[Outils/Fab/Comp] Recherche de plaque a essai
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    dudulle76120
    Bonjour a tous, forum bonjour,
    Voulant me lancer dans quelques petits montages avec des composants CMS/SMD.
    Je suis a la recherche de plaques d'essais pastillées au pas de 1.27 mm
    J'en ai très peu trouver sur le net et j'aurai bien voulu étendre cette recherche pour
    plus de choix dans des plaques de différents gabarits.
    Merci pour votre aide, si vous avez un lien a me procurer, soyez en remerciez par avance.
    Bonne journée a vous et merci.
    Cdlt Raymond
    Seb.26
    Re : Recherche de plaque a essai
    regarde sur eBay ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    dudulle76120
    Salut Seb.26,
    Merci pour ta réponse, c'est sympa,
    Je fais que ca de regarder sur EBay et toutes les boites d'électronique.
    Je trouve des petites plaques 50mm x 10mm a plus de 25 €uros plus le port
    Bon ca calme le porte monnaie.
    Merci a toi, Cdlt Ray
    Seb.26
    Tu cherches mal
    Tu veux quoi comme taille en gros ?
    NB: pastilles en solo ou reliées en lignes ?
    Seb.26
    dudulle76120
    Re Seb,
    Si je cherche mal pas impossible, on ne peux pas être bon partout
    pour la taille 15 cm x 15 cm environ ca serait déjà pas mal, mais bon c'est a voir le prix aussi
    Merci a toi vu l'heure bon app
    Cdlt Raymond
    penthode
    c'est du 2.54....
    dudulle76120
    Je viens d'aller sur les sites que tu me propose merci
    mais ce n'ai pas les bonnes plaques elles sont au pas de 2.54
    et moi je souhaiterai au pas de 1.27 pour l'implantation des composants CMS/SMD
    Seb.26
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    ooouups ... j'avais pas vu ... ...
    A mon avis, soit tu utilises des adaptateurs SOIC > DIP, soit tu te fais ton propre PCB ... mais c'est pas courant ... du coup tu cherche bien et moi je lis mal ! ...
    https://www.ebay.fr/itm/10Pcs-To-Dip...wAAOSwXeJYIQc2
    Dernière modification par Seb.26 ; 23/01/2018 à 10h56.
    dudulle76120
    C'est pas grave il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas
    Le lien que tu donne est effectivement une solution, mais bon !!!
    Donc tout autre solution alors il me faudrait un logiciel pour faire les typons et implantations de composants CMS
    Pas de logiciel compliqué comme Eagles ou autres a 66 ans pas envie de passer le reste de mes jours a apprendre son fonctionnement
    Donc un simple si possible gratuit Fr et pas véroler comme ca m'ai déjà arrivé plusieurs
    mais bon c'est vrai les gratuits sont pas mieux car tu dessines, tu places tous bien et au moment de sauvegarder ou d'imprimer pas possible
    ou alors c'est payant greuu greu
    voila a plus tard merci
    Cdlt Raymond
    Dernière modification par dudulle76120 ; 23/01/2018 à 11h09.
    bobflux
    EN gratuit open source y a Kicad.
    Tu peux te faire une plaque d'essai et la faire fabriquer, à 5$ les 10 sur pcbway par exemple...
    dudulle76120
    Salut bobflux,
    Je sais faire mes typons moi même mais pas envie de racheter tout le matos perchlo, révélateur etc etc
    donc c'est pourquoi je m'étais rabattu sur les plaques d'essai pastillées pour CMS que je sais bien souder.
    et puis il faut un bon logiciel facile a prendre en mains mais l'acheter ne m'ai pas possible.
    merci a toi.
    Cdlt Ray
    naru2to
    Kicad et gratuit, il y a une version free de Eagle également. Pour la réalisation de PCB chez les chinois c'est sympa, mais ils t'assassinent sur les frais de port, et pas sur que tu n'aies pas un supplément outillage pour une plaque pleine de trous...
    Un truc de ce genre là, pour le prix tu peux en prendre 5 : https://www.ebay.fr/itm/Universal-Do...AAAOSwujBZ2twY
    EDIT : Par contre même en 1.27mm tu vas être limité pour du CMS, ok pour du SOIC et résistances/capa 0805, mais si tu veux des composants un peu spécifiques maintenant c'est beaucoup TSSOP et QFN.
    Dernière modification par naru2to ; 23/01/2018 à 15h28.
    dudulle76120
    Salut naru2to,
    Merci pour cette réponse, c'est sympa
    ca me parait pas mal du tout et je vais commander 5 plaques, réception sous une dizaine de jours.
    ----- Tu me dit :
    je ne suis pas encore trop familiarisé avec ces composants j'essai de prendre pour les résistances 1206 ca se soude assez facilement
    j'ai des C-I CD4093 en CMS 0.9 x 0.5 14 pins au pas 1.27
    Tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu m'a écrit, en te remerciant par avance.
    En tout cas bravo et merci la recherche.
    A plus tard Cdlt Ray
    naru2to
    Tout dépend des projets que tu as, mais beaucoup de circuit intégrés "récents" sont encapsulés dans des boîtiers relativement petits et impossibles à souder sur PCB de prototypage, il faut des PCB adaptateurs.
