alimentation stabilisée régulée via son pc
    asirem
    Bonjour tout le monde !
    voilà mon idée c est de relier l alimentation a mon pc afin de commandé le courant de sortie ou la tension
    si vous avez des idées a me proposé pour développé cette alimentation
    le point de départ et une alimentation stabilisé simple pour commandé le courant qui sort vers par exemple un moteur simple
    merci de votre aide
    cordialement asirem .
    asirem
    Re : alimentation stabilisée régulée via son pc
    voilà je commence a realiser l alimentation en partant d un transfo 220/2*12 qui debit un courant max de 600 mA
    j ai realiser le pont de diodes a l aide de 4 diodes 1n5408 monté en pont
    comment commuté entre 12v et 24 v du transformateur !! selon la tension de sortie souhaité ?
    j ai calculer la condensateur de filtrage 4700mf
    ya t il un moyen pour augumente le courant defaçon commandé ou je doit utilisé un montage darlington ?
    le but et d avoir une alimentation regulée variable en courant et en tension
    merci pour votre aide
    DAUDET78
    Citation Envoyé par asirem Voir le message
    On ne fait jamais les deux à la fois !
    - Soit on régule en tension (avec limitation du courant max de sortie)
    - Soit on régule en courant (avec limitation de la tension max de sortie)
    Tu fais ton alimentation avec le bon vieux UA723 et tu le pilotes avec une liaison USB avec sortie analogique
    http://www.lextronic.fr/produit.php?id=1714
    http://www.velleman.eu/products/view/?id=404880
    J'aime pas le Grec
    asirem
    merci DAUDET78 pour votre repense
    je sais bien que je regule soit avec la tension soit avec le courant mais pas les deux au meme temps
    pour :
    pouvez vous svp m expliquer plus comment je réalise le pilotage via usb ? pour la regulation je fait comme tu ma conseillé le bon vieux UA723 reste le pilotage ...
    les deux liens pointe sur des cartes mon but et de réalise cette interface
    DAUDET78
    Si tu n'as jamais touché à l'USB .... prend du tout fait !
    J'aime pas le Grec
    carcan
    Hello !
    j'ai posté une alim gérée par USB dans la section projets ... je ne contrôle que la régul tension dans mon projet, mais c'est facilement adaptable pour la régul de courant aussi.
    Laurent
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par 13alex13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  2. Alimentation régulée et stabilisée symétrique 15VDC 2A
    Par Nico1383 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/03/2012, 17h27
  3. une alimentation non regulée
    Par lycoctonum dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2010, 04h42
  4. Alimentation secteur régulée ?
    Par grossepierre dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/04/2009, 15h46
  5. Alimentation regulee
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2003, 21h06
