Comprendre le fonctionnement du schéma ci-joint !
    nourtal2003
    Je vous adresse ci-joint le schéma d'un onduleur équipant un sténoscope de Général Electric (Ge Stenoscop 6000/9000) dans l'espoir de trouver sur Futura-sciences une personne qui puisse gracieusement m'expliquer son fonctionnement.
    Après amorçage par impulsion de 10 micro-secondes, le scr 4CR1 reste en état de conduction et provoque le déclenchement du contacteur d'alimentation générale. L'écart entre l'amorçage de 4CR1 et 4CR6 est de 35 micro-secondes. (Oscilloscope)
    Comment s'effectue le blocage de 4cr1 dans ce cas?
    Merci infiniment.
    Salutations cordiales.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 07/04/2013 à 23h41.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Comprendre le foctionnement du schéma ci-joint.
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    nourtal2003
    Veuillez trouvez ci-joint le schéma sous un autre format.
    Merci.
    PIXEL
    on manque d'infos , il y a , manifestement , une entrée en oscillation de l'ensemble L1 + les transformateurs.
    la tension aux bornes du Thyristor doit donc s'annuler à un moment.
    nourtal2003
    Je vous adresse ci-joint, sous forme d'image, une information en anglais que j'ai obtenue sur le Net. Je suis nul en anglais.Peut-être pourriez-vous m'aider à comprendre le processus de blocage de 4cr1.
    Merci vivement.
    PIXEL
    4cr1 est désamorcé quand C1 et C2 sont déchargés.
    mais faire de l'électronique pro sans anglais.....
    d'autant que l'anglais technique n'est pas bien difficile , ça n'est pas du Shakespeare dans le texte
    nourtal2003
    Merci Monsieur.
    Je suppose que c1 et c2 se déchargent après amorçage de 4cr6. Dans le cas que je traite, 4cr1 reste toujours conducteur. Cela fait arrêter tout le système.
    Les condensateurs sont d'un type "obsolète". Ils contiennent du liquide et ne sont pas polarisés. Seraient-ils défaillants au moment de l'amorçage de 4cr6?
    Je ne suis pas un professionnel. Je suis autodidacte depuis assez longtemps. Je touche à de nombreux domaines concernant la maintenance hard des équipements médicaux, PLC, automatisme, pc portables...
    Je peux vous adresser le schéma complet du sténoscope si vous jugez que cela est nécessaire.
    Merci pour me soutenir à mieux cerner ce problème.
    Dernière modification par nourtal2003 ; 08/04/2013 à 17h28.
    PIXEL
    les condensateurs à électrolyte liquide remontent aux années 20"s....
    si tu les soupçonnes > pont de mesure.
    AJOUT condensateurs à huile ? possible , alors attention , c'est du pyralène !
    Dernière modification par PIXEL ; 08/04/2013 à 17h29.
    PIXEL
    si y'a apparition d'un CC j'envisagerais CR6 amorcé mal t'a propos , ou défectueux.
    ça ne sont que des suppositions.
    nourtal2003
    Merci.
    CR1 et CR6 étaient claqués. Je les ai changés par des scr neufs importés de Chine. Les condos ne sont plus disponibles ni en France ni ailleurs... Au pyralène? je ne pense pas. Ils supportent 800V. Y-a-t-il une possibilité d'adaptation d'autres condensateurs à leurs places?
    Salutations.
    PIXEL
    mesure-les , avant de changer....
    je te parie l'apéro que ce sont des condos au pyralène...vu le traitement qu'ils subissent et la tension de service !
    c'est de l'usage quasi militaire.
    remplacer par du condo standard est le moyen le plus sur pour recevoir le bousin dans la figure !
    Dernière modification par PIXEL ; 08/04/2013 à 18h04.
    nourtal2003
    Je vous remercie vivement Monsieur pour votre généreuse et précieuse assistance.
    Je vous transmets mes salutations les plus chaleureuses.
    A une nouvelle rencontre sur ce merveilleux site.
    Merci encore.
  1. Comprendre le fonctionnement de VIGIK
    Par ojal dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2011, 21h17
  2. comprendre le fonctionnement des pac
    Par invite5bf397bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2008, 19h48
  3. Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Par cocoy dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 14h37
  4. Comprendre un schéma
    Par invite70208552 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 11h27
