compteur à digit...
compteur à digit...
    invite7cbeb964
    Question compteur à digit...
    Bonjour à tous, et bonne année !!
    Je voudrais vous poser quelques questions sur ce montage…
    http://www.bricotronique.com/montages/img/compteur.PNG
    -je ne comprends pas ce qu'est "E" qui arrive en 1 des CI ?
    -pourquoi y a-t-il deux pattes "15" sur le CI ? (voir image)
    -quelles valeurs de résistances faut-il pour une alimentation avec une pile 9v ?
    -ce montage fonctionne t-il avec un seul digit? (donc un seul CD4026)
    merci beaucoup de bien vouloir m'aider !!
    Re : compteur à digit...
    Bonsoir Raphael2 et tout le groupe
    E c'est l'entrée du compteur, où l'on entre l'horloge (des évènements à compter): les fronts négatifs.
    Une seule patte 15 (Reset) est valide: celle qui comporte la résistance à la masse, et qui reçoit le niveau haut pour RAZ.
    Le schéma semble comporter une seule résistance commune dans l'afficheur. Ce n'est pas "convenable", il faut une résistance par LED, mais le circuit, sous 9V, aura du mal à sortir entre 1 et 2 mA. Probablement pas assez. La datasheet prévoit des transistors intermédiaires.
    Bien sûr, un seul étage est possible.
    invite7cbeb964
    merci beaucoup gienas !! en fait je voudrai qu'à chaque foi que j'appui sur un interrupteur le digit affiche 1 de plus...
    moi je pensai que l'inter du circuit faisait ça!!
    Alors comment puis-je réaliser cette fonction ?
    Merci pour tes explications!
    Si tu n'as pas besoin de faire de RAZ, tu peux mettre le bouton poussoir sur l'horloge, mais il faut déparasiter les coupures de l'inter.
    Comme l'entrée horloge comporte un trigger de Schmitt, il faut mettre un condensateur de 0,1 à 0,47µ en parallèle sur clock, et une résistance par exemple de 10k. Amener le +Vcc de l'inter à travers 1 à 2k.
    invite7cbeb964
    merci beaucoup gienas peut-tu me fair un petit chemas si tu a le temp silteplai ( je suis pas sur d'avoir tout compris...)
    merci beaucoup !
    a+
    Pas vraiment besoin de refaire un schéma.
    Tu remplaces la résistance de l'afficheur par un court circuit.
    Tu remplaces les 7 fils (7 segments) par 7 résistances de 3,9 kilo ohms, ou bien tu appliques ce que suggère la doc, pour augmenter le courant (7 transistors, 14 résistances), si la luminosité ne suffit pas.
    Si tu laisses la RAZ, tu ne changes rien sur le (les) 15.
    Pour le comptage, tu reproduis l'inter (un poussoir à fermeture) au +9V. L'autre borne de l'inter va au 1 par 10k. Ce 1 va à la masse par 100k. Il va aussi à la masse par 0,1µF.
    En essayant, s'il arrive que ce compteur saute plus de 1 par coup, augmenter le 0,1µF (0,22; 0,47; ...) jusqu'à 1µF si nécessaire.
    invite7cbeb964
    merci beaucoup pour ton aide!
    J'ai fait un schéma de ce que tu m'a décrit ( peu-tu voir ci c'est bon ?)
    mais quel valeur je peut mètre pour la résistance qui est sur la pin 15 du CI ( voir flèche sur le schéma )
    et le condensateur de 0,1µF je doit prendre un chimique, un plastique ou un céramique ?
    et la sortie 5 du CI je la fait allée où ?
    merci beaucoup
    Tu as mal lu, au sujet de 100k et 0,1µF
    La 100k va à la masse, la 0,1 aussi. Les deux sont en parallèle. Les 2 vont au 1, les 2 vont à la masse ...
    Le 15, c'est n'importe quoi: 10k, 100k, 1Mohm. Il faut tirer à la masse, quand on ne met pas à zéro.
    Qualité du C: c'est du film plastique ou autre, non chimique, et donc non polarisé pour ces valeurs. Si tu devais tendre vers 1µF, le chimique "commencerait" à se justifier, mais non polarisé est encore courant. Si chimique, le - à la masse.
    Le 5, qui ne sert pas si un seul étage, est à laisser en l'air. C'est une sortie, c'est donc autorisé.
    invite7cbeb964
    merci beaucoup!
    j'ai refait un schéma, peu-tu voir ci c'est bon ? merci
    et l'interupteur pour le rezet je peut l'utilisé ? avec 10k, 100k ou 1Mohm ?
    en tout cas merci beaucoup pour ces aides precieuses que tu m'a apportées !!
    je jai fair le montage demain !
    a+
    OK! Le schéma est bon maintenant
    Pour le 15, 100k iront bien, sans trop consommer.
    En faisant tes essais, tu peux monter la 10k jusqu'à 68k éventuellement, avant de monter la 0,1µF. Ceci uniquement si cela saute plusieurs chiffres par coup.
