[Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    invite780dcd39
    Question [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Je possede une carte de devellopement ql200 et souhaiterai la piloter en reseau via un module ethernet.
    Que me conseillez vous car le net deborde d'idée (entre utiliser une pic avec gestion reseau intégrée et un pic de base avec module ethernet "clef en main") mais aucune realisation concrete.
    RISC
    Re : [Ethernet] Comment interfacer un PIC avec Ethernet ?
    Tu l'as ou cette carte ?
    S'agit-il de celle là ?
    Cela ressemble fortement à une carte Mikroelektronika pompée
    Concernant Ethernet ta question n'est pas claire...
    Si tu veux piloter ta carte à distance, il faut donc insérer par exemple un module ETHERNET <==> UART qui s'appelle un bridge. Coté UART il est relié au PIC sur ta carte et coté ETHERNET, je suppose qu'il est relié à ton routeur ADSL.
    Cela dit, il serait plus simple de prendre une carte ethernet avec les E/S que tu souhaites (ADC, relais,...) comme celles d'OLIMEX : http://www.olimex.com/dev/pic_left.htm (rubrique development boards).
    a+
    invite780dcd39
    j'ai vu les kit olimex mais je souhaite realiser un systeme de commande simple (appui poussoir --> relais on/off) et pouvoir recuperer de maniere simple l'etat via une page web ou en telnet ou autre afin d'en effectuer un traitement derriere.
    Je souhaite surtout faire evoluer mon montage ensuite avec du CAN du CNA, de l'infrarouge etc ....
    J'etais parti sur l'idee d'envoyer constamment l'etat des ports en rs232 avec un convertisseur rs232 <--> Ethernet mais je trouve que c'est moyen de repasser en "port serie"
  1. PIC - Interface Ethernet. Compliqué?
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/07/2012, 10h28
  2. pb connection avec cable ethernet
    Par invite330f7d85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/02/2010, 11h11
  3. Pic 18F97J60 Ethernet : Avez vous déja travaillé avec ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2009, 12h41
  4. Ethernet non internet comment le brancher
    Par invite176eafc7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/09/2008, 19h40
  5. Différence entre Ethernet IP et Ethernet
    Par invitef569599e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2008, 11h05
