Circuit Incrémenteur/Décrementeur
    invite2f11d95a
    Lightbulb Circuit Incrémenteur/Décrementeur
    j'aimerais bien faire une montage qui incrémente lorsque on passe sur un capteur et qui décrémente lorsque on passe sur un autre. Le principal problème qui m'est posé est que je voudrais incrémenter et décrémenter sur le même afficheur BCD. J'ai penser utiliser des bascules up/down en cascade ( pour afficher les unités ainsi que les dizaines ), puis des 7 segments 7447N qui pourront ensuite être reliés à l'afficheur. Etant moins que novice en électronique, je suis en requête d'aide!
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit Incrémenteur/Décrementeur
    Bonjour Alexharte26 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Alexharte26 Voir le message
    C'est quoi comme capteur ? Un encodeur bi-phase ?
    DAT44
    tu peut aller voir : 74hc190 ou 74hc192 ou 4029
    DAT44
    le 74hc192 est sans doute le plus approprié car il à les entrées d'horloges incrément et décrément séparément, (attention à bien laissé les entrées à l'état haut après utilisation)
    azad
    c'est ça, il existe des compteurs "en anneaux" qui font cela très bien, avec entrées comptage et décomptage.
    invite2f11d95a
    Merci bien !
    J'ai encore un autre soucis, je voudrais utiliser des capteurs a led : une led envoie un signal sur un photo-récepteur, et lorsque celui-ci est coupé, il incrémente. J'en mettrais donc un autre, à la sortie, qui décrémentera. Mon problème est que je travaille avec Multisim et que je ne sais comment représenter ça.
    invitee05a3fcc
    Attention ! Pour fonctionner correctement, un 74HC192 demande une horloge à fronts raides. Mettre un 74HC14 entre le capteur et le compteur
    invite2f11d95a
    Mon problème est aussi que le signal de l'incrémentation/décrémentation doit atteindre l'afficheur et aussi une carte Raspberry.
    invite635643ae
    Merci bien !
    Facilement faisable avec un microcontroleur,
    Il te faut un émetteur infrarouge (De préférénce modulé pour éviter les perturbations et les incrémentations non voulu du à l'environnement), un récepteur infrarouge à base d'un phototransistor et d'un circuit filtré et amplificateur pour démoduler le signal infrarouge émis et le ramener à un niveau électrique suffisemment important pour qu'il puisse etre exploiter par un microcontroleur. Ensuite le micro c'est simple, tu branche la sortie du récepteur sur une entrée en désactivant les entrée analogiques et tu écris un petit bout de code pour incrémenter une variable initialisé à 0 sur un afficheur lcd ou sept segment
  1. Compteur Incrémenteur / Décrémenteur + Relais
    Par inviteda0a3efb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/11/2012, 12h19
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  3. Expliquer ce qu'est un incrémenteur
    Par invite8709cbbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2011, 22h46
  4. Créé un incrémenteur
    Par gunboundplayer dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2008, 16h22
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
