Distance maxi entre commande et servomoteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitea3c675f3
    Re : Distance maxi entre commande et servomoteur
    Je sens que je vais poser une question niaiseuse, mais avant d’envisager la fibre optique monomode, as-tu constaté que ça ne passait pas ou veux-tu te prémunir contre tout risque que ça ne marche pas ?
    Je suis pour un buffer côté PIC, surtout pour protéger ce dernier contre les court-jus, mais avant de penser à un trigger de schmitt côté servo, il me semble que ça pourrait être utile de vérifier, histoire de ne pas enfoncer des portes ouvertes.
    invite3a1051d7
    pour louloute/Qc
    je ne pense pas avoir evoqué " d’envisager la fibre optique monomode" ni même multimode ?
    invite861d9b56
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    un 12f675 pres de l'aiguillage pas de probleme
    qu'entend tu par un signal en tout ou rien avec un adc sur le 12F ?
    Je suis parti de l'idée que tu n'avais que deux positions pour ton aiguillage, donc un switch qui envoie du 5V ou du 0 sur ton câble de 20m devrait pouvoir être détecté par l'ADC d'un 12F, voire même une entrée logique, je ne saurai pas évaluer les pertes... Mais après si tu connais la position de ton switch il ne reste qu'a générer le signal pour le servo !
    invite3a1051d7
    pour des raison personnelles l je ne pouvais experimenter en hard vos propositions .
    j'ai retrouvé mon fer à souder donc
    j'ai pu experimenter le schemas # 27
    et ça marche
    merci à tous
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et ça marche
    merci à tous
    Alain
    Bonsoir Alain,
    Et tu as essayé sur 20 mètres de câbles comme spécifié ? en câble torsadé ou non ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    excuse ma reponse tardive car je n'avais pas vu la question
    j'ai essaye avec une paire telephonique 6/10 (pas de cable blinde )
    Alain
    invite3a1051d7
    complement d'info
    j'ai connecté un oscillo au borne de l'entrée de l'opto (schemas schemas # 27)
    j'ai une belle sinusoide de 50Hz de 200mv d'amplitude( qui ne nuit pas au fonctionnement)
    j'ai placé en // une resistance de 120 ohm (apres avoir teste plusieurs valeurs )et j'ai maintenant ne courbe bien plate
    est ce un plus pour la fiabilité ou ça sert à rien ?
    Alain
    Qristoff
    ça sert strictement à rien car ton opto est piloté en courant et pas en tension. Ce que tu vois c'est un mode commun crée par le champ 50 Hz dans lequel nous baignons tous. Cette tension de mode commun varie selon les endroits où tu la mesure et suivant quel référentiel de masse de l'oscillo.
    invite3a1051d7
    message bien compris
    j'ai deja vu sur des schemas (surement pour proteger des courant induits inverse) une diode en inverse à l'entrée des opto ?
    Alain
  1. commande de servomoteur
    Par invite0c1863e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2012, 21h56
  2. Distance maxi entre surpresseur et cuve de récupération EdP
    Par invitea7f1d69e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2009, 15h20
  3. Commande servomoteur
    Par invite52a78f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2008, 20h27
  4. commande servomoteur
    Par invite1469c576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 19h59
  5. Commande ServoMoteur
    Par invited27cbfe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 21h49