    Dans la liste il y a par exemple le TSSOP/HTSSOP, qui ont un pas de 0,65mm, le QFN avec un pas de 0,5mm et un pad thermique en dessous...
    dudulle76120
    Re naru2to,
    Merci pour ces infos, tout compte fait on miniaturise d'un coté et on reviens au même ca prends toujours autant de place.
    le Ci plus un adaptateur.
    Enfin je vais essayer quand même et puis j'ai acheter des CI, des transistors et des résistances et du coup les plaques CMS.
    Bref je verrai bien ca en tant voulu.
    Merci pour ton aide et ton savoir partagé.
    Cdlt Raymond
    penthode
    prototyper en CMS n'est guère intéressant AMHA.
    ça ne se justifie que pour la série
    bobflux
    C'est intéressant que quand les circuits intégrés n'existent que dans ce format...
    Mais bon ça se fait bien en dead bug avec du fil de wrapping par exemple. Faut coller le chip à l'envers avec du double face et sortir la loupe
    naru2to
    En général en entreprise on utilise cette méthode que pour tester des composants particuliers, donc l'encombrement a peu d'importances. Les prototypes de produit sont souvent faits sur des PCB qui se rapprochent plus ou moins du produit final. La miniaturisation a du bon dans le sens où on peut faire des produits peu encombrants, imagine un smartphone avec des composants traversants ^^ par contre un des inconvénients c'est qu'il faut des outils plus ou moins spécifiques pour les assembler, ce qui est souvent hors de portée des hobbyists. (par exemple ressouder le processeur d'une console de jeu avec un décapeur thermique c'est pas ce qu'on a vu de mieux mais le prix d'une machine à rayon X et la centrale de chauffage régulée en température sont loin des 15€ du décapeur thermique chez le brico du coin)
    naru2to
    Il y a un temps j'avais fait ça avec du petit BGA (25 points) ça marchotte, mais tu passes du temps à te faire ch***.
    Dernièrement j'ai passé un peu de temps à faire le design de supports d'adaptation pour un certain nombres d'empreintes, commandé par 10 chez le fabricant de PCB, on est tranquille pour un moment. Certes on a attendu 10 jours pour les avoir, mais ça coute pas 15€ l'adaptateur comme on les trouve chez les fournisseurs
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci pour vos réponses et discussion, je comprends bien mais je voulais essayer, j'ai trouver un petit montage pour agrémenter ma tour
    d'un petit gadget bricoler électroniquement et voila l'idée est parti de ce montage, juste pour passer le temps.
    Sinon bien sur qu'il faut du matos très onéreux pour entreprendre un gros circuit, d'ailleurs beaucoup de composants traversant (les plus courants)
    ont gagner en dimension les résistances, certains condos etc etc
    Voila pour la petite histoire, mais a noter tout de même qu'on trouve de plus en plus ces composants miniatures et bien d'autres choses.
    Merci pour votre aide, c'est sympa a vous.
    Bye bye bonne journée a tous.
    Cdlt Raymond
    bobflux
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    Ça a existé (schémas)
    Dernière modification par bobflux ; 24/01/2018 à 10h58.
    USMC
    penthode
    et qu'est-ce qu'on s'amusait !
    naru2to
    Le téléphone portatif oui, mais le smartphone avec tout ce qu'il intègre (multiple cœurs, caméras, capteurs de mouvement, etc) j'imagine bien une centrale inertielle électromécanique, une caméra et un écran à tube cathodique...
    bobflux
    Tu peux toujours brancher un laptop dessus avec un modem 300bps
    dudulle76120
    Salut les gars,
    Comme vous m'avez l'air en forme, encore un petit coup de main svp
    Je ne trouve pas le C-I suivant SN74247N - BCD 7-Segment-Decoder tension 5 volts version CMS / SMD
    ou alors son équivalent en version 12 volts
    c'est pour l'affichage d'afficheurs (bleu) anode commune
    Toujours pour mon bricolage
    Merci a vous par avance, Cdlt Raymond
    dudulle76120
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Salut USMC,
    Merci pour cette réponse, j'ai chercher pas mal de temps et je n'avais pas trouver ces plaques d'essai au pas 1.27mm
    maintenant j'en ai pleins, va comprendre
    En tout cas merci a toi
    Cdlt Raymond
    naru2to
    En cherchant chez Texas Instruments "BCD 7 Segment" on tombe sur le SN74LS47, dispo en SOIC
    dudulle76120
    Salut naru2to,
    Merci pour la réponse,
    Ca me rassure alors car je ne le trouve pas non plus
    Bon je vais chercher un équivalent du SN74247N ou en CMOS 12 volts
    Dispo en SOIC va veut dire quoi en gros svp
    Je dirai si je trouve un équivalent, ca c'est moins facile
    @+ tard merci
    Cdlt Ray
  1. plaque d'essai
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 08h53
  2. Plaque d'essai.
    Par invite5e1b98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 17h52
  3. Plaque d'essai CI
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 08h21
  4. RF et plaque d'essai
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 17h41
  5. plaque d'essai
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 11h22
