Aide projet porte automatique avec PICAXE - Page 8
Page 8 sur 10 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 300
  1. #211
    jcchud
    Re : Aide projet porte automatique avec PICAXE
    En dérivation le 100nF ?
  2. #212
    jcchud
    Si j'inverse par erreur la polarité d'un composant est-ce grave pour le circuit ?
  3. #213
    jcchud
    Le programme a bien été envoyé que dois-je faire maintenant ?
  4. #214
    mag1
    Citation Envoyé par jcchud Voir le message
    Ça dépend, une diode à l'envers peut faire un C/C et cramer quelque chose, un condo peut exploser... il y a le choix.
    Le picaxe est programmé? Avec le message qui va bien?
    Tout est branché? Fins de course, TSOP, moteur..
    Mais sans la résistance rien ne tourne, donc, il faut la choisir.
    Je propose cette procédure:
    Enlève le picaxe, si il est programmé, il le restera.
    Soude légèrement la résistance de 1 ohm en dessous
    Place un voltmètre aux bornes, gamme 2v Continu
    moteur branché, en place sur le portail.
    Relie les broches 20 (alim +5v) à la broche 15 (sortie B.3).
    Le relais fermeture doit alimenter le moteur dans le sens fermeture. Si c'est le contraire, inverse l'alimentation du moteur.
    Règle la vitesse moteur par le potentiomètre (1,25 v à 9 v).
    Quelle est la tension lue sur le voltmètre?
    En dessous de 100mV, on recommence avec la 2,2 ohms
    A suivre
  5. #215
    jcchud
    J'ai pas réussi à trouver la polarité de chaque équipement déporté sur la maquette, pourrais-tu m'indiquer les + et - sur le schéma de la véroboard s'il te plait ça m'aiderait beaucoup ...
  6. #216
    jcchud
    Pour le TSOP, l'IR333 et le flash s'il te plait
  7. #217
    jcchud
    Sinon le PICAXE a bien été programmé avec le petit message qui va bien
    J'attends pour brancher le TSOP l'IR333 et le flash la polarité que je ne me trompe pas
  8. #218
    mag1
    Alors, pour toutes les leds, IR333 comprise, regarde le bord de la led, il y a un méplat sur un côté, c'est celui qui va au 0v, c'est aussi le côté qui à la patte la plus courte (si elle est neuve).
    Pour le TSOP, vu de face, les pattes en bas: A droite le + 5v (390ohm et condo) , au centre le 0V, à gauche la sortie vers le picaxe.
    Si le TSOP est éclairé par un rayon IR à la bonne fréquence (ici 38kHz) la sortie est 0V , si il n'est pas éclairé, c'est 5 V.
    J'ai modifié le programme, la diode est alimentée en continu par du 38kHz, et non seulement pendant la fermeture, pour régler la barrière facilement.
    Sur ma maquette, avec 6 ou 7 cm entre diode et TSOP, le rayon traverse une feuille de papier pliée en 4, l'obstacle doit être opaque aux IR, j'ai pas essayé de diminuer le courant dans la diode.
    Le 100nF en // sur le moteur, bien sûr.
    A suivre
    MM
  9. #219
    jcchud
    Tu peux m'envoyer le programme modifié ?
    J'essaye le fonctionnement normal avec un multimètre a la place du moteur et te tiens au courant !!!
  10. #220
    mag1
    Tu l'as déjà, le dernier est le 23 02.
    c'était dans le premier (avec des piles) que l'IR était seulement activé en fermeture. Compare, tu verras.
    MM
  11. #221
    jcchud
    OK je suis en train de sertir le TSOP et je fais essais de fonctionnement avec un multimètre à la place du moteur
  12. #222
    jcchud
    Peut-on inhiber les cellules pour faire les essais ?
  13. #223
    mag1
    Supprimer la barrière: Sans le TSOP, broche C.0 à 0 v
  14. #224
    jcchud
    Le moteur ne tourne pas, un relais colle, le flash clignote, puis le relais ne colle plus et le flash s'arrête ...
  15. #225
    mag1
    Tu as branché la R de 1 ohm ?
    Tu as quelle tension a la sortie du LM317?
