Différence entre un L297 et un L6219?
    TSTD2
    Je n'arrive pas à trouver la différence entre le L297 et le L6219.
    Si quelqu'un peut me la dire
    gabuzo
    Re : Différence entre un L297 et un L6219?
    Les deux n'ont rien à voir, le L297 est un contrôleur de moteur bipolaire, le L6219 est une interface de puissance pour les moteurs bipolaires.
    En général on associe le L297 (contrôle) au L298 (puissance).
    Je suis Charlie
    TSTD2
    Est ce que le L6219 permet de commander un moteur pas à pas ?
    fabang
    Que veux-tu dire par commander? Le L6219 peut alimenter les bobines d'un moteur pas à pas, c'est tout.
    Avec quoi vas tu piloter le moteur? Gestion du sens de rotation, accélération, comptage du nombre de pas.
    TSTD2
    J'ai une problématique, ou dedans je dois commander un moteur pas à pas en fonction des signaux Tout ou Rien. Pour le commander, j'ai trouve le L297 mais en réalité je n'arrive pas à mettre une structure en place.
    fabang
    Sois plus clair. Le moteur sert à quoi?, c'est quoi tes signaux tout rien? on peut tout imaginer.
    Par exemple un signal qui veut dire trop chaud, un qui veut pression trop faible, l'autre qui signifie débit insuffisant, un autre qui est là pour indiquer qu'il faut faire un arrêt d'urgence.?????
    TSTD2
    J'ai pour projet (en équipe) de construire une station météo en site isolè.Cette station météo a une alimentation de 12V, et elle est équipé d'un panneau solaire. Le moteur permettera d'avoir la meilleure orientation possible en fonction du soleil. Les signaux tout ou rien informe sur le sens de déplacement, donc soit le panneau doit tourner à gauche (donc on aura un niveau logique 1) et un niveau logique 0 pour la droite. Je sais pas si je suis plus claire .
    fabang
    Si tu veux faire tourner un moteur pas à pas constitué de deux enroulements (Enroulement 1 avec les bornes A et B, enroulement 2 avec les bornes C etD), pour le faire tourner il faut générer les phases et les faire évoluer dans un sens ou dans l'autre.
    Par exemple faire passer le courant de la façon suivante
    A->B et C->D
    B->A et C->D
    B->A et D->C
    A->B et D->C
    Ainsi de suite. Et dans l'ordre inverse pour tourner dans l'autre sens.
    Donc si tu utilises un L6219, c'est en faisant évoluer les signaux phase dans le temps que tu détermines le sens de rotation et la vitesse de rotation. Les signaux I1x et I0x sont utilisés pour déterminer l'intensité du courant dans les bobinages (Pas de courant, 1/3I, 2/3I et Imax).
    Bref, il faut éplucher la doc.
    Si tu utilises un L297, il gérera l'enchainement des phases, mais il faudra lui fournir une horloge pour gérer la vitesse. Ce circuit sera capable de piloter un L6219 qui lui commandera le moteur.
    TSTD2
    Je vais utiliser un L297 et un L298. Il faut que je trouve comment on fait le signal d'horloge, et comment on branche tout sa.
    DAT44
    Citation Envoyé par TSTD2 Voir le message
    gabuzo
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Ca y est j'ai (enfin) compris.
    Je suis Charlie
    TSTD2
    J'ai pas tout compris à vrai dire
    gabuzo
    6219-297=5922, J'ai eu du mal aussi (pas à faire la soustraction hein ?)
    Je suis Charlie
    TSTD2
    A d'accord Nom : interface-l297-l298.gif
Affichages : 52
Taille : 3,4 Ko
    Sur cette photo je vois pas vraiment à quoi sert le micro controleur?
    Est ce que quelqu'un sert faire un signal d'horloge sur Proteus isis ?
  1. resistance de sense du l6219
    Par invitee9d0be2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 08h59
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 31/03/2010, 09h56
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  5. [Biologie Cellulaire] différence entre ?
    Par invitec45abc54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 11h22
