Commutation statique commandé par Micro
    inviteb67d1210
    Bonsoir à tous !!
    Petite question. J'ai compte utiliser un relais statique pour commuter deux sources, contrôler le relais à l'aide d'un micro. En principe les sorties logique d'un µ-cont suffise à commander un relais statique non ?
    Ma vrai question : y a t-il des critère de choix pour un relais statique ? Et où les commander ?
    Merci à tous
    Sakapuss vous souhaite une bonne nuit !
    invitee05a3fcc
    Re : Commutation statique commandé par Micro
    Citation Envoyé par Sakapusss Voir le message
    Pas forcément ....
    Charge ? tension? courant? AC ou DC?
    inviteb67d1210
    Bonsoir.
    Dans le pire des cas si les sortie logique ne sont pas suffisante je pourrai y remedier. Mais j'éssaierais de trouvais un relais compatible.
    Tension continue inférieur à 20V et 4,5 A (si pas de problème du moins..)
    Saurez-vous où en trouver ? Ou l'adresse d'un site fournisseur. Je me farcirai les datasheets pour trouver mon bonheure.
    invitee05a3fcc
    faut que tu précises ton besoin ! Nature de la charge par exemple .
    Besoin d'isolation galvanique ?
    Si ça se trouve, un simple NMOS fait l'affaire .
    inviteb67d1210
    Un circuit NMOS serait trop lent.
    Le but serai de passer d'une source à une autre. Les deux sont à peut près égale. Je passe de l'une à l'autre en fonction de mon cahier des charges. Et après la commutation je remonte ma tension à 24v avec un step-up (mais ça c'est déjà presque fini et ça fonctionne). Or je ne peut pas laisser un 0 en entrée de mon step up et c'est pourquoi j'ai besoin d'un commutation trèèèèès rapide d'où le relais statique.
    J'ai fait sur papier mon programme que j'aurai à rentrer dans le micro pour la commutation.
    (Programme qui suis mais pas en C au cas où certaines personnes ne sachant pas le lire voudrait toute fois m'aider)
    On prendra Ve1 et Ve2 pour les deux différentes alimentation à commuter. Ve1 panneau solair et Ve2 batterie.
    Je reste sur Ve1 tant que la tension ne passe pas en dessous de 10V
    Si Ve1 passe en dessous de 10Ve et que Ve2 est inférieur à Ve1 alors on reste sur Ve1
    Si Ve1 passe en dessous de 10Ve et que Ve2 est supérieur à Ve1 alors on passe sur Ve2
    Si je suis sur Ve2 mais que Ve1 passe au dessus de 10V alors je passe sur Ve1 même si Ve2 supérieur à Ve1.
    Le but étant de préserver la charge de la batterie le plus longtemps possible.
    J'éspère que le programme est claire.
    invitee05a3fcc
    Tu en as souvent des bonnes à sortir comme ça? Histoire de rigoler une partie de la nuit ?
    Pour ta culturation :
    Le constituant principal d'un relais statique sur du DC est un NMOS
    invitee05a3fcc
    je suis extrêmement septique sur le fonctionnement du système .......
    Un panneau solaire est un générateur de courant . Dès que tu va tirer du courant dessus, ton Ve1 va s'écrouler ... donc tu passes sur la batterie Ve2 . Mais comme le panneau n'est plus chargé Ve1 remonte et c'est reparti pour un tour !
    Ca oui ! mais pas son utilité pratique ......
    Le panneau solaire, à vide, donne toujours une tension supérieure à la batterie (sauf la nuit). Donc tu charges ta batterie qui est en tampon et tu consommes sur ta batterie pour alimenter ton machin (et laquelle se recharge si il y a assez de soleil).
    PS : dommage pour tes lignes de soft .... mais je pense sincèrement qu'elles servent à rien . Au fait, dans ton élucubration, c'est quand que le panneau solaire recharge la batterie ?
    inviteb67d1210
    Le programme a déjà été vérifié. Je tenais juste à le présenter.
    La batterie est toujours en charge, même quand le panneau alimente. Elle n'est pas vraiment en tampon.
    On y voit plus claire avec un schéma Nom : fonctionnelle simple.png
Affichages : 168
Taille : 71,1 Ko
    Edit : La flèche sans nom qui rentre sur la commutation, ce sont les valeurs de tension musurer.
    invite936c567e
    Pour résumer les implications de ce que DAUDET78 a expliqué, l'élément essentiel qui manque dans ce schéma de principe de fonctionnement, c'est la consommation de la charge (i.e. de l'appareil consommateur de l'énergie).
    Pense à ce qui se passe lorsque le panneau solaire ne produit plus que la moitié de ce que la charge réclame.
    invitee05a3fcc
    ... en simulation ......
    Et moi, je répète : Ton usine à gaz ne sert à rien dans la vraie vie !
    Pour t'en convaincre, tu fais une manip en temps réel avec deux voltmètres et un simple interrupteur batterie/panneau .
    inviteb67d1210
    Je te crois, je te crois. Il faut donc que je change entièrement ma façon de penser la chose.. Du coup ça me renvoie au tout début de ma réflexion.
    (Non je suis loin d'être ingénieur moi).
  1. commande four à micro onde par moc
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2011, 11h29
  2. Micro coupure commutation relais electronique
    Par invite8e56ab77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 08h06
  3. commande de verin par micro-controleur
    Par invite19f369ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 06h58
  4. Circuit de commutation activé par micro
    Par invitee58aa99e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 10h24
  5. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
