quel est ce composant electronique bleu?
    bouinou53
    J'aimerais savoir quel est ce composant electronique bleu?
    il est cramé donc on ne peut pas lire ce qui est écrit dessus
    il a une forme ronde et plate avec 2 pattes,je pensais à un condensateur?(si oui est il polarisé?)
    il est monté sur un circuit de chargeur de batterie
    merci d avance
    trebor
    Re : quel est ce composant electronique bleu?
    Les photos n'étant pas validées, ce composant est-il relié sur la tension d'alimentation de 230 Volts ?
    Placer une photo du circuit côté des composants et des circuits imprimés.
    Voir si cela ressemble à ceci, un varistor > https://www.google.be/search?hl=fr&s...mg.HLv1Fc1Px-s
    Bonne après-midi
    bouinou53
    bonjour trebor
    oui en effet il est sur la platine d 'alimentation 230 v
    et ça ressemble beaucoup aux composants affichés sur la page que tu as ajouté
    ce serait donc un varistor et ça sert à?
    Je reprends une photo des que possible de la platine
    trebor
    Une protection contre les surtensions électrique > http://fr.wikipedia.org/wiki/Varistance
    MiKL.66
    Pas la peine de reprendre une photo ...
    Donnes nous plutôt le marquage sur l'une des faces (s'il y est encore) ou donnes nous la tension d'alimentation de ton circuit et le diamètre de ce composant.
    Mickael
    bouinou53
    non le marquage n 'est plus visible,il a litteralement explosé,
    il a un diametre d'environ 8mm pour un epaisseur d'env 2 ou 3 mm
    il est en paralelle avec l'arrivee secteur alternatif (230v)et avant le transfo
    DAT44
    un autre nom donné à ce composant est un éclateur
    http://composants.e44.com/varistance...mm-VDR275.html
    bouinou53
    merci dat44
    le produit que tu proposes correspondrait a celui dont je parlais?
    autree question:
    la varistance ne sert que pour les surtensions j'ai l'impression, et si je le supprime?
    J'en ai aussi trouvé une sur une alim 24v continue
    voila ce qu'il y a d' indiqué dessus: kh472m x1y2 250 et une autre aussi tvr 10911
    puis je la souder en lieu et place de l'autre?
    j'espere aussi que le circuit intégré situé sur a même platine a survécu a la surtension qui a qd meme detruit une partie des pistes du circuit imprimé!
    Dernière modification par bouinou53 ; 23/03/2013 à 14h12.
    MiKL.66
    Citation Envoyé par bouinou53 Voir le message
    kh472m x1y2 250
    ça ressemble à un condensateur, donc pas le même rôle !
    Tu peux bien-sûre supprimer la varistance mais à la prochaine surtension tu risques d'avoir plus de dégâts ...
    Si tu veux la remplacer, il te faut une varistance EPCOS S08K250.
    Bonne soirée.
    Mickael
    Celestion
    romulus123
    Si le composant est connecté en parallèle sur l'alimentation, c'est une varistance.
    Si il est placé entre une partie sous tension et une partie métallique (masse) c'est un condensateur de classe Y.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    bouinou53
    Bonjour a tous et merci pour vos reponses
    Le composant (que je 'ai trouvé sur une alim 24v ) de couleur orange repéré TVR 10911 est bien en paralelle avec l 'alimentation ,ce serait donc bien une varistance?
    puis je le mettre sur l'alim 230v de mon chargeur ?si ce composant est adapté a cette tension..
  1. Quel est ce composant électronique
    Par loonis.net dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 18h32
  2. electronique, quel est ce composant ?
    Par hanchois dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 18h34
  3. quel est ce composant electronique?
    Par invitec15b54e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 18h56
  4. quel est ce composant electronique
    Par invite8a012f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 21h38
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
