CEM sous protel (intégrité du signal)
    invite435c432b
    Je suis étudiant et j'ai pour but de m'initier au logiciel Altium. Je recherche toutes informations, voir des tutoriaux qui m'aideraient à savoir tout ce qui est possible en ce qui concerne l'intégrité du signal sous Altium. C'est à dire, tout ce qui concerne les tests sur routage de carte (circuit imprimé) en vue de réaliser une carte la plus correcte possible au niveau CEM et intégrité du signal et une autre plus déguelasse pour la réalisation de TP.
    Je sais que Protel, comme tous les logiciels de CAO, dispose d’un outil permettant de vérifier les erreurs de routage en fonction des règles de dessins qui lui sont spécifiées. Il s’agit d’un DRC (Design Rules Check). Tools -> Design Rules Check, puis Run DRC.
    Mais existe - il autre chose ke cette simple fonction, sinon, mon projet serait fini par cette simple fonction !!!!
    y a-t-il d'autre option, d'autre chose possible à verifier, mm au niveau schematique, prealablement du routage???
    Voila, si qqun à des info, je serais fort intéréssé
    Merci par avance et repondez moi svp
    TEKEMA
    invite435c432b
    Re : CEM sous protel (intégrité du signal)
    coucou,
    c encore moi, c juste pour dire ke je bosse sous altium 2004
    Voila
    tchao
    invitebaf4c554
    bonjour, je suis nouveau, je débute avec altium 2004 et je n'arrive pas à simuler un amplificateur de la librairie alors, pouvez vous m'aider
    mi6k8a
    en CEM, le mieux est l'empirisme à moins que tu géres des signaux de plus de 1Mhz avec de l'analogique et de la puissance qui se promène.
    Donner moi vos montages et implantations
    nombre de couches
    etc...
    je verrai si je peux vous aider
    inviteff181be5
    Salut à tous,
    Je connais bien Protel, mais par pour l'intégrité du signal..
    Si tu veux connaitre des manipulations autre que pour l'intégrité du signal, j'essayerais d'y repondre.
    Ce forum m'interesse aussi, car j'entame un stage de fin d'étude sur l'intégrité du signal. Je dois apprendre aussi à utiliser beaucoup de logiciel tel que Specctraquest, voir comment marche Simlab, Sigrity est trouver des solutions pour résoudre tous les problèmes d'intégrité du signal. Dans un premier temps je suis très interessé par des manuels utilisateur sur specctraquest.
    Merci pour votre aide à plus je vais me replonger dans Protel pour voir si je trouve quelque chose.
    Salut
    Alex
    inviteff181be5
    Je ne m'étais jamais intéressé au problèmes d'intégrité sous Protel.
    J'ai un peu regardé et il y a un très bonne outil d'intégré qui te permet de faire des test de réflexion et de diaphonie (crosstalk) soit les principaux problèmes que l'on retrouve en IS.
    Tu trouveras cela sous schématique ou PCB :
    tools -> Signal Integrity.
    Si tu as besoins d'autre information pas de problème.
    Salut
    inviteff181be5
    Pour ce qui est du tutorial, l'aide sur l'intégrité du signal est très bien faite.
    help-> Signal integrity analys
  1. Signal en dents de scie sous matlab
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 15h59
  2. recherche logiciel vérification-intégrité de données
    Par invite0216ce21 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 19h36
  3. Simulation PROTEL 99SE
    Par inviteb05f0055 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2005, 20h17
  4. Aide sur Protel 99se
    Par invite7efcd8c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2005, 21h12
  5. Question sur Protel
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2003, 07h16
