[Analogique] Utilisation d'une thermistance (Arduino)
    Shantorian
    J'ai récupéré une thermistance que j’aimerais bien utiliser pour déterminer une température.
    D'habitude soit la thermistance n'est pas linéaire, et j'utilise la relation de Steinhart and Hart grâce aux coefficients donnés pas la datasheet, soit elle est linéaire et là pas de soucis.
    Hors dans mon cas je n'ai ni l'un ni l'autre, et j'ai besoin d'être assez précis, donc je n'ai pas trop envie de "linéariser" le capteur. J'ai pensé à utiliser la table donnée dans la datasheet et générer une courbe de tendance pour avoir une fonction, mais est-ce assez précis ?
    Sinon, comment pourrais-je procéder ?
    Voici la datasheet : http://docs-europe.electrocomponents...6b813c1ea0.pdf J'ai la version 10k, indiquée par le numéro 8307.
    EDIT : J'ai corrigé la valeur de ma thermistance (10k au lieu de 100k).
    Dernière modification par Shantorian ; 20/07/2016 à 20h22.
    DAUDET78
    Re : Utilisation d'une thermistance (Arduino)
    Citation Envoyé par Shantorian Voir le message
    Une CTN est toujours non linéaire
    Tu fais une confondaison avec les PT100
    Assez précis, c'est combien ? un peu ? beaucoup? passionnément ?
    Pourquoi s'emm...der avec une CTN alors qu'il y a des capteurs digitaux
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/07/2016 à 20h30.
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Un moyen simple de linéariser une ctn est de la mettre en pont avec une résistance égale à la valeur centrale de la plage d'utilisation. A condition que cette plage ne soit par trop large, ça peut être suffisant
    MM.
    Shantorian
    Quand je parlais les thermistances linéaires, bien sur je ne parlais pas des CTN. Je faisais référence au LM35, en effet pardon pour la confusion !
    Le terme "assez précis" témoigne de ma rigueur scientifique. J'ai besoin d'être à 0.5°C près, donc "un peu" (mais si beaucoup est possible, c'est mieux !).
    Pourquoi s'emmbêter ? tout simplement par plaisir pour le coup. En fait, comme je l'ai dit, c'est de la récupération, pas un achat, je souhaite juste le réutiliser si possible.
    Quand je parlais les thermistances linéaires, bien sur je ne parlais pas des CTN. Je faisais référence au LM35, . . .
    Oui mais c'est pas une thermistance.
    DAUDET78
    Pour faire un thermomètre ou un thermostat ?
    J'aime pas le Grec
    Shantorian
    J'ai compris, mais je ne peux plus éditer mon post.
    Sinon comment puis-je utiliser la documentation ?
    Pour la linéarisation dont parle mag1, c'est ce que je fais habituellement, d'où ma confusion initiale avec les autres capteurs, j'aurais dû être plus clair (mais bon, cela ne nous avance pas, ce n'est pas ce que j'utilise dans tous les cas). Mais est-ce assez précis ?
    Shantorian
    C'est pour faire un thermomètre, pour une utilisation en astronomie, la plage de valeur est de -10 à 70° C (approximativement, juste pour indiquer sa dispersion).
    La sonde va mesurer la température interne d'un imageur.
    DAUDET78
    Laisse tomber la CTN .....
    J'aime pas le Grec
    Shantorian
    Pourquoi donc ? Sa taille la rendait idéale, dans tous les cas je souhaite quand même savoir l'utiliser en thermomètre classique si c’est possible.
    DAUDET78
    Pourquoi donc ?
    Tu as vu la variation de résistance entre -10 à 70° C ? et la linéarité ?
    Si tu as du temps à perdre, libre à toi .
    , Tu as aussi des PT100 .....
    Tu fais ce que tu veux !
    Tu ressembles à un gars qui a trouvé une cocotte minute et veut s'en servir en reconstituant le fardier de Cugnot . On est au XXIéme siècle
    J'aime pas le Grec
    Shantorian
    Je comprends tout à fait ce que vous dites.
