inverseur de polarité cyclique 24V
    invite3775f390
    Je suis novice en électronique et j'aurais besoin d'aide pour valider un projet en cours.
    Je souhaite remplacer la carte électronique de mon robot de piscine (qui a grillée) par un montage basique. La forme de ma piscine permet un simple mouvement d'avant en arrière.
    Je souhaite donc pouvoir inverser de façon cyclique la polarité du moteur principal 24V. Le cycle n'est pas important environ 20-25 secondes dans un sens, puis le même temps dans l'autre.
    Je pense faire un pont en H simplifié avec un relais 2RT 12V piloté par un Velleman K8015 pour les cycles . La conversion 24V 12 V étant réalisée par un
    Velleman K8004. L'avantage des solutions Velleman c'est qu'elles sont prêtes mais je suis ouvert à d'autres suggestions.
    La seule chose qui me chagrine (mais étant donné que je débute, je suis sur que j'ai zappé des trucs), c'est que l'inversion de polarité est brutale. Je bloqueactuellement sur une façon de marquer une brève pause au moment du changement de polarité pour ne pas brutaliser le moteur.
    Je suis ouvert à toute suggestion.
    En remerciant par avance ceux qui prendront de leur temps pour m'aider...
    Florent
    gcortex
    Re : inverseur de polarité cyclique 24V
    Bonjour et bienvenu,
    c'est pour faire des vagues ? pour pas que çà s'éloigne il faut au moins 1 fin de course.
    à ta place j'investirais dans un petit API : Automate Programmable Industriel.
    çà marche en 24V avec un petit écran et c'est formateur.
    Dernière modification par gcortex ; 16/03/2013 à 09h01.
    invite3775f390
    Pas besoin de fin de course, car quand le robot arrive au bord de la piscine, il monte au paroi et se déplace. Je souhaite rester sur des composants basiques.
    invitea8a45572
    Je me permet de déterrer ce sujet car j'ai exactement le même problème que Florent. Robot de piscine avec alim en panne.
    Il fonctionne en 24V, et je cherche à inverser le polarité du courant continu de 24v de manière cyclique ( toute les 12-16s ).
    Je ne n'ai que des connaissances très basique en électricité. Florent si tu me lis, peux tu me dire comment tu as résolu ton affaire ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par baba06 Voir le message
    Peu de chance ..... Dernière activité 16/03/2013 10h23
  1. Comparateur à hystérésis inverseur et non inverseur
    Par invite4604f081 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2012, 19h02
  2. ampli inverseur et non inverseur commandé par un potentiometre
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2011, 18h14
  3. inverseur de polarité avec retour auto sur off
    Par invitee52e41d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 10h02
  4. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 13h04
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 30/09/2008, 14h09
