PIC 16F877A Ethernet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invite66060904
    Re : PIC 16F877A Ethernet
    Non non je n'ai pas dis ça. J'ai commencer tout mes schémas électriques c'est tout .
    inviteede7e2b6
    ton message #11 :
    "A la base j'utilisé la RS232 pour envoyer mes données à l'afficheur. Maintenant je dois utiliser la liaison Ethernet comme "liaison série" juste pour envoyer ces données. Je ne fais pas de réseaux ! "
    invite66060904
    Oui mais rien ne dis que c'est fait et que ça marche
    Bref là n'est pas la question !
    inviteede7e2b6
    tu n'es pas le seul à en juger....
    rien ne laisse penser que c'est du baratin, tu évites soigneusement de préciser !
    invite4b49e861
    Bonjour Yassine07,
    Ton schéma au format PDF, c'est possible ?
    Car Isis, j'ai pas.
    Seb.
    inviteede7e2b6
    les modos tacleront une image PDF.
    invite4b49e861
    Tu indiques que l'affichage est en Ethernet. C'est un câble Ethernet pour transister des infos de type Ethernet ou autre chose ? ce n'est pas clair.
    Pour préciser la question, est-ce que le câble est relié à un switch / hub ?
    Seb.
    invite4b49e861
    Pourquoi ?
    GIF, JPEG ou PNG du moment que ce soit lisible sur un navigateur ...
    Seb.
    invite66060904
    Salut seb je t'envoi ça.
    Mon câble ne transportera que les données envoyée par le micro.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par sebmatrix Voir le message
    Seb.
    la question à été posée plus haut....
    c'est un simple bout de fil "hors réseau"
    le demandeur confond le protocole et le support.... en BTS.... bref...
    invite66060904
    Le voici en format pdf
    invite4b49e861
    Cela c'est sûr, Yassine07.
    Mais l’Ethernet, ce n'est pas que le câble. C'est un moyen de communication basé sur l'intensité (100 mA environ) et il y a un transformateur de séparation entre le câble et le montage.
    Je ne parle même de la pile logiciel incompatible avec un PIC16 (déjà qu'un PIC18 c'est très limite).
    Ton prof t'as indiqué l'adresse IP de l'afficheur ?
    Seb
    inviteede7e2b6
    y'en a des qui sont bouchés à l'émeri !
    invite4b49e861
    Les PDF sont effectivement interdits (mais pourquoi ...)
    Tu peux le convertir en image ?
    invite4b49e861
    PIXEL, j'ai effectivement loupé un morceau, mais en même temps, je souhaite que Yassine07 comprenne ...
    inviteede7e2b6
    Seb
    relis le fil !
    nul question de TCP/IP dans le devoir à faire , juste un bout de fil à utiliser....
    cela s'appelle "se noyer dans un verre d'eau"
    inviteede7e2b6
    parce-que "charbonnier est maitre chez lui"
    invite66060904
    Désolé voici le fichier JPG
    invite66060904
    Quelqu'un pour commenter mon schéma ?
    inviteede7e2b6
    le schéma m'a l'air basique....
    après , tout dépend de la qualité du soft embarqué.
    invite66060904
    D'accord merci
    invite66060904
    Donc pour toi mon schéma est bon ?
    Si je programme correctement mon PIC sa devrait marcher ?
    inviteede7e2b6
    si le programme correspond au schéma.....
    d'autant qu'on ne sait rien sur les capteurs , afficheurs , etc...
    nous ne sommes pas des devins !
    invite66060904
    Il n'y a pas de capteur. Et l'afficheur c'est un afficheur industriel basique !
    inviteede7e2b6
    j'ai perdu le fil.....
    l'afficheur , il affiche quo ?
    invite66060904
    Numéro de série d'un produit et le déroulement des test en cours :
    Ex chapitre 1 : "titre" = Ok ou KO
    Pour tout les chapitre et les sous chapitres.
    inviteede7e2b6
    faute de savoir le protocole de la source d'infos , on ne peut en dire plus.
    comme déjà dit , la parole est au soft
    invite66060904
    Bonjour, est-ce que ça pourrais marcher comme ça ?
  1. A/n pic 16f877a
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 10h39
  2. [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Par invite780dcd39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 09h29
  3. pic 16F877A
    Par invite636b8579 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/04/2009, 16h00
  4. CAN pic 16f877A
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2008, 14h39
  5. pic 16f877a
    Par invited2ae1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 11h49