    Pour être clair, je ne fais pas ça pour répondre à un besoin réel (dans ce cas j'aurais acheté un capteur adéquat je pensais que vous l'auriez compris). C'est juste du bidouillage, je m'amuse. Après je comprends que cela vous dérangé au niveu rigueur, je suis conscient que je suis sur un forum tres sérieux.
    Toutefois si jamais vous pouvez m'eclairer sur l'utilisation de ce capteur, au delà de son contexte d'application, je vous en serai reconnaissant
    DAUDET78
    mais, tu as eu la réponse !
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Et en position 3 ......
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Outre les commentaires déjà donnés, SUFFIT que tu fasses un RELEVE PRECIS...pour tracer ta courbe !
    Maintenant reste à savoir de quels MOYENS tu disposes pour une variation PRECISE à 0.5° entre -10° et 70°
    Ensuite de quels MOYENS précis tu disposes pour mesurer la valeur de la résistance suivant ces températures.
    Ca sera précis TOUT autant que tes mesures le seront. Ca ne dépend QUE de toi et de ton matériel..d'expérimentation.
    Si t'as pas le matériel nécessaire, je te laisse conclure...
    Aparté: et c'est quoi TON : "... pour une utilisation en astronomie..." ?
    L'astronomie c'est...de nuit. 70° de NUIT...c'est vraiment chaud
    Dernière modification par f6bes ; 21/07/2016 à 07h17.
    DAUDET78
    Pour diminuer le bruit thermique du capteur d'image, on le refroidi avec un Peltier (d'où le -10°). Et pas besoin d'un Arduimachin pour faire ça ... Une simple régulation analogique fait mieux le boulot
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Daudet,
    Descendre à -10° , je le conçois, mais la consigne n'a pas nécessité à atteindre..70°.
    Bonne jurnée
    DAUDET78
    parce que son projet est complétement flou et il a mis n'importe quoi .....
    J'aime pas le Grec
    Shantorian
    La température n'est pas régulée, je désire juste la connaître, pas plus. Les valeurs sont des valeurs constatées et tout a fait normales, je vois pas pourquoi ça serait "n'importe quoi".
    Je vais essayer vos conseils, je peux vous donner mes résultats si vous le voulez.
    DAUDET78
    La tradition, dans un forum, c'est de donner des nouvelles de la réalisation finale
    PS :
    Je demande à voir les 70° sur du matériel d'astronomie. Ou alors, tu regardais une éclipse de soleil ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 21/07/2016 à 16h33.
    J'aime pas le Grec
    Shantorian
    Quand on prends de longues poses, l'imageur chauffe très rapidement parfois, créant des pixels chauds ou froids sur l'image. Ces pixels chaud sont traités informatiquement grâce à des images contenant uniquement ces pixels chauds.
    Pour optimiser ce retrait, je souhaite connaitre la température, et ainsi choisir la meilleure solution. Si vous voulez voir le résultat, voici certaines de mes images : https://www.flickr.com/photos/142213385@N06/
    Je vous tiens au courant !
    Shantorian
    Grâce à un pont diviseur de tension, dont une des résistance est connue, l'autre est la thermistance, je calcule la tension de sortie et la résistance de la thermistance.
    J'ai aussi l'évolution de la résistance en fonction de la température, mais c'est pas très exploitable, surtout que la fonction de tendance ne me plait pas trop. A vrai dire j'ai pas compris comment linéariser la thermistance avec cette méthode... Voici donc ce que j'obtiens :
    EDIT : Les valeurs sont cohérentes avec la datasheet, j'ai bien une température entre 25 et 30 °C
    Dernière modification par Antoane ; 21/07/2016 à 18h58. Motif: Suppression liens vers PJ externes
    DAUDET78
    Là, tu dépasses mon niveau d'incompétence !
    Mais pas 70° !
