Branchement panneaux solaire
    invite97573c2e
    Bonjour tout le monde,
    alors voila j'ai un souci mon établissement n'a pas assez d'argent pour que je dimensionne avec des panneaux solaire trouvé sur internet je dois me concentrer sur ceux qui sont dans ma classe.
    1) J'ai un module polycristallin:
    Pmax=20 W ; Umax=19.4 V ; Imax=1.55A ;
    2) un monocristallin
    Pmax=30W ; Umax=16.8V; Imax=1.19A
    3) un Cigs:
    Pmax=12W; Umax=12V;Imax=0.8 A
    4) et un amorphe:
    Pmax=12Wc; Umax=22V;Imax=1A
    Alors je veux mettre les panneaux en parallèle car les modules sont différents et leurs courbes caractéristique également (donc pas en série) Seulement voila comment les brancher avec une diode by pass tout en gardant une tension continu de 12 V en sortie des panneaux vers le régulateur ? Cela est un problème de les brancher avec des tensions différentes malgré un branchement en parallèle qui additionne les courants ?
    DAUDET78
    Re : Branchement panneaux solaire
    Le 3) est inutilisable
    J'aime pas le Grec
    invite97573c2e
    Pourquoi ?
    Umax=15.6 V pour la 3) je me suis trompé en recopiant désolé
    PIXEL
    la mise en // sera aussi foireuse : celui de 22V fera tout le taf et celui de 12 V roupillera.
    invite97573c2e
    Brancher le monocristallin et le polycristallin en parallèle sera donc une meilleur optique merci de ton aide pixel bénéfique. Seulement est-ce que deux modules différents ayant des caractéristiques différentes pourront être branché en parallèle sans disfonctionnement en direction du régulateur ? Faut il surdimensionner son régulateur pour admettre du 12 V continu ?
    PIXEL
    mette en // des sources de caractéristiques différentes ( panneaux ou autres) va nécessairement
    à l'échec.
    la physique est une vieille dame têtue.
    invite97573c2e
    ok merci beaucoup
    invite97573c2e
    Rien a voir : pourquoi la tension à circuit ouvert est elle plus importante que la tension à puissance maximale ?
    PIXEL
    biscotte la tension chute par la résistance interne du panneau.
    invite97573c2e
    merci pixel
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. Branchement de 2 Kit solaire (3 batteries, 2 régulateurs et 2 panneaux solaires)
    Par invite6258e285 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2012, 17h22
  3. panneaux solaires et branchement
    Par inviteb50d39ae dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/12/2011, 14h30
  4. branchement panneaux solaire
    Par maxtrident dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 16h54
  5. branchement panneaux solaires
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 17h43
