Besoin d'aide Matrice à LED 140x24
    invitea2c01b03
    Je compte réaliser un journal lumineux (140 LED X 24 LED) avec un PIC 16F877 ou 16F628 et des registres 74HC595 merci de trouver ci-joint une shema de circuit que je compte réalisé.
    j'ai besoin de votre avis :
    Esq'il n y apas d'erreures?
    Esq les transistors TIP120 peuvent fournir les 20mA*140LED=2800mA?
    Quelle alimentation dois je utiliser? 5V 3A est elle sufisante?
    pour les colones je crois que je doit ajouter des résistances de 120Ohm.
    Nom : Matrice.jpg
Affichages : 188
Taille : 191,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide Matrice à LED 140x24
    Sans voir ta pièce jointe ....
    Un simple calcul :
    - Tu as 140x24=3360 LEDs
    - Avec 10mA moyen par LED, cela donne un courant d'alimentation de 34A .......
    invitea2c01b03
    Prière de voir le schéma .
    C'est pour cela que j ai utilisé les registres 74HC595 qui me permettront l'alimentation une seule ligne à la fois d'une manière très rapide sans que l’euille de l’être humain détecte les changements.
    invite936c567e
    Dans l'absolu, les TIP120 sont capables de délivrer un courant de 2,8A.
    Toutefois, le montage proposé est dans l'ensemble un peu loufoque. En effet:
    - Les TIP120 montés en suiveur ne peuvent pas être saturés, et présentent une chute de tension importante (VBE≈1,8V et VCE>VBE) ;
    - Je ne vois aucun contrôle du courant dans les leds. Rien n'empêche que ce courant puisse nettement dépasser les 20 mA prévus. Et si la chute de tension dans les transistors de commande est trop importante, rien ne garantit non plus qu'il puisse les atteindre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par achakar Voir le message
    Ca ne change rien au problème d'alimentation.
    Tu as un ratio de multiplexage de 1/8 . Donc il faut un courant pulsé dans les LEDs de 80mA (pour un courant moyen de 10mA par LED)
    Ta matrice ce n'est pas 140x24 mais 420x8 ?
    • Il manque les résistances vers Q9 et suivant
    • Il faut mettre des PNP en suiveur pour Q9 et suivant
    • Il faut mettre des PMOS "logic" ou "TTL" pour Q1 à Q8
    Inspire toi de cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/el...8-led-r-g.html
    invitea2c01b03
    esq tu peux me proposer un chema et des composants pour multiplexer :
    22 Lignes de 140Leds 2v, 20mA soit 2,8A.
    sachant que Vcc=5v 3A.
    Merci pour votre reponce
    invitee05a3fcc
    réponse #5
    Pour moi, c'est plus près de 60A que de 3A !
    invitea2c01b03
    Oui mais je compte multiplexer les 22Lignes ce que signifie qu'une seule ligne (140Leds) sur 22 sera alimenter à la fois.
    inviteeb160de1
    Oui mais je compte multiplexer les 22 Lignes ce que signifie qu'une seule ligne (140Leds) sur 22 sera alimenter à la fois.
    Et donc si le courant de LED est de 20mA en impulsionnel, alors le courant moyen par LED sera inférieur à 1mA. Tu vas pas éclairer grand chose avec ça...
    Le multiplexage depasse rarement 1/8eme de dutycycle, et plus les LEDs sont drivées en dehors de leur courant nominal, plus les écarts de luminosité se feront ressentir.
    Aurélien
    invitea2c01b03
    Donc si j'ai bien compri le nobre de lignes maximal que je peux multiplexer est 8 Lignes sachant que j'ai 140 Leds par Ligne.
    invitee05a3fcc
    oui
    Non .... 140x3= 420
    invitea2c01b03
    Dans une seconde combien de fois doit briller une led
    invitee05a3fcc
    25 fois par seconde, au minimum, pour la persistance rétinienne.
    Beaucoup plus pour la spécification en impulsion de la LED (voir sa spécification)
    invitea2c01b03
    J ai des Leds rouges 5mm Normales
    invitea2c01b03
    J ai refais le shema. esq c'est bon? esq il est capable de pomper les 8A necessaires pour alimenter les 420 Leds par ligne?
    Nom : schema multiplexing.jpg
Affichages : 113
Taille : 116,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Pourquoi utiliser un ULN2004+TIP147 ? Alors que sur le lien #5 , il y a la bonne solution avec un NMOS ....
    Les transistors Q4 , Q6 , Q7 etc se suicident à la première mise sous tension ....
    invitea2c01b03
    C est pasq je suis un débutant.
    Pour les NMOS esq je peux utiliser les IRF520
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Il est complément hors course !
    Rdson = 0,27 ohm pour Vgs=10V
    Hors ta commande est en 0/5V et même si c'était bon, la chute de tension est de 0,27x6= 1,62V et il dissipe 1,62x6= 10W , il faudrait un radiateur !
    invitee05a3fcc
    Ca ne t’empêche pas de savoir lire et copier !
    Dans le lien (que je t'ai déjà donné) http://forums.futura-sciences.com/el...8-led-r-g.html en réponse #27 ,tu as une grosse partie de la solution .
  1. Besoin d'aide circuit LED simple
    Par invitee558b396 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2012, 08h36
  2. besoin d'aide pour circuit 30 led
    Par invite7efc1341 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 08h12
  3. besoin d'aide pour un costume à LED
    Par invite8835df44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 18h17
  4. besoin d'aide sur des led en //
    Par invite6c417a28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 10h32
  5. besoin d'aide : écriture matrice d'une équation
    Par invite9d72602a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2005, 17h18