    J'aime pas le Grec
    Shantorian
    Mais pas 70° !
    Pourtant La datasheet donne des valeurs jusqu'à 300°C De plus, après 1000h de stockage à 125°C il a perdu moins de 2% de sa précision... Pourquoi ne peut il pas mesurer efficacement une température de 70 °C dans ce cas ?
    Sinon, pour l'instant je cherche juste à mesurer un température ambiante, comment faire ?
    Je re poste les images, excusez moi pour l'erreur :Arduino1.PNGExcel.PNG
    DAUDET78
    Parce que tu n'en a pas besoin !
    Tes tableaux sont inexploitables sans les conditions de mesure
    On t'a expliqué :
    Citation Envoyé par Mag1
    Donc tu prends ces conditions de mesure
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Il y a arduino dans le titre.
    Si arduino il y a, pourquoi ne pas utiliser un DS18B20, résolution 0,0625 °C (c'est pas la précision...).
    Ce sera plus juste, et plus simple
    MM
    DAUDET78
    Mon pôvre ... déjà proposé !
    Mais le Monsieur :
    - Aime bien un capteur qui puisse monter à 150°
    - Aime bien la taille de sa CTN
    - Aime bien la récup gratuite
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/07/2016 à 07h18.
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    simplement parce qu'une CTN est plus précise (1%) et qu'elle peut être déportée loin contrairement à un capteur digital et elle consomme bien moins.
    Autre raison la CEM, un capteur digital parasite beaucoup surtout si il est déporté.
    Dans l'industrie on utilise uniquement des CTN comme dispositif de mesure de la température car également bien moins cher.
    invite03481543
    Je précise au cas où: CTN (ou CTP) quand on veut mesurer une température off-board.
    En local (sur la carte) on utilisera un circuit dédié genre TC1047A ou DS18S20 ou autres capteurs numériques si la consommation et le prix n'est pas un enjeu.
    Les thermistances permettent également de mesurer des températures au delà des plages thermiques supportées par les circuits digitaux.
    Dernière modification par HULK28 ; 22/07/2016 à 07h48.
    Shantorian
    Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai linéarisé la résistance comme vous l'aviez dit, comme ceci :
    J'ai caractérisé la thermistance avec un thermomètre étalon dont je suis sûr de la précision. J'ai récupéré une fonction affine sous excel que j'ai rentré dans le programme du microcontrôleur.
    Code:
      valeur = analogRead(capteur);
        tension = (valeur*5.0)/1024;
        lcd.setCursor(10, 1);
        lcd.print(-0.1131*valeur+119.51);
    Ainsi je retrouve une température. Je viens de comprendre ce que vous me disiez à propos des CTN ( mais je dois avouer que c'était pas clair ), elles sont plus facilement utilisables dans un circuit qui détecte un seuil que pour faire un thermomètre à cause du circuit de linéarisation qu'il faut autour si on veut être précis.
    J'ai fait cette manip sur deux thermistances, et au final je suis assez proche du résultat attendu, mais je pense qu'il faut que je les étalonne plus précisément :
    Merci à tous pour vos réponses !
    DAUDET78
    - Sauf qu'il ne fallait pas mettre R ....
    - Sauf qu'il faut Rp égale à la valeur typique de la CTN à la température centrale de la gamme de mesure de la témpérature
    - Sauf qu'il faut mettre une tension Uem pas trop grande pour éviter l'auto-échauffement de la CTN
    CTN :
    - C'est pas cher
    - C'est fidèle
    - C'est pas linéaire
    - C'est compliqué à lire avec un µC
    J'aime pas le Grec
  1. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par walidjake dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 09h28
  2. [Numérique] Utilisation de Arduino pour journal lumineux ?
    Par Yvescompaore dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2016, 06h35
  3. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par theoze dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 15h36
  4. Utilisation d'un atmega sans platine Arduino.
    Par deejaydy37 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2014, 12h01
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
