NE555 n'oscille pas
NE555 n'oscille pas
    invite14724782
    NE555 n'oscille pas
    J'essaye de réaliser un multivibrateur astable avec le fameux NE555 pour pouvoir faire clignoter des LEDs. Dans un premier temps, je tests avec une seule LED. J'aimerais avoir une fréquence de 1Hz en sortie. Mais impossible d'obtenir un carré... J'ai essayer avec des fréquences plus élevées mais je n'observes rien à l'oscillo. J'ai refait le montage 36 fois http://www.technologystudent.com/elec1/555ex2.htm, j'ai changé tous les composants et fait les tests sur différents endroits de ma platine labdec. Mais j'ai toujours une tension continue de 6.56V en sortie (j'alimente en 9V).
    Qu'est-ce que je rates ?
    Guillaume
    invite635643ae
    Re : NE55 n'oscille pas
    T'as vérifié la polarité du condo? le + vers la broche 2 du 555 et le - à la masse
    invite14724782
    Merci de ta réponse rapide
    Oui oui il est bien mis.
    invite635643ae
    Prends une photo de ton montage la plus nette possible et poste la ici
    invitea3c675f3
    Reset au Vcc+.
    invite635643ae
    Le montage est très simple, il n'y a pas 50000 pannes possibles
    invite14724782
    C'est ce qui m’inquiète, c'est simple mais je n'y arrive pas :S
    Nom : DSC_0330.jpg
Affichages : 138
Taille : 188,9 Ko
    invite635643ae
    La pin 8 de ton montage est elle connectée à l'alim? Sur la photo on dirait que non je vois une patte du condo connectée à la pin 8 si c'est le cas c'est pas bon du tout
    invite14724782
    Re : NE555 n'oscille pas
    OOOOOHH mon dieu !!!! J'ai honte
    Effectivement c'est un grosse connerie de ma part, je ne sais plus lire apparemment... J'ai inversé les proches 5 à 8....
    Désolé du dérangement inutile :S
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    La pin 8 de ton montage est elle connectée à l'alim? ...
    +1, mais ce n'est pas tout. Je ne vois pas le retour de la LED.
    Avant de se prendre la tête, je ne connais pas spécialement la plaque photographiée.
    Il me semble bien que les deux rangées du haut peuvent être à connexions horizontales -> alims.
    Par contre, tout ce qui est en dessous, je le verrais bien vertical. Est-ce bien "supposé" ainsi?
    Edit: trop tard! enfin, peut-être pas sur la LED qui risque bien de rester ... "muette".
    Dernière modification par gienas ; 31/01/2013 à 14h33.
    invite14724782
    Si le retour de la LED y est. Elle clignote maintenant
    C'est ça
    nornand
    on moins sans alimentation le 555 il ne risquait rien !
  1. NE555, astable pas très stable
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 21h24
  2. VCO qui n'oscille pas ...
    Par invite15518c89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 16h07
  3. Oscillateur qui n'oscille pas
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 19h00
  4. quartz qui n'oscille pas sur dspic
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 22h37
  5. Oscillateur qui n'oscille pas
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h13
