Capteur d'humidité 0-10V ou 4-20mA
    invite213850cb
    Je souhaite utiliser un capteur d'humidité pour donner l'ordre à mon moteur d'extraction d'air de se mettre en marche. Seulement voit je ne dispose pas d'automate et je ne compte pas investir dedans car je n'ai qu'un seul capteur analogique dans mon installation.
    Ma question est : comment convertir le 0-10V en TOR pour piloter la bobine du contacteur qui commandera le moteur ; 0V moteur à l'arrêt, 10V moteur marche.
    Une deuxième question, cette consigne est-elle réglable? par exemple 0 à 4V arrêt moteur et de 4 à 10V moteur marche ? Si oui comment ? Et comment assimile-t-on cette tension à un taux d'humidité?
    Beaucoup de questions je sais
    En tout cas voici le capteur :
    http://degre5.com/fiche.asp?langue=f...1&produit=1032
    Merci d'avance.
    terriblement
    Re : Capteur d'humidité 0-10V ou 4-20mA
    un montage comparateur avec hysteresis devrait faire l'affaire.
    Avec le fonctionnement que tu décris (sans hystérésis), à 4,000001V le moteur va se mettre en marche, et à 3,99999V il va s'arreter.
    En gros il va continuellement se mettre en marche et s'arreter.
    invite213850cb
    Donc si je comprends bien, la seule bonne consigne est 0V arrêt moteur, 10V moteur marche? Je vais faire mes recherches sur ce comparateur, merci beaucoup.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vitolino Voir le message
    Non ....
    Par exemple : la bonne consigne est 4V arrêt moteur, 7V moteur marche
    Une idée de départ sur un problème similaire http://forums.futura-sciences.com/pr...e-min-max.html
    J'aime pas le Grec
    invite213850cb
    C'est peut être une question idiote mais est-il possible de trouver ces comparateurs sur internet ? ça s'achète ? ça se conçoit ? et en fonction de quels critères ? y-a-t-il des calculs à faire ? Je suis complètement perdu..
    invite213850cb
    D'accord mais comment choisir cette consigne justement ? j'ai uniquement des valeurs de CO2 dans l'air qui me disent quand extraire l'air vicié, mais comment y associer mon 0-10V ça je ne sais pas.. Je ne sais pas comment choisir de consigne.
    DAUDET78
    Tu dois ventiler pour quelle valeur de CO² ? Cette valeur correspond à quelle tension entre 0 et 10V en sortie de ton capteur ?
    J'aime pas le Grec
    invite213850cb
    On estime que le renouvellement d’air est satisfaisant si le taux de CO2 mesuré n’excède pas 800 à 1000 ppm. Donc au dessus de ces valeurs, je dois ventiler.
    Mais à quoi correspond cette valeur entre 0 et 10V en sortie du capteur je n'en sais malheureusement strictement rien.. Je ne sais pas comment cela se choisit. Et même après avoir trouvé ces valeurs, je ne saurai pas comment les exploiter. je commence vraiment de tout en bas dans ce domaine.
    DAUDET78
    Tu n'en sais rien ????? Tu n'es pas capable de trouver et de lire la spécification de ton capteur ?
    J'aime pas le Grec
    invite213850cb
    Voilà ce qui sort de la documentation technique :
    "Plage de mesure: 0 -100 % qualité d’air, se référant au gaz de calibrage, commutation multi-gamme (sélectionnable par interrupteur DIP) sensibilité COV faible, moyenne, élevée
    Sortie: 0 - 10 V (0 V = air propre, 10 V = air pollué) ou 4 - 20 mA (sélection possible par cavalier) ou avec inverseur libre de potentiel (24 V), point de commutation réglable entre 0 -100 % du signal de sortie"
    Donc à moins d'être aveugle je ne vois pas vraiment de valeur en ppm
    DAUDET78
    Met un lien WEB sur la documentation
    J'aime pas le Grec
    invite213850cb
    DAUDET78
    je l'avais mis plus haut..
    Non ! C'est ça la notice http://degre5.com/upload/fiche_PDF/1032_fr.pdf et http://degre5.com/upload/notices/1032_fr.pdf
    On voit que c'est un capteur qui donne une information proportionnel à "quelque chose". Ils disent bien que c'est une info pifométrique. Donc tu mets un comparateur (voir lien #4) réglé sur l'age du capitaine .
    Si tu veux un truc qui mesure le CO2, tu laisses tomber ton capteur et tu en prends un qui mesure le CO2 et uniquement le CO2
    J'aime pas le Grec
    invite213850cb
    D'accord mais il y a toujours cette sortie analogique que je ne sais pas comment utiliser pour commander mon moteur.
    Si seulement il en existait des TOR que je branche en série avec la bobine du contacteur et ce serait terminé!
    invite213850cb
    ça par exemple http://www.evola.fr/product_info.php...ir-grove-p-207 ça m'a l'air parfaitement adapté à mon système d'extraction mais impossible de récupérer la doc technique et ni de comprendre mieux comment utiliser la sortie analogique..
    DAUDET78
    C'est uniquement la partie sensible : http://degre5.com/upload/notices/1032_fr.pdf
    qu'il faut utiliser : http://www.seeedstudio.com/wiki/imag..._schematic.pdf
    Et après, tu te dém...des !
    J'aime pas le Grec
    IC-CD0000
    ...Sortie: 0 - 10 V (0 V = air propre, 10 V = air pollué) ou 4 - 20 mA (sélection possible par cavalier) ou avec inverseur libre de potentiel (24 V), point de commutation réglable entre 0 -100 % du signal de sortie"
    Bonjour, selon ta citation je déduis que c'est le modèle KLQ-W, c'est bien ça ? En tapant 'klq co2' dans goole on tombe entre autres sur un PDF de Areasgard S+S Regeltechnik et un autre site http://degre5.com/fiche.asp?langue=f...=&produit=1040
    qui donne la gamme de mesure de 0ppm (0%) à 2000ppm (100%). Tu peux utiliser l'inverseur libre de potentiel réglé sur 50% 1000ppm (ou un peu moins si tu veux) pour enclencher la ventilation via un contacteur. Pour l'arrêter, tu pourrais utiliser le signal 0-10V pour commuter un relais (qui lui coupera le contacteur) via une diode Zener de 2V ou moins, car je ne pense pas qu'on puisse atteindre 0ppm (0%). Bonne continuation
  1. Conversion de Signal: +/-10v en 4-20mA
    Par Lguizmo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 09h16
  2. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 20h12
  3. Generateur 0-20ma et 0-10v
    Par invite00b33029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 10h54
  4. Convertir du 4/20mA en 0-10V
    Par invite692b6587 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2010, 11h56
  5. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 08h16
