recherche information et référence pour des diodes
    Rick57
    Lightbulb recherche information et référence pour des diodes
    pourriez-vous s'il vous plait me donner la référence ou des indications pour 3 types de diodes différentes?
    1: la première diode doit être passante avec un courant de 12V DC et de 10A, au contraire elle doit être bloquante pour un courant de -12V DC 10A.
    2: la deuxième a le même principe, mais le courant ne sera que de 5A
    3: enfin dernière, j'aimerais que cette diode ne laisse passer que du courant > à 10V DC, tout ce qui est en dessous de ce seuil doit rester bloqué. Il n'y pas de courant négatif dans ce cas ci. L'intensité est de 200mA.
    Un grand Merci
    Frédéric
    indri
    Re : recherche information et référence pour des diodes
    Hello,
    Un courant de 12V 10A ca veut rien dire! Mais si j'ai bien compris ce que tu veux, tu veux juste une diode qui encaisse 10A et une tension inverse de mini -12V
    exemple
    Pour ta question 3, pareil courant=amprère pas volts, une zener 10V peut convenir mais pas certains de ce que tu demande
    Là où va le vent...
    fabang
    C'est pas clair ton histoire
    12V c'est une tension, 10A c'est un courant
    Et si la diode est bloquée, le courant c'est 0A pas 10A.
    Idem, 10V c'est une tension, pas un courant.
    Au dessus d'une tension ou au dessus d'un courant. DE toute façon peu importe, quand une diode est passante, elle est passante.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Rick57 Voir le message
    Tu devrais nous dire plutôt quel montage/application tu veux faire ..... au lieu de faire une demande délirante de diode !
    J'aime pas le Grec
    Rick57
    Re-bonjour,
    bon je vais essayer de reformuler.
    1: La première diode doit bloquer toute tension négative, et doit supporter/laisser passé une tension de +12V DC avec une intensité de 10A. En l'absence de diode sur le câble sur lequel j'aimerais la monter, il se peut qu'il est une tension de -12V DC et d'une intensité de 10A.
    2: c'est la même, mais 5A comme intensité maximale suffit
    3: La diode doit bloquer toute tension inférieur à +10V et doit supporter une tension max de 12V avec une intensité de 200mA. Il est impossible sur ce câble d'avoir une tension négative
    Merci pour vos réponses
    Je rajouterai en soirée un petit schéma à ce sujet
    Frédéric
    f6bes
    Bsr à toi,
    Réfléchi un instant à ce que tu écris: "... une tension de -12V DC et d'une intensité de 10A...."
    Une diode dans le sens NON PASSANT est elle capable de laisser passer un courant de ..10A?
    Si c'est le cas , c'est que la diode est......mourue !!
    Attendons de voir ce schéma !
    Suit cette procédure:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 31/01/2013 à 17h00.
    Rick57
    donc voilà le schéma en PJ pour les diodes 1 et 2. Le montage doit rester en l'état, impossible de le modifier.
    J'aimerais placer la diode sur le trait en rouge de tel sorte que :
    - si l'interrupteur 1 est fermé les 2 ampoules a et b s'allument
    - si l'interrupteur 2 est fermé, seul l'ampoule b s'allume
    - ( les 2 interrupteurs fermés, les 2 ampoules brulent)
    - ( les 2 interrupteurs ouverts , les 2 ampoules restent éteintes)
    Dans le cas de la diode 1, ces 2 ampoules sont des 110W chacune
    Dans le cas de la diode 2, les 2 ampoules sont des 31W chacune
    Je reviens dans un instant sur le cas de la diode 3.
    Merci pour votre aide
    Rick57
    Voilà le deuxième schéma pou la troisième diode. Même principe le montage ne peut être modifié et la diode doit se trouver sur le trait rouge.
    L'ampoule a besoin de 150mA. Le point d'interrogation, c'est quelque chose (ne me demandez pas quoi) qui va progressivement augmenter la tension à l'allumage et progressivement la réduire à l'extinction. Du coup l'ampoule s'allument et s'éteint de manière atténuée. Donc j'ai pensé à une diode qui bloque toute tension en dessous de 11V comme ça l'ampoule s'allume et s'éteint de façon nette.
    Merci et bonne soirée
    DAUDET78
    C'est vraiment fouetter un chat pour rien ....
    Dans ton schéma #7 tu mets une diode qui passe 3A et basta
    Dans ton schéma #8 sans savoir ce que représente le point d'interrogation ..... pas de réponse possible !
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    En effet: cela ressemble fort à un environnement automobile, et dans ce cas les dimmers, comme celui de la lampe de courtoisie par exemple, sont toujours en PWM.
    Rick57
    Bonjour oui il s'agit d'une voiture et d'une ampoule de courtoisie. Quel composant électronique peut servir à réaliser mon idée ? pour rappel: l'allumage et l'extinction immédiat d'une ampoule de 12V DC nécessitant 150mA
    Merci et bon dimanche
    Tropique
    Essayons de résumer le problème: tu as une lampe de courtoisie à extinction progressive, vraisemblablement à PWM vu le contexte, et tu veux une extinction instantanée?
    Rick57
    Oui c'est ça actuellement l'allumage et l'extinction sont temporisées, j'aimerais qu'ils soient instantannés
    Crdlt
    Tropique
    Si l'allumage et l'extinction sont temporisés, il va falloir une usine à gaz pour récupérer l'info de base.
    Ce serait plus simple de se repiquer directement sur le contact feuillure et bypasser toute l'électronique intermédiaire.
  1. [Blanc] référence pont de diodes congélateur
    Par invite40ddb8e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 06h19
  2. Quelle référence pour ces diodes?
    Par PADOLYIMF dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2009, 11h49
  3. [Biochimie] Recherche référence des petits aucollants autolulinescents pour Western ?
    Par invite1ab82086 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/07/2008, 00h07
  4. référence diodes pionner
    Par invite922f33cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2004, 20h53
  5. Quelle reference de diodes ?
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 13h33
