Circuit diode +résistance + condensateur
    invited663bf5a
    - le problème est le suivant u(t) est un signal sinusoidal d'amplitude UMAX/-UMAX.
    - L'amplitude de u(t) donne une information sur la turbidité (caractérise l'état plus ou moins trouble d'un liquide): plus UMAX est élevé plus la turbidité est faible.
    - On peut detecter UMAX avec un circuit diode +résistance + condensateur (extracteur de maximum)
    Ma question comment ce circuit est-il cablé quels élement sont en série ou en parallèle???
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit diode +résistance + condensateur
    Un truc qui traine sur mon disque dur
    Nom : Mesure_Crete.jpg
Affichages : 487
Taille : 10,3 Ko
    invited663bf5a
    Je viens de faire une simulation isis est je pense ne pas etre loin de la vérite j'attends la validation de ta pièce jointe pour comparer merci
    invited663bf5a
    Avec la pièce jointe c'est mieux!!!
    Citation Envoyé par Pic18f4620 Voir le message
    Bjr à toi,
    Moi j'y vois un diode qui redresse un signal et applique la tension résultante à la charge d'un condo (avec constante de temps) ?
    invitee05a3fcc
    Tu perds le Vf de la diode .... pas avec mon schéma .
    Tropique
    Une autre possibilité, intermédiaire, est d'exploiter la forte asymétrie inhérente aux transistors planar: on a presque la précision d'un circuit à AOP, sans la sévère limitation en vitesse, et presque la simplicité d'un circuit D-R-C:
    Nom : Prect.png
Affichages : 487
Taille : 100,3 Ko
    Attention, il faut respecter la tension Veb max du transistor, en général 5 à 6V "officiellement", 7 à 9V en pratique
  1. Réseau Diode-Résistance-Condensateur
    Par invite6ab30d35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2012, 11h06
  2. Circuit dérivation avec résistance et diode
    Par invitec0738d84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2012, 22h57
  3. Condensateur de diode protection ??
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 07h15
  4. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
  5. Condensateur parallèle sur diode ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 14h48
