Mauvaise fréquence PIC
    invitec42036d7
    je suis actuellement entrain d'essayer de programmer un PIC. Cependant la fréquence générée n'est pas la bonne. Je m'explique.
    J'utilise un PIC 18F4520 et un quartz 20MHz.
    Le problème est que quand j'inverse une sortie, j'obtiens une fréquence d'environs 1.6MHz et non pas 20MHz comme désiré.
    J'ai vérifié le quartz, il y a bien 20MHz en sortie et j'ai également remplacé les condensateurs de 22pF.
    Le code que j'exécute ne contient que la configuration des ports ainsi que l'inversion de la sortie.
    Le code:
    Code:
    #device HIGH_INTS=TRUE	   //to use save the mininal contexte18.
    #device ICD=TRUE
    #use delay(clock=20000000)
    #fuses NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, DEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NOXINST, NOPBADEN
    #bit RD0 = PORTD.0
    void main(void)
    	init ();
    	while (1)
    		RD0 =! RD0;
    void init(void)
    	TRISA = 0xFF;
    	TRISB =	0b01111111;
    	TRISC =	0b00000001;
    	TRISD = 0x00;
    	TRISE = 0b111;
    Si quelqu'un a une solution...
    invitea613d208
    Re : Mauvaise fréquence PIC
    Peut être commencer par verifier si le quartz oscille correctement
    inviteeb160de1
    Tu codes en C ! Donc tu n'as aucune idée du nombre d'instructions qui séparent les inversions de port (boucle while, etc...). Si tu jettes un oeil au dissassembly, tu comptes les instructions et tu verras ta fréquence.
    De plus, pour piloter une sortie sur les PIC18 et supérieurs, on n'utilise pas le registre PORT mais le registre LAT. Les explication sur les limitations et bugs de type RMW (read-modify-write) sont données dans la datasheet.
    Pour vérifier la fréquence, il vaut mieux passer par un timer, un UART, un SPI, en gros n'importe quel module hard indépendant de ton compilo.
    invitec42036d7
    Merci pour vos réponses mais le problème s'est résolu en recréant un projet.
    Sinon le quartz oscillait bien à 20MHz.
    invitea613d208
    c'est parfois le problème avec MPLAB(orieux)
    Biname
    Voir le code assembleur ! Ta boucle comporte plusieurs instructions qui nécessitent 4 ou 8 coups d'horloge pour s'exécuter.
    Code:
    	while (1)
    		RD0 =! RD0;
    En assembleur ceci donne ?3? cycles par boucle et 6 cycles par Hz fois 4 coups d'horloge par cycle = 24 coups d'horloge à 20 MHz, tu devrais selon mes calculs mesurer moins de 1 MHz
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Faut pas se tromper de cible...facile d'accuser un IDE quand la prog n'est pas adaptée...
    invitea613d208
    Même, le fonctionnement de MPlab est douteux parfois.
    Alors peut être que je travaillai sur une ancienne version, (6.xx / 7.xx) et avec un vieux boitier de programmation (ICD2), mais cela ne serait pas la première fois que l'on constate des bugs de ce genre.
    Ex : Utilisation de MPlab avec des fichiers sur le reseau, plutôt risqué
    fdamien12
    Citation Envoyé par flaps Voir le message
    J'ai un peu de mal à comprendre comment le problème a pu être résolu.
    A priori, ton PIC tourne à 20MHz, or sur les PIC18, chaque cycle machine nécessite en général 4 coups d'horloge (c'est peut-être plus pour les goto). On a donc une horloge machine de seulement 5MHz au mieux.
    Même si le programme changeait l'état de la broche à chaque cycle machine, on aurait donc une fréquence en sortie maximale de 2,5MHz.
    Tu observes une fréquence de 1,6MHz car ton programme en C, une fois compilé, est composé de plusieurs instructions en assembleur.
  1. Mauvaise temporisation Timer1 Pic
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 00h36
  2. PIC & Fréquence
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2011, 17h38
  3. Mesure de fréquence pic 16f628
    Par invitec054e296 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2011, 20h43
  4. Quartz: mauvaise fréquence
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 11h38
