Vérification schéma alimentation secteur
    invite49a9147b
    Smile Vérification schéma alimentation secteur
    J'ai besoin de votre avis sur un schéma d'alimentation... Celui-ci est relié au secteur aussi je ne veux pas prendre de risque.
    Sachant que mon régulateur ne peut sortir que 100mA maxi à 3.3V, j'ai l'impression que les schémas que j'ai trouvé sont vraiment surdimensionnés: voir res de 390 Ohms et fusible de 315 mA. Pour moi (et j'ai peut-être tord), le primaire ne peut pas avoir plus de 5mA même avec un rendement mauvais...
    Par ailleurs, pouvez-vous me confirmer qu'il faille 2 condensateur (dont un polarisé) à l'entrée (et à la sortie d'ailleurs) du régulateur? J'ai trouvé ça sur la page explicative des régulateurs sur le site sonelec. Si j'ai bien compris l'un filtre pour avoir quasiment du DC et l'autre améliore la réactivité du système, est-ce bien ça?
    Nom : Alim.JPG
Affichages : 218
Taille : 54,4 Ko
    Merci d'avance pour votre aide les experts!!!
    PS: N'hésitez pas à me faire une remarque si vous voyez autre chose!
    gcortex
    Re : Vérification schéma alimentation secteur
    Avant de voir le schéma, oui tu as un gros chimique qui garde de l'énergie quand la tension alternative s'annule (100x par seconde)
    et un condensateur plastique ou céramique à la sortie du régulateur qui fournit le courant le temps que le régulateur réagisse.
    PS : pour une tension aussi basse, j'utiliserais un montage bi-valve (700mV de perte contre 1V4 pour un pont).
    PS² : le LF33 peut fournir 500mA et les céramiques en cms existent en capacités plus importantes
    Dernière modification par gcortex ; 16/04/2013 à 14h37.
    gcortex
    12V c'est beaucoup trop et enlever la résistance de 390 ohms.
    un céramique de 4.7µ en taille 1206 avec un dielectrique X7R,
    à commander chez farnell ou radiospares
    Dernière modification par gcortex ; 16/04/2013 à 14h43.
    inviteede7e2b6
    la résistance au primaire est inutile , voir dangereuse.
    invite49a9147b
    Tout d'abord merci pour vos réponse!
    @gcortex: Un montage bi-valve pour n'utiliser q'une alternance sur 2? Par ailleurs le HD01-T est un boitier intégré, il ne consomme que 1V si je ne me trompe pas. Sinon je suis preneur pour ton bi-valve si cela n'augmente pas mon coût en composants.
    @PIXEL: Au risque de passer pour un chieur, j'aimerais bien comprendre pourquoi la res de 390 est dangereuse. Incompatibilité avec la résistance du transfo?
    invite49a9147b
    C'est un 78L33 et non un LF33, ça doit donc passer à 12V et c'est bien 100mA le max, non?
    http://www.datasheet.co.kr/datasheet...onics.pdf.html
    inviteede7e2b6
    j'vois pas l’intérêt de chuter au primaire , avec le risque de voir la résistance foutre le feu en cas de pépin,
    puisqu'elle interdit au fusible d'agir.
    gcortex
    un montage bi valve c'est 2 alternances :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/alim.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 16/04/2013 à 15h35.
    invite49a9147b
    Ok je dégage la res de 390 Ohms déjà.
    Pour le double alternance, je fais mon calcul de mon côté et je te redis. Changer mon transfo risque de me couter cher par rapport à celui de départ.
    inviteede7e2b6
    un LM317 réglera la question.
    invite49a9147b
    @cortexg: je comprend bien l’intérêt de remplacer le pont et par deux diodes. Je pense d'abord vérifier les 2 par la pratique avant de choisir pour vérifier les différences de consommation.
    @PIXEL: Pourquoi vouloir changer ce 78L33??? D'un point de vue tarifaire et fonctionnel, il me satisfait à première vue.
    Je précise que l'application implique une alimentation 24h/24 - 7j/7 et que cette alim doit équiper 1200 appareils, aussi je préfère éviter l’énergivore et les composant cher. Encore merci pour votre aide.
  1. Vérification schéma
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2012, 14h46
  2. Vérification de schéma
    Par invite849f6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 14h46
  3. Verification schema
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2010, 18h49
  4. Vérification schéma
    Par invite20cb63f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2010, 15h03
  5. verification de schema
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2006, 20h57
