    faut il un pont en H tout fait type l293 ou pour cette application un pont tout simple avec 4 transistor suffit il
    comme le schemas 3 de ce site
    http://xizard.chez.com/Cours/transistor_commutation.htm
    Alain
    alainav1
    sur le post proposé
    soit tu fais une dérivation du signal (comme ici [Terminé] génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060)
    je ne vois pas la similitude avec mon projet ?
    Alain
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Regarde bien .....
    Moi, j'en vois une énorme !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je vois l'horloge commandé par un NPN ou un PNP ?
    est ce la piste ?
    DAUDET78
    Ton aiguillage, c'est un relais bistable à une bobine.
    • On lui balance une pêche de courant positive, il se met dans un sens (et il y reste)
    • On lui balance une pêche de courant négative, il se met dans l'autre sens (et il y reste)
    Si on utilise un signal carré de 0/15V musclé par un NPN et un PNP (monté en suiveur), lors de la transition montante, le condensateur se charge par le NPN et balance une pêche de courant positive, lors de la transition descendante, le condensateur se décharge par le PNP et balance une pêche de courant négative
    CQFD
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    si je comprends que si on envoie un courant positif le condensateur se charge subitement cependant pour que le condensateur se decharge il faut bien sur l'avoir charger ? au quel cas il faut envoyer un courant positif qui va actionner le bobinage ?
    je vois pas comment faire ?
    DAUDET78
    Je ne peux pas être plus clair que ma réponse #8 !
    Si tu ne piges pas, fait la manip !
    • Tu prends un inverseur mécanique :
    • Tu branches le contact NO sur le +15V
    • Tu branches le contact NF sur le OV
    • Tu branches le Commun sur le "+" d'un chimique (entre 470 et 4700µF, à tester)
    • Tu branches le "-" du chimique sur un fil de ton aiguillage
    • Tu branches l'autre fil de ton aiguillage sur le 0V
    • Tu bascules l'interrupteur une fois toutes les cinq secondes
    Que fait ton aiguillage ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    si j'ai bien compris
    position 1 de l'inverseur
    quand le commun est relié au plus le condensateur se charge via le bobinage qui est alimenté dans un sens
    le condensateur reste alimenter et la charge du condensateur est maintenue
    puis 5 secondes plus tard (position 2 de l'inverseur )le plus du condensateur est relié au 0V cela decharge le condensateur mais le courant ne passe pas par la bobine ?
    DAUDET78
    Et il passe par où ??????????
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    l'armature positive du condensateur est court circuité vers le 0V (contact NF) contact entre commun et NF
    alainav1
    voila le circuit du post 10 tel que je l'ai compris
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 188
Taille : 11,1 Ko
    DAUDET78
    J'ai un condensateur en série avec une bobine.
    • Si le condensateur se charge, le courant de charge (positif) du condensateur traverse la bobine dans un sens
    • Si le condensateur se décharge, le courant de décharge (négatif) du condensateur traverse la bobine dans l'autre sens
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je ne suis pas chez moi donc je n'ai pas les moyens de maniper mais des que je rentre je manipe !
    ce n'est pas pour mettre en doute mais quand je manipe je memorise !
    DAT44
    il y a moult possibilités, en voici une avec des optocoupleurs :
    DAT44
    Houps,
    j'ai oublier de laissé les diodes d'origine en place :
    alainav1
    merci DAT44 pour cette proposition
    je suppose qu'il faut une resistance en serie (valeur fonction du transistor )entre la base et l'opto pour commander le transistor ?
    DAT44
    plutôt entre base et émetteur des deux transistors(4.7k par exemple), il faut prendre des transistor avec un courant >0.5 A (bc635 par exemple)
    alainav1
    pour ma compréhension
    c'est un montage en commutation ?
    le courant directement vers la base sans limitation ne risque t il pas d'etre trop important
    la resistance que tu proposes de 4,7 K quelle est son utilité ?
    je dispose de transistor bd 137
    DAT44
    il faut également limité le courant dans les DEL des optocoupleur en placent une résistance en série, la valeur de cette résistance dépend du courant a faire circulé dans la DEL(en fonction de l'opto choisi),
    la chute de tension dans la DEL est environ de un volt, il faut choisir un optocoupleur capable de drivé 20 ma mini, avec un bon ratio (4N33 par exemple)
    alainav1
    pour l'entrée de l'opto pas de probleme
    je genere du 5v pour le commander avec une resistance en serie
    mais en sortie l'opto se comporte comme un transistor en commutaion et laisse passer le courant qu'il faut limiter pour attaquer la base du transistor?
    DAT44
    BD137 c'est très bien, la 4.7K a pour but d'absorber le petit courant de fuite de l'opto( sinon ce petit courant est amplifié par le BD137),
    tu peut si tu le souhaite placé une petite résistance de limitation en série avec la base du BD137,
    mais ce n'est pas indispensable car la limitation du courant se fait par l’impédance de ta bobine d'aiguillage(qui est multiplié par le gain du BD137)
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Il y a moult possibilités, en voici une avec des optocoupleurs :
    Pour info, ce montage ne marche pas si la tension AC est plus grande que 5V
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    "Pour info, ce montage ne marche pas si la tension AC est plus grande que 5V"
    ça n'arrange pas mes affaires
    DAUDET78
    "ça n'arrange pas mes affaires
    Moi, je te propose un truc qui marche .... mais que tu ne piges pas . Maintenant, tu fais ce que tu veux !
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    j’avais oublier de remettre les diodes, mais avec les diodes ça fonctionne.
    DAUDET78
    Alors, finalement le schéma qui marche c'est quoi ?
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    le deuxième, celui avec les diode en série avec les transistors
  1. Commande d'un moteur DC par un transistor
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 19h04
  2. modification commande MP3 par transistor
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 08h25
  3. Commande voyant par transistor
    Par invite76e1b33b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2009, 11h32
  4. Commande d'un relais par transistor
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 07h31
  5. Commande de lampes par transistor (CC)
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/02/2009, 21h17
