allumer/éteindre ISIS impossible
    boy30
    Bonjour, je suis en train de simuler un montage que je m’apprête à faire et j'ai un gros soucis au niveau de la commande de leds d'un digit (fait avec des leds); je commande les "segments" avec un transistor NPN et le digit aussi avec un NPN en cathode comune, seulement, il reste toujours allumer quelque soit l'état du transistor relié aux cathodes communes des leds du digit, à comprends pas!
    Nom : error_isis.JPG
Affichages : 125
Taille : 257,8 Ko
    Que se passe t-il?
    Dernière modification par boy30 ; 30/01/2013 à 19h33. Motif: orthographe
    ....j'ai glissé chef!
    invitee05a3fcc
    Re : allumer/éteindre ISIS impossible
    Déjà, toutes les résistance dans les bases des transistors Q1 à Q7 sont inutiles !
    Des LEDs en parallèle ..... tu cherches les emmerdes ! C'est NIET
    Si ca ne marche pas .... regarde ton soft !
    boy30
    !!! One voit même pas sur le schéma ce qui commande les transistors, bref.........;
    Quelqu'un aurait des suggestions à la place de remarques?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par boy30 Voir le message
    Peu importe ! Ces transistors sont en suiveur/CollecteurCommun. Quelque soit le circuit de commande, on ne met pas de résistance dans la base .
    Et c'est tout ce qu'on peut dire ... vu que le schéma est incomplet .
    Pierrre
    memes remarques que Daudet
    au niveau de Q8, le niveau applique sur la base est a priori 0 (petit carre bleu) et le transistor est sature (collecteur bleu egalement )...???? etrange
    boy30
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Oui, c'est justement là le problème; Q8 est toujours saturé quelque soit l'état sur sa base, ce qui fait que le digit est constamment allumé, pourtant le collecteur de celui-ci est bien K1, relié aux cathodes communes des leds du digits, comme si K1 était relié à la masse mais ce n'est pas le cas...
    invitee05a3fcc
    Mets un fil provisoire entre base et émetteur de Q8, il se passe quoi ?
    Pierrre
    un conseil : supprime Q8 et ses liaisons, puis redessine (il y a peut etre une liaison invisible à l'ecran entre E et C )
    boy30
    C'est pareil avec la base et l'émetteur court-circuité:
    Et même en redessinant cette partie:
    ou
    J'ai pourtant regardé sur le reste du schéma et je n'ai aucun autre Label "K1" et les diodes ne s'allument pas quand je mets "K1" à aller nul part.
    (il manque une résistance pour la led D82, c'était pour le test)
    Dernière modification par boy30 ; 31/01/2013 à 14h30.
    inviteede7e2b6
    j'vois pas l’intérêt réel de simuler un truc aussi simple !
    boy30
    c'est d'autant plus déroutant que ça ne puisse fonctionner comme même!
    inviteede7e2b6
    comme quoi , les simus......
    bref , j'va pas ré-enfourcher mon dada !
    l'électronique , ça s'apprend le fer en main
    boy30
    oui, sans doute mais on s'éloigne un peu du sujet, d'ailleurs il faut que je change de panne au mien...
    C'est tout même pratique d'avoir un beau schéma tout fait qui fonctionne et qui colle au montage; pour le PCB par exemple ou même pour un archivage plus sympa, et si cela venait à m'arriver dans le futur, je serais qu'est-ce qu'il en ai.
    Je vais essayer de relier directement le fil au collecteur sans passer par les labels mais je suis obliger d'écarter les leds du digits, j'vous tiens au ju...
    boy30
    Problème résolu, c'est un problème au niveau des leds animées d'ISIS où l'on peut choisir entre digital et analogique et il apparaîtrait que le soft n'aime pas trop cela, sans doute lié aux leds en parallèle (voir remarque n°1!)
    Pierrre
    ...l'on peut choisir entre digital et analogique...
    elles sont dans quelle bibliotheque ces leds ?
    boy30
    Elles sont dans la bibliothèque "ACTIVE".
    En fait, soit je mettais toutes les leds en mode digital et elles restaient toujours allumées ou soit je les mettais toutes en analog et là, j'avais les bons niveaux de tension mais elle ne s'allumaient pas, je m'en suis rendu compte avec une que j'avais oublié de mettre comme les autres.
    J'ai donc tout mis en digital sur le diit pour que l'on voit les leds allumées et un seule en analog pour avoir la bonne tension au noeud qui posait problème; à savoir, K1.
    Voilà, ce message étant plus destiné à ceux qui pourraient rencontrer ce genre de problème sans être obligé d'ouvrir un nouveau post, kenavo.
    Dernière modification par boy30 ; 01/02/2013 à 10h18. Motif: oubli pièces jointes
  1. Allumer / Eteindre lampe à distance
    Par invite254c5cd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 11h41
  2. Allumer/éteindre lasers depuis PIC
    Par invite7e03e05a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/06/2010, 09h25
  3. allumer -éteindre lumière tactile
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 12h23
  4. eteindre et allumer des lampes progressivement
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 14h55
  5. [Thermique] Laisser allumer ou éteindre la chaudière?
    Par invite664875b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 23h55
