Quartz: mauvaise fréquence
    invitebf62768c
    Unhappy Quartz: mauvaise fréquence
    salut,
    j'ai réalisé il y a peu de temps une carte de développement pour PIC 16F877, mais j'ai un gros problème de quartz:
    J'ai un 20MHz associé à 2 condos céramiques de 15pf mais en regardant à l'oscillo je vois qu'il oscille à 6.6MHz, soit le tiers de la fréquence normale.
    Quelqu'un a-t'il une idée?
    Existe-t'il des quartz défectueux?
    invite6332a8f6
    Re : Quartz: mauvaise fréquence
    salut,
    ton quartz oscille a l'harmonique 3
    as tu mis la bonne valeur des capa?
    verifie ques les connections soient courtes.
    verifie les capa parasites relatifs a ces 2 capa
    augmente la tenso d'alim, peu-tre qu'il n'y a pas assez de gain et remesure la freq
    change de quartz
    JoeMac
    invitebf62768c
    salut,
    effectivement j'ai un doute quant à la valeur des condos, je crois que je vais les changer (il y a marqué 15 avec un trait en dessous, je sais pas à quoi il sert)
    Malheureusement je n'ai pas de quartz de réserve, si jamais j'irais en acheter un la semaine prochaine.
    invitebf62768c
    je viens de changer les condos: c'est pareil.
    Jack
    salut,
    fais attention en prélevant directement le signal sur le quartz, ton oscillo va ramener 25pF et 10Mohms, ce qui va fausser la mesure si tu ne prends pas de précautions.
    invitebf62768c
    je ne pense pas que la mesure influence beaucoup, j'utilise oscillo (4 voies et écran couleur: c'est trop bien) et sondes 10X Tektronix 100MHz.
    J'ai fait des tests avec le timer 1, j'ai une tempo 3 fois plus longue.
    piont de vue circuit je pense que c'est bon.
    invitebf62768c
    j'ai trouvé un quartz de 10MHz, maintenant ca marche.
    invite6332a8f6
    content que ca fonctionne
    mais si tu as du temps, il serait bien que tu essai ton 1er quartz avec d'autres valeurs de condo, juste pour résoudre d'ou probleme venait
    JoeMac
    invite61c0bc86
    Je me trouve devant le meme probleme...J'ai voulu passe a la vitesse superieure et mettre un quartz 16MHz a la place de mon traditionnel 4MHZ...et ca marche pas! J'ai bien configure le PIC en HS pourtant....mais le quartz ne veut rien savoir...j'ai change le quartz, change les capa (de 27 a 33pF), mais toujours rien!!
    Quelqu'un aurait une idee? Faut-il essayer des capas lpus petites (pourtant je pensais que plus la valeur est grande meilleure est la stabilite)?
    Je travaille sur une plaquette d'essai mais je pense pas que cele ait un impact vu que les connections sont qd meme tres petites : Broche PIC, Quartz, C <1cm
    Merci pour votre aide
    Pascal
    inviteee0f34b7
    Certains quartz sont marqués avec des valeurs différentes de leur fréquence propre : par exemple, dans certains emetteurs Radio, on utilise des quartz associés à un multiplicateur de fréquence x2. Le quartz sera marqué "F" mais oscillera à "F/2". Peut-être est-ce là le problème ?
    Bien amicalement.
    Jean-Marc.
  1. la mauvaise haleine
    Par invite48d4167a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/09/2010, 20h20
  2. Rapport Fréquence Quartz / Condensateurs
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 16h58
  3. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 21h05
  4. mauvaise orientation
    Par invited1d7020e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/11/2006, 12h15
  5. Inverseur haute fréquence pour quartz
    Par inviteb1c5390a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 19h58
