quelle carte electronique pour mon projet ? merci d avance
    bullkiki
    Lightbulb quelle carte electronique pour mon projet ? merci d avance
    je recheche des conseils dans le cadre de la réalisation de mon protype ;
    commander la mise en marche de 3 moteur dc 12v 200ma max ( 1 avec avec tempo de retard 3s et variateur de vitesse , 2 en directe) l arret par une tempo reglable de 15 s a 1 minute.
    un detecteur de prescence avec comptage pour determiner le lancement d un cycle
    un capteur poids afin de prévenir l utilisateur et de stopper la mise en marche du cycle
    une possibilité de selection de 5 cycle différent en fonctio des passage '3 cycle) ou par horloge 24/48h (2 cycle)
    le tout alimenté par le secteur 220/110v et repectant les normes ce
    merci d avance pour votre attention.
    jb-r18
    Re : quelle carte electronique pour mon projet ? merci d avance
    Utilise un microcontroleur du genre PIC de chez Microchip ou autres marques si tu préfères, pour la partie contrôle de variation de la vitesse (PWM), tempo et tous les trucs qui te seviront au fonctionnement (capteur, potentiomètres, roue codeuses...). Pour la partie puissance; un pilotage par mosfet me semble approprié. Pour la partie CE, si ton alim est bien filtrer et tes moteurs découplés, ça devrait être bon sutout qu'il s'agit de petits moteurs !
    bullkiki
    merci jb , je pense plus a un produit fabriquer surmesure qui peut me réaliser ca en schant que je n ai pas les compétences aprés le cahier des charges
    PIXEL
    j'espére que le cahier des charges sera mieux rédigé pour le contrat avec le sous-traitant !
    jb-r18
    Effectivement si ton cahier des charges est mieux dévelloppé, je peux m'en occupper, le sur-mesure c'est la spécialité de la boite où je travaille !
    PA5CAL
    Citation Envoyé par bullkiki Voir le message
    S'agit-il du poids d'une personne ? Faut-il comprendre que la carte à développer assure une fonction de sécurité ? Cela pose en effet des questions de responsabilités, au cas où une mauvaise conception ou un dysfonctionnement entraînerait des blessures corporelles ou un décès.
    L'emploi de composants certifiés aide à répondre à cette exigence, mais c'est insuffisant. La conception et la réalisation doivent aboutir à un produit conforme aux normes CE en vigueur concernant sa catégorie... mais comme on ne sait pas de quoi il s'agit, il est difficile de dire en quoi elles consistent.
    Quoi qu'il en soit, la conformité est subordonnée à :
    - la réalisation de tests sur le produit fini donnant lieu à une attestation ;
    - la rédaction des fiches techniques du produit ;
    - la signature d'une déclaration de conformité.
    C'est donc a posteriori que tu feras vérifier que le système complet (et non pas seulement la carte) respecte bien les normes CE, ce sur quoi tu donneras ton engagement.
    Dernière modification par PA5CAL ; 18/03/2013 à 10h34.
    PIXEL
    bref , la note monte à vue d’œil
    bullkiki
    merci pour ces renseignement precieux pour la suite
    freepicbasic
    GAME OVER !
    Le post#5 commence doucement et fini avec un grand coup derrière les oreilles.
    Tant pis on prendra du Made in China garantie jusqu'a la porte de sortie.
    Et si ça les chantent, ils leur feront un procès s'il y a mort d'hommes.
    Un film de SF ce cahier des charges...
    Des super moteur avec des puissances astronomiques de 2,4w , des détecteurs de schtroumf, avec programmateurs intégrés selon le poids des cacahuetes qui passent et qui déclenche malencontreusement la mort accidentelle de l'innocent badaud... pour finir par s'auto détruire ...
    A+, pat
    PIXEL
    j'ai vécu un peu la même aventure récemment....
    le client envoie un cahier des charges > devis
    correctif 1 > redevis
    correctif 2 > reredevis
    au bout du 5'iéme le boss de la boite , au bord de l'apoplexie, m'appelle fou furieux en me demandant
    la raison des ces augmentations.
    je suis resté calme, et lui ai conseillé de se retourner vers son BE .... qui roule manifestement sur la jante.
    Dernière modification par PIXEL ; 18/03/2013 à 10h55.
    freepicbasic
    J ai déjàtrouvé le Bouton d'arrêt d'urgence;
    (y a même la plaque avec "En cas de dander tirer la poignée ... )
    http://farm4.staticflickr.com/3025/3...625303d3_z.jpg
    A+, pat
    freepicbasic
    Je suis resté calme, et lui ai conseillé de se retourner vers son BE .... qui roule manifestement sur la jante.
    Dans le milieu profesionnel, je crois bien que chacun à vécu ce genre d'expérience.
    Et le coté humoristique n'est pas pour faire du tord.
    Mais pour éviter un échec assuré avec si peu d'infos et même d'infos qui semblent contradictoires, et pour finir (avec notre expérience vécu) comme on s'en doute, par un allongement non déterminé du cahier des charges des contraintes ou des revirements du client remettant en cause totallement tout le travail déjà fait.
    Dernière modification par freepicbasic ; 18/03/2013 à 11h03.
    A+, pat
  1. pourriez vous m'aider a le résoudre (merci d' avance)
    Par invitec605f04e dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2012, 09h21
  2. pouvez vous me donner votre avis sur mon projet? merci
    Par invite4f08a117 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2012, 23h16
  3. Projet de fin d'étude: Régulation par carte électronique
    Par invite311c3fb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 17h42
  4. [Divers] Où puis-je trouveré une carte électronique pour mon réfrigérateur
    Par inviteababb8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 11h50
  5. Projet carte électronique ( info module USB)
    Par fun_olivier dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2004, 09h06
