Non non je n'ai pas dis ça. J'ai commencer tout mes schémas électriques c'est tout .
ton message #11 :
"A la base j'utilisé la RS232 pour envoyer mes données à l'afficheur. Maintenant je dois utiliser la liaison Ethernet comme "liaison série" juste pour envoyer ces données. Je ne fais pas de réseaux ! "
Oui mais rien ne dis que c'est fait et que ça marche
Bref là n'est pas la question !
tu n'es pas le seul à en juger....
rien ne laisse penser que c'est du baratin, tu évites soigneusement de préciser !
Bonjour Yassine07,
Ton schéma au format PDF, c'est possible ?
Car Isis, j'ai pas.
Seb.
les modos tacleront une image PDF.
Tu indiques que l'affichage est en Ethernet. C'est un câble Ethernet pour transister des infos de type Ethernet ou autre chose ? ce n'est pas clair.
Pour préciser la question, est-ce que le câble est relié à un switch / hub ?
Seb.
Pourquoi ?
GIF, JPEG ou PNG du moment que ce soit lisible sur un navigateur ...
Seb.
Salut seb je t'envoi ça.
Mon câble ne transportera que les données envoyée par le micro.
la question à été posée plus haut....
c'est un simple bout de fil "hors réseau"
le demandeur confond le protocole et le support.... en BTS.... bref...
Le voici en format pdf
Cela c'est sûr, Yassine07.
Mais l’Ethernet, ce n'est pas que le câble. C'est un moyen de communication basé sur l'intensité (100 mA environ) et il y a un transformateur de séparation entre le câble et le montage.
Je ne parle même de la pile logiciel incompatible avec un PIC16 (déjà qu'un PIC18 c'est très limite).
Ton prof t'as indiqué l'adresse IP de l'afficheur ?
Seb
y'en a des qui sont bouchés à l'émeri !
Les PDF sont effectivement interdits (mais pourquoi ...)
Tu peux le convertir en image ?
PIXEL, j'ai effectivement loupé un morceau, mais en même temps, je souhaite que Yassine07 comprenne ...
Seb
relis le fil !
nul question de TCP/IP dans le devoir à faire , juste un bout de fil à utiliser....
cela s'appelle "se noyer dans un verre d'eau"![]()
Désolé voici le fichier JPG
Quelqu'un pour commenter mon schéma ?
le schéma m'a l'air basique....
après , tout dépend de la qualité du soft embarqué.
D'accord merci
si le programme correspond au schéma.....
d'autant qu'on ne sait rien sur les capteurs , afficheurs , etc...
nous ne sommes pas des devins !
Il n'y a pas de capteur. Et l'afficheur c'est un afficheur industriel basique !
j'ai perdu le fil.....
l'afficheur , il affiche quo ?
Numéro de série d'un produit et le déroulement des test en cours :
Ex chapitre 1 : "titre" = Ok ou KO
Pour tout les chapitre et les sous chapitres.
faute de savoir le protocole de la source d'infos , on ne peut en dire plus.
comme déjà dit , la parole est au soft![]()
Bonjour, est-ce que ça pourrais marcher comme ça ?
