jtagice mkii connection AtmelStudio et µcontrôleur
    Hack-off
    Je viens de recevoir le jtagice mkii de chez Atmel, mais je ne sais pas trop comment l'utiliser.
    Pour éviter de le bousiller ,lui ou la puce en question (ATtiny2313),j'aimerais savoir
    comment le connecter à AtmelStudio en USB ou RS-232 ,et puis, du ISP6PIN ou du JTAG jusqu'au µcontrôleur.
    Hack-off
    Re : jtagice mkii connection AtmelStudio et µcontrôleur
    Est- ce qu'il faut obligatoirement brancher l'alimentation (12v 1A) derrière le debugger pour l'utiliser
    ou juste dans le cas de USB ?
    Personne n'utilise ce debugger ?
    Hack-off
    ATMEL fournie la doc.
    Hack-off
    Hack-off
    Et pour le ATtiny2313, c'est par là:
    http://www.atmel.com/images/doc2543s.pdf
    Hack-off
    Nom : ATtiny2313.png
Affichages : 59
Taille : 44,2 Ko
    Donc pour connecter la puce au debbuger...
    Hack-off
    Avec l'ISP6pin ci-dessous :
    Nom : ISP6PIN.png
Affichages : 56
Taille : 9,3 Ko
    Il n'y a plus qu'à relier donc...
    Hack-off
    MISO sur la broche 18
    SCK sur la broche ???
    RESET sur la broche 1
    VCC sur la broche 20
    MOSI sur la broche 17
    GND sur la broche 10
    Hack-off
    Bon..
    Réellement
    SCK, c'est quoi ?
    Hack-off
    Regarde le tableau des correspondances :
    Nom : JTAGICE mkii probe.png
Affichages : 39
Taille : 21,9 Ko
    Hack-off
    Conclusion:
    Toutes questions trouvent réponse dans la doc.
    Hack-off
    Ok, j'ai relier le debugger d'un côté à ATMEL studio 6 et de l'autre au µP.
    J'ai construit mon projet, j'ai mon fichier HEX, mais..
    J'ai un problème d'alim.
    Est-ce que je doit alimenté l'ATtiny2313 directement sur la breadboard,
    ou plutôt, coller l'alim dans le derch du JTAGICE mkii ?
  1. connection entre deux pc avec une seul connection internet
    Par dydynini dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/09/2012, 19h31
  2. AVR ATMEL JTagice mk II sur ATMega328
    Par invite5fcf89e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 22h04
  3. Platine vinyle Thorens TD 135 MKII
    Par Popol58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 13h36
  4. avr isp mkII et M128 atmel
    Par inviteec3cd654 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 23h52
  5. avr jtag ice mkii ou avrisp ?
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 21h05
