Help je dois changer un triac
    invitec3caab62
    Bonjour a tous, je dois changer deux triac sur une motorisation de portail qui est endommagée (Marque somfy et modéle SGA 6000). Alors je n'est que les références suivantes qui étaient inscrites sur le triac:
    GP10NC60KD
    CC02R 3
    MAR 649
    Si quelqu'un peut m'aider car avec ces références je n'arrive pas à trouver les triac sur internet.
    Je souhaite savoir où je peux les commander et quelles sont les vraies références.
    D'avance merci!
    DAUDET78
    Re : Help je dois changer un triac
    Bonjour hoareau97433 et bienvenue sur FUTURA
    Ce n'est pas un triac .... mais un NMOS haute tension
    http://www.datasheetcatalog.com/data...10NC60FI.shtml
    J'aime pas le Grec
    invitec3caab62
    Merci pour la rapidité et l'efficacité de votre réponse.
    Ca me semble bien être ça mais ce n'est pas la même référence que ce que j'ai marqué plus haut, ça ne posera pas de problème à votre avis?
    Et encore merci.
    DAUDET78
    J'en sais strictement rien . le même composant a des références légèrement différentes suivant le fournisseur
    faut déjà voir si on en trouve !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    C'est marrant, on trouve du IGBT sous cette référence !
    http://fr.farnell.com/stmicroelectro...?ref=lookahead
    Et pourtant, ça devrait marcher ....... SGDG !
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    C'est marrant, on trouve du IGBT sous cette référence...
    Voui Maître, réf. exacte GP10NC60KD, chez Farnell n°article 1293647 ! Yapluka... bonne suite
    invitec3caab62
    Wink Re : Help je dois changer un triac
    Merci, à tous pour votre aide. Je vais commander ça et je vous tiens au courants.
    invite85b6d635
    Ce sont effectivement des igbt et non des triac ou nmos comme j'ai pu le lire. Par contre pourrai tu mettre une photo de l'electronique pour savoir si seulement les IGBT on laché ou toute l'alim. Merci d'avance.
  1. Si je dois changer de filière..
    Par inviteedc6603a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/10/2012, 14h05
  2. [Divers] Dois-je changer de cumulus ? [résolu]
    Par invitea0e436fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2012, 21h57
  3. Dois-je changer ma monture ou changer mon téléscope ?
    Par invite6a791bef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/12/2011, 17h35
  4. Dois-je changer de filière ?
    Par invite181a61aa dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 26/09/2009, 19h06
  5. [Thermique] Dois-je changer le bloc gaz de ma chaudière ? [résolu]
    Par Jonh Doe dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/02/2009, 20h06
