Ampoule H4 Leds
Ampoule H4 Leds
    mecano655
    Ampoule H4 Leds
    Bonjour a tous, j'ai acheté sur le net des ampoules H4 Led 12 volts et ce matin j'ai remplacer les ampoules d'origine avec les H4 Led que j'ai reçu et surprise ça ne s'allume que très légèrement comme si le voltage était très faible , j'ai replacer
    mes H4 d'origine et la pas de problèmes.
    Ma question est la suivante : est ce que cela quelques chose a voir avec le système " multiplexage " et si c'est le cas comment y remédier.
    Peugeot Partner Tepee Active - 1.6 é-hdi 92 Ch - de juin 2012
    Salutations cordiales, mecano655
    PIXEL
    Re : Ampoule H4 Leds
    1) as-tu essayé ces lampes sur une simple alim 12 V ? pour en valider les performance.
    2) sont elles homologuées ?
    fabang
    Les quelques modèles qui existent éclaire moins que les halogènes.
    S'il existe sur la voiture une détection d'ampoule grillée, ça doit pas le faire avec la plus faible consommation de la lampe à led. Souvent il faut ajouter une résistance (Et lui trouver une place aérée) qui consomme autant que la lampe en parallèle. (en gros 8 W pour la lampe, et 5 ou 6W pour la résistance)
    fabang
    Comme le dit Pixel, fait l'essai en direct sur la batterie.
    De toute façon ça éclairera probablement moins que l'halogène, et la non ponctualité de la source pose des problèmes de focalisation et peut être d'homologation du coup
  1. Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    Par Dizibox dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 15h56
  2. variateur de lumière et ampoule à leds
    Par jaffreric dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2012, 19h53
  3. Modification ampoule/leds. Quelle résistance ?
    Par invitefbfbb9ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 18h46
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