    Tiens-nous au courant
    invite66b13b11
    A cette adresse tu trouveras un compteur qui compte de 0 à 999 sur 3 afficheurs avec des CI MOS 4026.
    http://semopyworld.free.fr/index.php...5&thread_id=21
    Bonjour manu57 et tout le groupe
    Le lien est valide, mais celui vers le schémas est aux "abonnés absents".
    Suis-je le seul, ou n'ai-je pas eu de chance?
    invite7cbeb964
    j'ai fait le montage et sa marche super bien!!!!!
    je suis vraiment content !!
    je te remercie mille foix gienas!!!
    je voudrai faire la même chose mais avec deux compteurs ( là je vais j'usqu'a 9 je voudrai aller j'usqu'a 99 ) j'ai fait un chémas , peu-tu me dir ci c'est ok ?
    merci encore !!!!
    Bonne nouvelle
    Merci pour ce retour.
    Le schéma est bon. Il ne manque que le prolongement du reset (15) jusqu'au second étage. Il faut bien sûr mettre à 00 les deux décades.
    Côté "disposition", n'oublies pas que la décade qui reçoit l'horloge, c'est celle des unités, qui doit donc physiquement, se trouver (se lire) à droite
    invite66b13b11
    Je n'ai aucun problème pour voir le schéma !!!!!
    http://semopyworld.free.fr/upload/Fo...0%E0%20999.jpg
    invite435facdb
    Bonjour je suis nouveau sur le forum, je ressort le sujet car il correspond presque a mon projet, je désire faire un compteur pour semoir de tracteur le but et de compter grace a 2 capteur a effet hal (droite et gauche) alternativement et de l'affiche, je doit compter de 1 à 7 avec remise a zéro et pouvoir incrémenter manuellement à 7 je commande une éléctrovane via en relais, en reprenant le shéma je penssé metre en parelle les 3 capteur petit question comment faire passer de 7 à 1 et commencer le comptage à 1 et sur qu'elles sortie avoir le 7
    merci j'ai fait des étude électronique mais il sont loin
    DAT44
    Citation Envoyé par tof28 Voir le message
    OK , un compteur
    Du coup ça fait deux compteurs, non ?
    Compteur de 1 a 7 qui peut être mis a 0 ?
    avancer directement a 7 ou de 1 en 1 jusqu’à 7 ?
    3 capteurs ?
    Du coup on commence a 1 ?
    En automatique : quand le compteur et a 8, il et remis a 1 ...
    En manuel : le compteur se bloque a 7, et il faut appuyer sur un bouton pour qu'il repasse a 1...
    Sur un compteur binaire cela correspond a 111, il faut d'une porte "ET" a trois entées ...
    Dernière modification par DAT44 ; 25/05/2021 à 23h23.
    invite435facdb
    OK si je comprend bien je raccorde une porte et 3 entre sur la sortie du 4026 patte 10.12.13 qui correspond à 7 et la sortie de la porte sur le reset du 4026 patte 15
    DAT44
    non, si on utilise les segments a,b et c alors l'équation est vrai pour 0,3,7 ,8 et 9... de plus le 4026 compte a partir de zéro, on ne peut pas le positionner a 1 , il est préférable de prendre un couple 40192 + 4511
    invite435facdb
    merci pour la réponse mais comment fait on pour passer de 7 a 1 en automatique
    Qristoff
    Animateur Électronique
    0 est un état au sens compteur. Donc, il est préférable et plus facile de revenir à l'état 0 qu'à l'état 1. Tout est relatif.
    Combien souhaites tu compter à partir de là ? 6 ou 7 ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite435facdb
    bonjour je veux compter de 1 à 7, et a 7 commander une electrovanne
    DAT44
    Proposition de montage :
    Nom : Compteur 1 a 7.jpg
Affichages : 597
Taille : 75,1 Ko
    invite435facdb
    Merci pour le schéma, pour me rafraîchir la mémoire comment a tu fait pour calculer la remise a zéro
    DAT44
    il n'y a pas de remise a zéro possible sur ce compteur car il ne connait que 7 états 1,2,3,4,5,6 ou 7 ...
    Pas contre je n'ai pas gérer la mise a 1 a la MST, il faudra ajouté quelques composants ...
    mag1
    Avec ça, on fait ce que l'on veut
    Nom : compteur1_7.JPG
Affichages : 536
Taille : 53,1 Ko
    MM
    Forhorse
    Ou la même chose avec un arduino...
    Étonnant que ton boitier de semoir ne gère pas le jalonnage... ou alors c'est un très vieux modèle ?
    Ou alors tu trouve d'occasion un Hector 2000 et tu l'adapte sur ton semoir, c'est déjà tout fait et configurable... vu la simplicité de ce boitier ça doit s'adapter facilement.
    mag1
    Une expérience avec un système de jalonnage, suite à une longue discussion sur le forum picaxe français :
    http://electromag1.wifeo.com/systeme...et-lcd1602.php
    MM
    invite435facdb
    merci pour le typon je manque de temp pour l'instant mais je vais le tester
  1. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par invitea3371575 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 17h17
  2. Afficheur LCD 4x7 digit
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 21h40
  3. Pilotage LCD 3 ½ Digit
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2004, 00h53
  4. cherche schema thermometre digit
    Par invite735b90b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2003, 13h13
