Transformateur
Transformateur
    Coban
    Transformateur
    Peut on relier le secondaire d'un transformateur au primaire d'un deuxième afin de multiplier deux fois la tension?
    Merci de vos réponses.
    PIXEL
    Re : Transformateur
    sans exemple circonstancié , et chiffré ,
    impossible de répondre , sinon NON dans 99% des cas.
    DAUDET78
    Re : Transformateur
    Transfo de quel type 230/12 ? 230/48 ? de quelle puissance ?
    Tu expliques :
    - Le type du premier transfo
    - Le type du second transfo
    .... et avec un p'tit schéma , c'est encore mieux !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Re : Transformateur
    Citation Envoyé par Coban Voir le message
    Bjr à toi,
    Si tu restes dans le prinçipe du transformateur , la réponse est NON.
    Faut pas oublier que le primaire de ton DEUXIEME transfo doit correspondre à la tension du SECONDAIRE de ton premier transfo.
    Ce qui n'améne rien en augmentation de tension.
    Pour multiplier la tension il est aussi simple de prendre un transfo dont le rapport de transformation soit directement de ..2.
    Bon W E
    Coban
    Re : Transformateur
    Il s'agit de deux 230/12 récupérés dans des alims et montés "à l'envers" afin d'augmenter la tension.
    Le premier reçoit 10V.
    Aura-t-on 10*20*20=400V à la sortie?
    Coban
    Re : Transformateur
    eu.. excuser moi, 4000V
    OK f6bes
    DAUDET78
    Re : Transformateur
    Je n'ai aucune idée de ton montage (un schéma SVP) ... mais tu ne peux pas sortir 400V d'un transfo 230 directement !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Re : Transformateur
    OK f6bes
    Bjr à toi,
    Que veut tu faire avec 4 kV ?
    Déjà à poser des questions comme les tiennes , je t'engage à ne pas TRIPOTER du 4 kV....si tu veux vivre assez vieux!
    Bon W E
    Coban
    Re : Transformateur
    C'est pour une chambre à ionisation.
    DAUDET78
    Re : Transformateur
    On s'en Br...le !
    Donne le schéma que tu veux faire !
    J'aime pas le Grec
    Coban
    Re : Transformateur
    Voila un schéma.
    gcortex
    Re : Transformateur
    peut être en découpant du 300V à 1KHz sur 1 transfo 12V à l'envers!
    Dernière modification par gcortex ; 19/01/2013 à 13h02.
    Re : Transformateur
    Je crois voir compris le raisonnement de Coban, qui, bien sûr, est faux. (le raisonnement, pas Coban )
    Il s'agit de deux 230/12 ... Le premier reçoit 10V.
    Aura-t-on 10*20*20=4000V à la sortie?
    Tu confonds "rapport de transformation" et "tension".
    Comme tu es supposé être à 50 Hz, pour lequel les transformateurs son calculés et bobinés, il est hors de question d'avoir plus de 230 à 250V aux bornes des enroulements 230V. Au delà, le fer des noyaux va saturer et perdre ses propriétés magnétiques.
    Par ailleurs, quand un bobinage est fabriqué pour supporter une tension limite, il risque de ne pas supporter une surtension de 2000% sans risquer d'amorcer.
    Il vaut donc mieux oublier cette solution qui ne fonctionne pas du tout, qui est dangereuse pour le matériel.
    Au delà, sans savoir où tu mets les pieds, laisse ce travail aux spécialistes des hautes tensions, habitués à s'entourer des précautions indispensables pour la sécurité des personnes. On ne "bricole plus" à ces tensions.
    Coban
    Re : Transformateur
    Merci pour tes explications gienas.
    je me contenterais d'un multiplicateur de tension à diode.
    f6bes
    Re : Transformateur
    Bjr à toi,
    Il serait plus sage de prendre un transfo d'allumage (type chaudiére)
    ...mais ça mord aussi!
    mgduc
    Re : Transformateur
    Il y a toujours les transformateur de néon (NST) mais bricoler avec cela est très dangereux, et pour toi et pour le feux. Il y a des isolateur et ce n'est pas pour rien, tu doit en inclure aussi dans ton montage et te servir de graisse diélectrique, tes fils doive être conçu pour la haute tension et pour ton system d'ionisation ce n'est pas aussi simple qu'un grillage dedans et sur un tube de verre, il y a des sécurité à mettre. Est-ce que tu est à l'aise avec cela? Est-tu débutant ou tu à fais des étude?
    mgduc
    Re : Transformateur
    Dans ce cas voila... http://ljegouzo56.free.fr/ELECTRONIQ...R/Ioniseur.htm
    Est-ce que tu veux fabriquer un gros appareille ou un petit?
  1. Transformateur
    Par slayce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2012, 09h55
  2. transformateur
    Par invitedc6fcd6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 07h27
  3. transformateur HT
    Par invite5a049f30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 13h05
  4. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
  5. Transformateur
    Par invite17df7bcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h22
