[Autre] Choisir La valeur des condensateurs 7809
    invite69ae0d67
    les critères pour choisir les condensateurs qui accompagne le régulateur 7809 merci d'avance Nom : 7809.jpg
Affichages : 1253
Taille : 16,1 Ko
    DAT44
    Re : Choisir La valeur des condensateurs 7809
    habituellement, on voit a des 100 nF céramique en entrée et sortie, mais on peut monté un peu plus haut, ce qui compte c'est qui est une bonne tenue en HF et si possible une faible résistance interne ...
    invite69ae0d67
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Une tenue en HF ????
    invite69ae0d67
    si je mets un condensateur de 2000 ùf en entrée et 200uf j'aurais des problèmes ???
    invite5a48ffd1
    je vous le déconseille.
    Un régulateur 78xx possède un amplificateur à gain élevé, il surveille la différence de tension de sortie avec une alimentation de référence interne.
    Comme la plupart des amplificateurs, il peut devenir instable si l'impédance de sortie n'est pas adaptée.
    Si vous mettez un condensateur trop élevé en sortie il aura une mauvaise réponse transitoire et vous aurez une mauvaise régulation.
    En entrée mettez au maximum 1 à 10µF, sauf si vous êtes branché loin de la source, dans ce cas vous pouvez aller jusqu'à 100µF.
    Ajoutez un condensateur de 100nF entre Vin et GND, idem entre Vout et GND (les 2 au plus près du régulateur).
    En sortie ne dépassez pas 10µF, avec 1µF c'est amplement suffisant pour avoir une bonne stabilité.
    DAT44
    le choix des condensateurs dépens également de la source de l'alim, si c'est un transfo (+ pont de diode) 2000µ peuvent ne pas suffire , si c'est une batterie de voiture, 2000 µ seront probablement pas inutile ...
    Sinon pour 2 ampères en sortie un 78xx est insuffisant.
    bobflux
    Lisons la datasheet: Ctrl-F "capaci"
    "**Although no output capacitor is needed for stability, it does help transient response. (If needed, use 0.1-μF, ceramic disc)."
    Un condensateur en sortie n'est pas obligatoire du point de vue stabilité du régulateur (contrairement aux LDO modernes) , par contre il sera indispensable pour une charge qui demande du courant par pics, comme un micro. S'agissant d'un 7809, je ne sais pas ce que tu vas alimenter avec, probablement pas un circuit logique... donc si il y a déjà un condensateur en entrée sur le machin à alimenter, il n'est pas nécessaire d'en mettre un après le 7809.
    "All characteristics are measured with a 0.22-μF capacitor from input to ground and a 0.1-μF capacitor from output to ground."
    Donc les mesures sont données avec les valeurs spécifiées, probablement en céramique.
    "8.1.1 Shorting the Regulator Input
    When using large capacitors at the output of these regulators, a protection diode connected input to output
    (Figure 15) may be required if the input is shorted to ground. Without the protection diode, an input short causes
    the input to rapidly approach ground potential, while the output remains near the initial VOUT because of the
    stored charge in the large output capacitor. The capacitor will then discharge through a large internal input to
    output diode and parasitic transistors. If the energy released by the capacitor is large enough, this diode, low
    current metal, and the regulator are destroyed. The fast diode in Figure 15 shunts most of the capacitors
    discharge current around the regulator. Generally no protection diode is required for values of output capacitance
    ≤ 10 μF."
    C'est le truc classique, si le condensateur de sortie est trop gros et qu'on court-circuite l'entrée, il va se décharger à travers le régulateur et le flinguer. Comme j'ai pas envie de mettre de diode, je note donc: maximum 10µF en sortie.
    Comme un condensateur chimique standard de 10µF a une ESR d'une dizaine d'ohms au moins, il ne sert absolument à rien comme découplage. Donc on oublie ce type de condensateur. Garde ton 100nF, ou rien du tout.
    invite5a48ffd1
    Un 7809 accepte max 1.5A.
    Le type de consensateur en sortie est Tantale, sinon un chimique classique max 10µF avec une céramique multicouche (X7R) de 100nF en parallèle.
    On peut se passer du 10µF si il y a d'autres condensateurs en aval.
    Ne pas confondre le découplage du régulateur avec les découplages d'autres CI (µC, AOP, etc).
    Avec 1.5A de courant max un dissipateur sera indispensable.
    Par exemple avec un transformateur 12VAC => P=(17-9)*1.5=12W!
    Ne pas aller au delà de 100mA est bien plus raisonnable, au delà utilisez un DC/DC à découpage c'est fait pour ça.
  1. Alimentation symétrique - valeur des condensateurs
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2014, 13h02
  2. condensateurs valeur?
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 07h46
  3. Correcteur PI et valeur des resistances et des condensateurs.
    Par invite4543d20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 17h04
  4. Valeur des condensateurs
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 20h48
  5. Qu'elle est la valeur de ces condensateurs ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 04h15