    Relire #214
    MM
  16. #226
    jcchud
    Oui j'ai une R en place ...
    A la sortie du LM317 la tension varie lorsque je change de position le potard je l'ai réglé à 7,96V...
    Je sais pas trop quoi faire
  17. #227
    jcchud
    Ce qui est bizarre c'est que je n'ai aucune tension aux bornes du connecteur du moteur ...
  18. #228
    jcchud
    Maintenant un relais colle, le flash clignote et tout cela s'arrête que si j'aligne les cellules et que je les désaligne ...
  19. #229
    mag1
    vérifie le câblage des relais, si un relais colle, le moteur DOIT tourner obligatoirement.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/02/2013 à 22h23.
  20. #230
    jcchud
    Pourtant on entends bien un relais coller et décoller plus tard (et ce sans intervention) alors qu'aucune tension n'est présente aux bornes du connecteur du moteur ... J'y comprends rien, j'ai sérieusement besoin de ton aide là je désespère, tout ce chemin pour arriver là :/
  21. #231
    mag1
    C'est simplement un problème de câblage.
    Il doit y avoir la tension alim moteur au niveau des deux relais.
    Regarde le dessin des connexions internes aux relais, il doit y avoir cette tension sur les extrémités des va et vient.
    Regarde le schéma de principe. Si le moteur ne tourne pas avec un relais collé c'est qu'il y a une erreur de câblage dans ce schéma :
    Nom : câblage relais.jpg
Affichages : 108
Taille : 17,4 Ko
    Mais si , ça va fonctionner
    MM
  22. #232
    jcchud
    Pourtant les relais sont câblés de la même manière que sur ce schéma !
  23. #233
    jcchud
    J'y comprends j'ai câblé les relais de la même manière que ce que tu as préconisé sur le schéma tci ...
  24. #234
    jcchud
    lorsque je relie la borne 15 à la borne 1 sur le support picaxe le moteur tourne et je peux régler sa vitesse ... j'y comprends plus rien aide moi !
  25. #235
    jcchud
    Je vais inhiber les cellules mais ce qui est bizarre c'est que le programme ne réagit pas si j'appuie sur les fins de courses... ?
    Rassure moi les fins de courses, on câble bien les broches des extrémités de ceux-ci et celle du milieu reste seule ?
  26. #236
    jcchud
    Y a du mieux, lorsque je tiens un fin de course appuyé, et que j'appuye sur le poussoir, le moteur tourne jusqu'à relachement du fin de course.
    Lorsque j'appuye sur l'autre fin de course et que jappuye sur le poussoir il tourne dans l'autre sens jusqu'à relachement aussi du fin de course.
    Les cellules sont inhibées, mais le flash ne fonctionne plus ?
  27. #237
    jcchud
    Et le flash fonctionne bien aussi
  28. #238
    mag1
    Donc, les fins de course sont câblés à l'envers.
    Normalement, le fin de course est ouvert le moteur tourne jusqu'à ce que le fin de course se ferme. Un contact fugitif suffit à arrêter le moteur.
    Sans la barrière IR (C.0 à 0 v). Mode automatique fixe (C.1 à 0v)
    Mise sous tension ...rien
    Appui sur commande , le flash clignote, moteur en OUVERTURE jusqu'au contact fin de course.
    Le flash continue à clignoter.
    Après 4 s, le moteur part en FERMETURE jusqu'au fin de course fermeture
    Le flash s'arrête.
    Le poussoir commande est opérationnel à TOUT moment.
    Reprends le dernier plan tci, j'ai enlevé les grosses pastilles rectangulaires, c'est plus clair.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/02/2013 à 11h45.
  29. #239
    jcchud
    Je dois inverser les deux fils des fins de courses, comment cela se passe-t-il ?
  30. #240
    jcchud
    Comment dois-je câbler les fins de courses qui disposent de trois pates, actuellement les deux extrêmes sont connectées mais pas celle du milieu ?
  1. [Blanc] porte garage automatique
    Par invitee1a13676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 23h47
  2. porte automatique de magasin
    Par invite68d5e04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 10h48
  3. Contrôler 2 moteurs avec un Picaxe.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 02h15
  4. porte automatique
    Par invite237577b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/06/2007, 19h20
  5. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
