Portes logiques
Portes logiques
    larxenne
    Portes logiques
    Voila j ai un projet ou je dois construire des portes logique en TTL.
    J ai un soucis de comprehension.
    Voila le montage pour une porte NOR:
    http://www.google.ie/imgres?imgurl=h...9QEwAA&dur=588
    Le probleme, quand une des 2 entree est a l etat haut, on a forcement un court circuit qui fait que le courant devient bien trop eleve.
    Je ne comprends donc pas comment un tel montage peut fonctionner.
    Pour pallier a ca, j ai remplace les transistors q1 et q2 par des diodes, mais du coup on passe en DTL et non plus en TTL...
    2eme chose, qui peut m expliquer l interet des TTL par rapport a des DTL.
    Merci d avance.
    PIXEL
    Re : Portes logiques
    j'vois pas où est le CC quand une entrée est à "1"
    larxenne
    Quand je met par exemple l entree A a 5v, le courant qui passe dans Q1 est trop important et il "crame" literalement.
    PIXEL
    quand tu mes A à 5V la jonction BE de Q1 n'est pas polarisée , et aucun courant ne doit passer...
    il y a une erreur de montage.
    larxenne
    Effectivement, une erreur toute bete.
    MErci pour vos reponses rapide.
  1. portes logiques
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 21h34
  2. Portes logiques
    Par invitedf656c21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 10h33
  3. portes logiques
    Par invite95499806 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 06h37
  4. portes logiques ...
    Par invite466e2733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 20h32
  5. compatibilité de portes logiques
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 20h54
