test d'une carte de commande d'un triac
    castotig
    bonjour,mon poste à souder est en panne (castotig 150g),je n'ai pas d 'amorçage ni de courant qui arrive à la torche sinon la commande fonctionne,j'ai testé le triac,il semble bon ,du coup j'ai des doute sur la carte de commande,il y a un ci ref TCA280A qui doit le piloter mais je ne sais pas comment tester cette carte.borne 6 de la carte,ci-joint le schéma electrique,cordialement castotig
  1. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  2. Besoin d'aide pour carte de commande d'une EOLIENNE
    Par invitec1c7e0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 20h39
  3. Commande d'un triac à l'aide d'un Analog Device DSP
    Par invite92ea7d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 16h54
  4. Commande de triac à partir d'une tension alternative.
    Par invite4d04c08a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 14h31
  5. Commande de triac
    Par lobo dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2008, 14h49
