capacité d'entrée impédance d'entrée
    tahtouh
    c'est quoi la capacité d'entrée (input capacitance),
    quelle est la relation entre cette capa et l'impédence d'entrée
    Jack
    Re : capacité d'entrée impédance d'entrée
    drôle de question!
    Sais-tu ce qu'est une impédance? Si non, il faut commencer par creuser de ce côté.
    tahtouh
    en faite oui, mais la question
    pour quoi eux il indiquent dans un datasheet capa d'entrée et non pas indiqué impédence d'entrée!!
    je pense parsqu'il y a une resistance à coté
    alors le prob c comment savoir comment cette resistance et cette capa sont connecté
    PIXEL
    montre-nous le document en question , qu'on continue pas à causer dans le vide.
    tahtouh
    Bonjour à toi aussi, tahtouh, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par tahtouh Voir le message
    ... pour quoi eux il indiquent dans un datasheet capa d'entrée et non pas indiqué impédence d'entrée!! ...
    La question, telle que tu la poses, n'a pas de sens, d'autant que l'on ne sait même pas de quel composant il s'agit, ni "comment" cette capacité/impédance doit être vue.
    Pourtant, définir une impédance sans en connaître la fréquence à laquelle on travaille, cela n'a pas de sens non plus.
    Du coup, toi, qui es le seul à savoir quelle est ta fréquence de travail, tu peux calculer toi-même cette impédance, à condition de connaître la valeur de la capacité qui va devenir impédante.
    PIXEL
    c'est donc un circuit MOS , sa résistance d'entrée peut être considérée comme infinie.
    PAR CONTRE sa CAPACITÉ d'ENTRÉE n'est pas nulle, le circuit en amont devra donc fournir (et drainer) un courant suffisant pour charger et décharger cette capa.
    courant qui augment avec la fréquence ,
    (re)vois l'impédance du condensateur dans tes cours de physique.
    ... voir P11
    Là, au moins c'est clair.
    On ne parle d'impédance que pour des signaux analogiques.
    Là, il est question d'entrées logiques, pour lesquelles cette "notion" n'est pas applicable.
    Pourtant, cette capacité "parasite" pourrait bien empêcher ton système de fonctionner si la source du signal logique n'était pas capable d'assurer les niveaux requis dans les temps impartis. C'est pourquoi la valeur est spécifiée pour que tu en tiennes compte.
    tahtouh
    maintenant je comprend ca
     Cliquez pour afficher
    mais on parle plus alors d'adaptation d'impédances!!
    si on ne parle plus alors comment peut on comprendre la formule P10 de meme doc
    PIXEL
    là c'est dans le cas d'une ligne longue. ( plus de deux fois la longueur d'onde du signal d'horloge).
    dans ce cas des phénomènes de réflexion peuvent perturber le bousin.
    on sort alors de l'électronique pour revenir à l’étude des lignes de transmission.
    c'est tout un pan de la physique , et pas le plus simple.
    il existe de bons ouvrages sur la question , bonne maitrise du calcul imaginaire indispensable !
    tahtouh
    oui, on est la donc
    je peut calculer mon Z0,
    j'ai une confusion entre Rd et Rs
    je pense que l'une doit etre l'impédance de sortie de la source
    et l'outre l'impédance d'entrée de distination
    alors comment peut on les calculer sachant qu'il repondes à cette specification,
    PIXEL
    quelle est la fréquence et la longueur de la liaison ??
    sinon impossible de répondre.
    tahtouh
    la fréquence est de 125MHz
    longeur de laison: peut etre de 20 cm
    je vois qu'il est < 2*lambda
    mais, pour quoi on n'aura pas de reflexion dans ce cas (y a t il un doc, demo..)
    cela veux dire que j'ai pas besion d'adapter mes impédance!!
    PIXEL
    ça fait donc 3 mètres de longueur d'onde (à la louche)
    il n'y aura donc pas de réflexion.
    du moment que Z source << à Z charge , pas de problèmes.
    pour calculer Z charge tu calcules l'impédance du condo d'entrée à 125 MHz , c'est du niveau maternelle.
    un lien sur le sujet ?
    le meilleur que je connaisse, qui fait autorité depuis des années :
    http://www.amazon.fr/Les-antennes-pr...3193870&sr=8-1
    les chapitres sur les lignes sont excellents
    tahtouh
    merci pour vous PIXEL
  1. impédance d'entrée
    Par hagi dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2013, 15h15
  2. impédance d'entrée
    Par invite219b5772 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 17h51
  3. Impédance d'entrée du générateur
    Par pernod dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2009, 20h17
  4. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 11h01
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 11h16
