comment redrésser un courant AC 230v en courant DC 24v
    invite5d830296
    Unhappy comment redrésser un courant AC 230v en courant DC 24v
    bon jour
    j'ai prend beaucoup des difficulté de réaliser une alimentation 24v continu d'un carte électronique sur l'ISIS !!!!!!!
    le secteur nous donne 230v alternative comment choisie les composants et sur tous les capacités des condensateur ?????
    un schéma svp
    inviteede7e2b6
    Re : comment redrésser un courant AC 230v en courant DC 24v
    ça commence à nous gaver veugra les devoirs à faire sous ISIS !
    faudrait bosser un peu les potaches ! au lieu de dormir prés du radiateur , ou de la clim (selon la latitude)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    invite5d830296
    j'ai essayé plusieurs fois avec ce schéma , mais aucun résultat !
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 2709
Taille : 31,5 KoNom : Sans titre.jpg
Affichages : 2709
Taille : 31,5 Ko
    inviteede7e2b6
    normal....
    il y a une MONSTRUEUSE erreur , comme quoi , faut pas copier sans comprendre.....
    COMMENTAIRE : dommage que cette daube d'ISIS ne se mette pas à fumer , alors que
    ça le ferait en réalité
    invite21505cd7
    Tu redresse la tension avec un pont redresseur (pont de diode) ensuite tu la lisse avec un petit filtre RC histoire que le courant soit un peut près continu puis une fois que tu à un courant continu, tu achète un régulateur de tension 24Vcc. En gros c'est comme sur ton schémas ^^
    inviteede7e2b6
    ah oui ?
    TRÈS en gros alors ....
    invite21505cd7
    Hum bas je ne vois pas la nécessiter de détailler d'avantage à moins de citer les références des composants. C'est un montage élémentaire en la matière mon cher Watson !
    ... Mais peut être ai je omis un élément clé, si c'est le cas veuillez m'en informer svp
    inviteede7e2b6
    c'est suffisamment détaillé pour voir la KOLOSSALE KONNERIE...
    mais j'en dirais pas plus , faut pas charrier !
    invite21505cd7
    Et merde tu me fais douter !
    Je suis qu'un jeune puceau de l’électronique aurais tu l'amabilité de m'informer sur la Konnerie stp... sensei
    inviteede7e2b6
    non , active un peu les neurones.... t'es pas débutant , t'as eu des cours , et tu dois savoir lire.
    invite21505cd7
    Flibustiers !
    inviteede7e2b6
    j't'ai rien volé !
    c'est toi qui a volé mes impôts en dormant en cours
    invite21505cd7
    Ah la nouvelle génération !
    On essaiera de payer vos retraites
    inviteede7e2b6
    perso j'ai pris mes précautions pour ne pas trop y compter....
    alors , tu me la trouve cette horreur sur ce dessin ?
    invite21505cd7
    Sage initiative ^^
    C'est vrai qu'on pourrai rajouter quelques diodes de protection ( ex: diode de roue libre en sortie du redresseur) mais sinon sa me parai correcte.
    inviteede7e2b6
    il n'y a RIEN à ajouter , mais , TEL QU'IL EST DESSINÉ , ce montage :
    1) ne marche pas en simu
    2) fume dans "le monde réel"
    Positron1
    On te dit que c'est pas bon!!!! débranche !!!!tu ne vois pas que ça fume !!!!
    inviteede7e2b6
    y'a trop de fumée !
    Taybouche n'y voit plus rien
    invitefa96bd8f
    il y a toujours une question en suspend et c'est le premier résultat google avec ma recherche, désolé du déterrage:
    Le problème est que d'après le schéma on relie le transfo à la terre donc c'est pas cool
    Povogla
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Je ne connais pas ISIS, mais il y a des chances que le symbole de terre soit nécessaire comme référence pour la simulation. C'est le cas notamment pour LTspice
    La GROSSE erreur n'est pas là
    invitefa96bd8f
    Je ne vois toujours pas, je pense que le suspens n'a plus lieu d'être après 4ans...
    invite1f0f6137
    hello,
    si je peux me permettre..
    va voir du coté du régulateur..
    a +
    invitefa96bd8f
    Bande de pinailleurs
    invite5a48ffd1
    C'est juste que ce schéma est complètement faux.
    En tout cas celui qui l'a fait ne fait aucune distinction entre 78xx et 79xx....
    electrique10
    salut
    ton 7924 n'est pas bon remplace le par un 7824
    la série 79xx a une entrée négative et une sortie négative alors que la série 78xx à une entrée positive et une sortie positive
    autrement si tu veux conservé ton 7924 inverse la polarité
    Broche 1 +
    Broche 2 Entrée -
    Broche 3 Sortie -
    autrement ca fume c'est claire
    Murayama
    Bonjour!
    À part une petite erreur de composant (il faudrait un 7824, pas un 7924 à mon avis), je ne vois pas.
    La topologie me semble exacte, mais bon, si c'est ça, ça ne valait vraiment pas le coup de faire tout
    ce foin.
    Pascal
    invite5a48ffd1
    C'est un foin qui date de 5 ans...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  2. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 22h52
  3. Redresser courant a l'entrée d'un transformateur ....
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2009, 21h37
  4. redresser une frequence de courant alternatif
    Par inviteb945134f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 13h43
  5. Comment bloquer un courant continu de 24v?
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h15
