choix d'un moteur pas à pas
    tomicho
    Bonjour, bonsoir
    je dois choisir un moteur pour faire tourner un panneaux solaire j'ai la partie puissance:
    mon sujet est le suivant:
    je dois
    - faire le choix d'une motorisation (type, nombre, caractéristiques) permettant de commander la mise en mouvement du (des) panneau(x) solaire(s),
    - réfléchir aux différentes sécurités et/ou protections à mettre en place par rapport au fonctionnement des éléments de motorisation,
    - concevoir et mettre en place (organisation, dimensionnement) une structure permettant de gérer la chaîne d'énergie pour la motorisation choisie et qui s'intègre à l'ensemble des structures développées par les autres membres du groupe.
    ceci est mon projet de terminale en STI 2D
    je dois déplacer un panneaux solaire :
    - 5kg
    - longueur 78cm
    - largeur 56cm
    - épaisseur 4cm
    je dois trouver un moteur assez puissant pour déplacer ce panneau et qui marche sous 12 volts.
    j'ai choisit d'utiliser un moteur pas à pas car j'aurais une meilleur précision sachant que mon panneau doit se déplacer par rapport au soleil, je veux prendre un moteur pas à pas bipolaire qui me permette d'aller dans les deux sens et j'ai choisit pour cela un pont en H (j'ai choisit le composant L298), d'où mon problème, pour choisir le moteur que je veux je dois savoir comment trouver le poids qu'il peut déplacer et je ne sais pas comment faire je ne trouve pas ...
    Hiikari
    Re : choix d'un moteur pas à pas
    Mise a part moteur pas à pas , quel est le moteur que tu as choisit ?
    N'y a t il pas d'information sur le document constructeur du moteur ?
    Dernière modification par Hiikari ; 18/02/2013 à 12h56.
    tomicho
    je voudrais juste savoir comment on peut trouver le poids que peut porter un moteur sans ça je ne peux pas choisir mon moteur
    Dernière modification par tomicho ; 18/02/2013 à 12h57.
    PIXEL
    le poids , on s'en fout...tout dépend de l'équilibre du systéme.
    ce qui importe , c'est le COUPLE à fournir , et seule l'étude MÉCANIQUE de ton assemblage peut
    donner la réponse , et ça n'a rien à voir avec l'électronique.
    tomicho
    merci de m'aider mais le couple ne me dit pas si je pourrais déplacer le panneau le problème c'est que moi je n'y avais pas pensé mais mon prof me l'a demandé et donc depuis je cherche sans aucune réponse et ça ne me parait pas possible de savoir sans tester les moteurs ... ( à mon niveau d'étude )
    PIXEL
    encore une fois , (et t'es pas le seul) tu prend le problème à l'envers.
    il faut :
    1) connaitre le couple à appliquer pour mettre tes panneaux en rotation
    2) choisir alors le moteur , un PàP étant rarement la bonne solution....
    mais il est manifestement à la mode , je me demande bien pourquoi.
    un moteur DC classique une "vis sans fin" et une recopie basique, étant largement suffisants.
    tomicho
    ok merci mais comment connaitre le couple d'on j'ai besoin ?
    PIXEL
    en calculant le moment d’inertie de ton montage , plus les frottements.
  1. Remplacement d'un moteur pas à pas par un moteur brushless
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2012, 19h27
  2. Choix d'un moteur pas à pas pour système vélo
    Par invite700e5bd8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2012, 11h00
  3. Choix de materiel pour commande moteur pas a pas
    Par inviteffd0b8e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 10h37
  4. choix d'un moteur pas a pas
    Par invite9ad2a366 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2010, 17h55
  5. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
