Mauvaise temporisation Timer1 Pic
    invite99a31ef7
    J'ai écrit un programme qui produit un signal PWM (1.2 ms d'impulsion pour 20 ms de période) en utilisant le module compare du module CCP d'un pic 16F877 - quartz de 8Mhz.
    J'ai bien un signal à impulsion sur l'oscillo, mais les valeurs de temps sont fausses.
    J'utilise le timer1 sur 16bits, pré diviseur de 8. Donc avec un quartz de 8Mhz ça donne :
    1/(8000000/4/8) = 4µs par cycle.
    comptant de 0 à 65536, pour 1.2 ms j'aurais 300 cycles.
    et pour 18.8ms (le temps de latence) 4700 cycles.
    Pourtant à l'oscillo, j'ai 0.8ms d'impulsion pour 10ms de temps de latence.
    Voici le programme en C, compilateur MikroC :
    Code:
    void interrupt ()
                if (PIR1.CCP1IF == 1) //Si Valeur d'égalité atteinte
               PORTC.F2 = 0;
               PIR1.CCP1IF = 0;  //Flag remis à 0 par soft
               TMR1H  = 0xDC;
               TMR1L  = 0xD8;
               PORTB.F3 = 1;
               PORTB.F4 = 0;
               if (PIR1.TMR1IF == 1) //Si débordement du Timer1
                  PORTC.F2 = 1;
                  TMR1H   = 0x00;     //Init. Timer1
                  TMR1L   = 0x00;
                  PIR1.TMR1IF =0;
                  PORTB.F3 = 0;
                  PORTB.F4 = 1;
    void main()
    TRISC = 0;
    PORTC = 0; //Port C en sortie
    TRISB = 0;
    PORTB = 0;
    T1CON = 0b00110001; //prédiv timer1 de 8
                       //Timer1 en service
    INTCON=0b11000000;  // GIE = 1  &  PEIE = 1
                        //Autorise toutes les It
    PIE1.TMR1IE=1;      // Autorisation intérruption TIMER 1
    PIR1.TMR1IF = 0;    // clear TMR1IF
    CCP1CON = 0b00001010; //module CCP en mode compare
                         //Interruption à l'égalité
                         //Flag CCP1IF = 1 à l'égalité
    CCPR1H   = 0b00000010;
    CCPR1L  =  0b01011000; //valeur d'égalité = 1.2ms
    PIR1.CCP1IF  = 0;
    PIE1.CCP1IE  = 1; //Autorise les IT du mode compare
    TMR1H   = 0;     //Init. Timer1
    TMR1L   = 0;
    PORTC.F2 = 1;
    while(1)
    PORTB.F1 = 1;
    invite99a31ef7
    Re : Mauvaise temporisation Timer1 Pic
    Désolé erreur de ma part : Mon oscillo était mal réglé..
    invitec275ed83
    Smile Re : Mauvaise temporisation Timer1 Pic
    bONJOUR VOTRE PRgramme me parais correcte
    Mais j'ai vue que vous avez mis sur
    TMR1H = 0xDC; // EN déci 56536 cycle/4µS
    TMR1L = 0x D8;
    VOUS voulez 300 cyles/4µS
    ce n'ai pas= (65535-65235)=300;
    DONC= Cycle compte de 0 à 65235.
    TMR1H = 0xFE; // EN déci 65235 cycle/4µS
    TMR1L = 0xD3;
    RISC
    Salut Lukes,
    Par sécurité il vaut mieux faire cela :
    Code:
    if (PIR1.CCP1IF == 1 && PIE1.CCPIE == 1)
    et
    Code:
    if (PIR1.TMR1IF == 1&& PIE1.TMR1IE == 1 )
    De plus, pour les timers il comptent vers le haut donc pour une interruption tous les 300 cycles il faut mettre :
    65536 - 300 = 65236 dans le TIMER1
    a+
  1. Problème TIMER1 PIC
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 18h00
  2. timer1 sur PIC, Interruption??
    Par invite50cc55df dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 22h00
  3. Prob. TIMER1 PIC 18F6520
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 16h42
  4. réveiller mon pic avec timer1?
    Par invitee2a2ed9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 09h15
  5. PB de timer1 sur pic
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2004, 14h11
