Logique combinatoire
    invitef8424d00
    Bonsoir tout le monde! Je fais appel à vous pour un exercice sur le théorème de DeMorgan.
    Si vous pouviez me corriger pour les deux premières ce serait cool
    Autre exo :
    Ici je dois démontrer que les deux expressions sont égales mais j'ai du mal à comprendre le principe :
    invite42a1db08
    Re : Logique combinatoire
    J' aurais aimé vouloir t' aider mais le soucis est que je n' arrive pas à ouvrir tes pièces jointes ^^'
    invitef8424d00
    Ah mince je vais les reposter tout de suite alors
    Il suffit d'attendre que les pièces jointes soient validées
    En général ça va assez vite
    #images hébergées sur serveur externe supprimées.
    Merci de se conformer aux consignes suivantes:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Si tu pouvais me corriger pour les deux premières s'il te plait et m'expliquer la méthode pour la troisième.
    Merci beaucoup!
    Dernière modification par Jack ; 03/03/2013 à 00h53.
    invite42a1db08
    ça me rappelle le bon vieux temps ^^
    On t' a dit que c' était faux?
    invitef8424d00
    Non on m'a pas dit que c'était faux mais je suis pas sûr d'avoir bon en fait, j'ai lu le cours mais je sais pas si je l'ai bien compris ^^
    invite42a1db08
    Pour le deuxième cas, il existe une méthode simple, le tableau de karnaugh, je ne sais pas trop si tu l' as déjà employé, entendu ^^' rien qu' avec cette méthode (qui nous prend 3 secondes), j' ai trouvé une erreur, le résultat est BC + AC + A/B + /B/C
    invite42a1db08
    Pour le premier cas, ce qu' il manquerait (je pense..) c' est les parenthèses: (/A + /B + /C) . (/D + /E + /F)
    invitef8424d00
    Malheureusement non ^^ on a pas encore vu le tableau de karnaugh, qu'est-ce que c'est exactement ?
    sinon l'expression 1 et 2 sont bonnes ?
    Je reposte les images car je me suis trompé dans les liens en haut désolé
    invite42a1db08
    ouch c' est plus compliqué le premier lien mdr, et d' ailleurs la méthode de karnaugh ne s' applique pas dans ces cas là...
    invitef8424d00
    Mdr c'est pas grave je vais essayer de comprendre, merci pour ton aide et si tu as une idée n'hésite pas ^^
    invite42a1db08
    ça m' a l' air juste les deux liens que tu viens de m' envoyer
    à moins que pour le deuxième lien, il faut mettre les parenthèses: (/A + /B + /C) . (/D + /E + /F)
    invite42a1db08
    Nom : 2013-03-03 00.36.59.jpg
Affichages : 105
Taille : 180,9 Ko
    Voilà une photo montrant la méthode par résolution du tableau de karnaugh, je sais que l' image n' est pas au top, j' espère tout de même que tu comprends le fonctionnement à travers cette photo ^^'
    Voici le fonctionnement: on a trois variables A, B et C donc comme tu peux le voir sur la photo, j' ai regroupe A et B ensemble et laissé C seul, ensuite j' ai mis tous les états possibles (attention l' ordre dans lequel j' ai placé les états sont importants!!) ensuite je mets les 1 en fonction de l' équation:
    ton équation est la suivante: /ABC + A/B/C + /A/B/C + A/BC + ABC , dans le tableau, le premier 1 tout en haut à gauche correspond à /A/B/C soit le troisième terme de ton équation. En résumé chaque 1 du tableau correspond à un terme de l' équation.
    Comme tu peux le constater, j' ai fait des regroupements, on ne peut le faire que par 2, 4, 9 etc et dans ce regroupement, tu ne gardes que les variables qui ne changent pas d' état ^^
    voili voilou j' espère que j' ai été clair dans l' explication, si tu as besoin de d' autres renseignements ou quoi que ce soit, n' hésites pas
  1. logique combinatoire
    Par invitea3a9ef18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 20h38
  2. logique combinatoire
    Par invite534ad8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2011, 12h02
  3. Logique combinatoire
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 24/10/2010, 18h31
  4. Logique Combinatoire
    Par inviteaff3b9a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 11h50
  5. Logique combinatoire
    Par invitef8037e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 20h52
