comment fabrique une bobine ?
    johne123
    bonjour : je veux savoir comment je sais que l'énergie de bobine comme recepteur de la radio, et si vous voulez faire un ,comment puis-je sais que cela va me produire l'énergie que je veux
    DAUDET78
    Re : comment fabrique une bobine ?
    Bonjour johne123 et bienvenue sur FUTURA
    C'est quoi la question ? Comment faire une bobine pour récupérer l'énergie des ondes radio ?
    A moins que tu ne sois aux environs d'un émetteur de 1MW , tu ne récupéreras que quelques microwatts .
    J'aime pas le Grec
    johne123
    comment babrique une bobine comme une bobine de circuit RC ou RLC , et comment savoir s'energie ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Une bobine ne récupére de l'énergie QUE si elle est dans champ électromagnétique et que LA fréquence de la BOBINe
    corresponde à l'onde électromagnétique du dit champ.
    En clair , comme te l'a dit DAUDET, faut connaitre la puissance reçu du champ en question.
    En général tu récupéres des picowatts.
    Fabriquer une bobine, faut SAVOIR la fréquence que l'on veut recevoir.
    Tu veux FAIRE quoi au juste ?
    C'est un peu vieux, mais..la physique n'a pas changé !
    http://pmcdn.priceminister.com/photo/925599752.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 01/03/2013 à 17h55.
    johne123
    pour plus de clarté, la bobine est faite de fil, quand j'ai un fils et je veux faire une bobine , comment puis-je savoir la taille que vous devriez être, et le nombre d'enroulements
    DAUDET78
    Citation Envoyé par johne123 Voir le message
    Et tu veux faire quoi avec cette bobine ? C'est quoi ton objectif ? Récupérer de l'énergie gratuite ?
    J'aime pas le Grec
    johne123
    Je veux savoir en generale , c'est-a-dire , de quoi que ce soit nécessite une bobine , pas pour quelque chose de spécifique
    et merci pour l'aide
    DAUDET78
    Moi, je ne répond que sur un cas précis . Sinon, c'est de la discussion du niveau du bar du Café du Commerce. Et ça ne présente aucun intérêt ! Donc tu reviens quand tu auras les idées claires .
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Dans ce cas ta bobine ne récupére STRICTEMENT rien .
    johne123
    mais pour quoi
    moi je veux dire (épaisseur du fil et le nombre de tours et de la taille des enroulements et si spires jointives ou espacées )
    et si je dois faire une bobine pour rien Comment puis-je savoir sa force
    PIXEL
    gné quoi la "force" d'une bobine ?
    j'ai pas appris cette définition à l'école ...
    c'est parfois casse bonbon à faire "pour quelque chose"
    alors "pour rien" c'est du masochisme !
    Dernière modification par PIXEL ; 02/03/2013 à 14h05.
    f6bes
    mais pour quoi
    Bjr à toi
    Hum, ce que tu (sembles) décrires ressemble à un ELECTRO AIMANT.
    Mais comme tu veux PAS etre préçis , on en restera aux...supputations.
    Déjà ( si c'est cela ) ça n'a plus RIEN à voir avec...la RADIO que tu invoques dans ton message initial.
    romulus123
    mais pour quoi
    Tout se calcule ! et la mise en oeuvre dépend de son application...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mgduc
    Des bobine?... il y en as dans les transfo, les alim, les radio, les électro-aiment etc... sans savoir à quoi elle va servir difficile d’appliquer quel calcul que ce soit... c'est pour une bobine de quoi? Mais si c'est pour récupérer de l'énergie comme dans ton premier poste j'imagine que tu est un adepte de l'énergie noir... si tu n'est pas en présence d'un gros émetteur j'ai bien peur que tu ne récupérera pas grand chose.
    Dernière modification par mgduc ; 03/03/2013 à 05h36.
  1. comment marche une bobine d'allumage
    Par rodolphe.g dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 19h30
  2. comment fabriqué une matrice à LED RVB?
    Par invite9c926b32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 18h21
  3. Comment réaliser un circuit qui polarise une bobine par une sinusoïde?
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 13h41
  4. comment faire un mouvement de translation avec une bobine ?
    Par Opteron dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 19h08
  5. Comment choisir une bobine??
    Par Costeed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2007, 20h17
