Bonjour,pouvez vous me renseigner au sujet d'une equivalence sur un condensateur chimique axial qui a pour inscription dessus 0,33/100 10% 60V
Par avance je vous remerci
Thierry
Thierry
Bj rà toi,
Si c'est un chimique,il serait étonnant qu'il fasse 0.33 microfarad.
Donc je pense que c'est un 100 microfarads isolé à 60v.
T'as un photo de la bete ?
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
Bonsoir merci pour la reponse mais un copain me soutien qu'en 2013 ce composant peut etre remplacé par un condensateur polyester 330Nf 63V 10%
Que penssez vous ??
Le poste radio date de 1969!!
( pour les photos ce soir cela me parait pas possible )
Cordialement merci
Thierry
Bonsoir thierry5481 et tout le groupe
Il a probablement raison, mais c'est toi qui as commencé.
En 1969, il n'y avait pas de chimiques de 0,33µF ou de 330 nF, ce qui est la même chose.
Si la tension est bien de 60V, un 63V convient parfaitement.
Le poste est probablement à transistors, probablement alimenté en 9V, donc 63V suffisent largement.
Il est même probable que la valeur ne soit pas critique du tout. Mais, sans savoir à quoi sert le condensateur, difficile d'être sûr.
Au fait, que se passe-t-il si tu l'enlèves? Et aussi, pourquoi le suspectes-tu?
Bjr à toi,
Je n'ai JAMAIS vu de chimique de 0.33 uF (ou 330 nF) qui plus est.....datant de ..1969.
Y a que la photo du présumé innocent qui confirmera ...ou pas s 'il est l'auteur du délit !
Bon WE
Bonjour,je recherche l'equivalence equitable pour deux condensateur type axial en aluminium .
1 er: 2500Uf 10V ( polarisé)
2 eme : 2500Uf 25V ( polarisé)
J'ai aussi une resistance qui ce nomme R310 qu'elle est l'equivalence actuel ?
Ceci est pour une ancienne radio de 1969.
Merci a vous de m'aider
Thierry
as tu fait des recherches sur le net : conrad,RS,.... etc ?
Bonsoir.
Pour les condensateurs le U et l'ancien sigle de µ ou micro, donc ce sont des C de 2500 µF ou 2500 micro Farads.
Pour R c'est sont numéro de nomenclature dans le poste ou une résistance de 310 Ohms.
Une petite photo et le nom du poste ça m'aiderai.
Pierre
Dernière modification par azerty.69696 ; 07/04/2013 à 20h04.
Bonsoir à tous
Ouvrir une seconde discussion pour chercher les composants du même appareil n'est pas convenable. Les deux sont fusionnées.
Je ne sais pas d'où sort la mention R310, mais si c'est une sérigraphie du circuit, je confirme que cela ne donne pas une valeur, mais repère le composant dans une liste (la nomenclature).
Que reproches-tu à cette résistance? Pourquoi la suspectes-tu?
Il faut regarder son marquage propre (en clair ou en code de couleurs), ou savoir à quoi elle sert pour tenter de "deviner" sa valeur et peut-être aussi sa puissance.
Bonjour,je vous remerci de m'avoir tous repondu je vous presente un pdf d'une partie du shemas de ma radio TELEFUNKEN de 1969 .
La resistance que je recherche c'est la R310 qui est situé a coté du transistor AD150 .
Pouvez vous me conseillé sur le type de resistance que je dois remettre exactement.
THIERRYd_telefunken_gavotte_201_sch1c.pdf
Bjr à toi,
Le monde du net est mystérieux!
Si je tape "téléfuken- gavotte" je tombe sur un récepteur à TUBES ?
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634...port.pdf_1.png
Va t"en comprendre charles ??
Il faut taper TELEFUNKEN GAVOTTE 201
Merci de ta reponse j'ai confiance en toi tu est sur ?? Pourrait tu me renseigné au sujet du condensateur qui est gravé 0,33/100 10% 60V dans ma radio mais sur le shemas il est a droite juste a coté du R310 il est marqué 0,33u .
Est'il polarisé oui ou non ?
Par lequel condo actuel je peux le remplacé car l'origine fuit un peux.
THIERRY
Je me répète: il est non polarisé.
N'importe quel condensateur non polarisé de 0,33µF 63V au moins. En général, les tensions plus faibles sont chimiques, donc polarisées.
C'est curieux, car ce type de condensateur n'a pas lieu de fuir, car il est strictement sec. Les seules exceptions sont les ampoules de verre, bouchées au brai aux extrémités. Mais ils ne se faisaient plus en 1969. Si un tel condensateur a fui, ce n'est que le brai qui a été trop chauffé et s'est ramolli. Cela n'empêche pas de remplir sa fonction.
Je vais encore me répéter: le réseau RC objet de la 33 ohms/0,33µF ne sert qu'à éliminer des "bruits" HF et peut être débranché sans dommage, ce qui changera très légèrement la tonalité en la rendant plus aigüe.
Bjr à toi,
C'est comme le Port Salut....c'est marqué dessus ( le schéma !)..33 ohms!
Tu peux poster un photo de cette partie de ton appareil ? (concerne le condo)
http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
Dernière modification par f6bes ; 10/04/2013 à 08h03.
