Utiliser une LED plus performante (schémas)
    inviteb3cd68eb
    Je cherche à trouver quoi mettre a la place du point d'interrogation sur le schémas !
    Problème :
    La LED actuelle n'est pas assez puissante ! J'ai donc décidé d'en mettre deux pour pouvoir mieux y voir !
    Consignes :
    • Les LED doivent s'allumer quand on active la fontion de l'ancienne LED !
    • Bien qu'il n'y ait pas ce qu'il faut pour éclairer les nouvelles LED, on les alimentes avec la batterie du ROBOT directement (2 x "9.6 V - 1800 mAh)
    • La tention délivrée est trop élévée, nous devons la réduire (quel résistance mettre)
    • Pour l'allumage des nouvelles LED par le systeme de l'ancienne LED, il nous faudra un transistor, non ?
    Shémas du sytème !
    Voici une photo de l'emplacement de l'ancienne LED (qui vas accueillir les nouvelles LEDs)
    Lien pour les LED Xéon 3w - 700 mA : http://www.selectronic.fr/c/composan...aud-180lm.html
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Utiliser une LED plus performante (schémas)
    Les accus en parallèle : c'est de ta conception ? Tu es sûr que c'est pas plutôt en série ?
    Tu as des détails sur le "circuit imprimé" (un schéma serait l'idéal) ?
    Sinon : une photo nette, recto-verso avec annotation des différents fils (vers accus, vers led...).
    De quel type de batterie s'agit-il ?
    On n’alimente jamais des led directement en parallèle ; il faut une résistance en série avec chaque led. Ici, tu as une source de tension de 9V, il sera donc possible d'alimenter les deux led en série, divisant ainsi la consommation par deux. En revanche, en procédant ainsi, on laisse peu de marge pour la régulation du courant dans les led : 9V d'alimentation moins 2 fois 3,6V par led, cà ne laisse que 1V ou 2V, trop peu pour une régulation efficace par résistance. Mieux vaut donc passer par un système un peu plus évolué, dont le schéma (avec interfaçage au "circuit imprimé) est donné en PJ.
    Nom : alim led lin ac cmde.png
Affichages : 259
Taille : 24,7 Ko
    Q2 est un NPN qqcq (BC547, BC548...). Q2 est un NPN pouvant tolérer Ic=1A (mini) , et pouvant dissiper 5W minimum (2N3019, 2N5192, 2N6036...).
    R1 doit pouvoir dissiper 1W minimum.
    Dernière modification par Antoane ; 15/02/2013 à 17h17.
  1. Comment utiliser une LED IR ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 18h47
  2. Réaliser une maison performante avec des agglos ?
    Par invitea2775de6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2010, 08h12
  3. Imaginons une isolation intérieure performante
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 213
    Dernier message: 22/11/2009, 09h44
  4. schemas afficheur a led
    Par invite9c16a45c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 13h09
