calcul section cable
    cacoucatatonique
    je suis en train de regarder pour calculer la section d'un cable pour faire passer du 12v sous 1A. Ce cable va me servir à alimenter 3 diodes cree en serie avec un générateur de courant intégré.
    et la ou je me pose des questions c'est sur le resultat de mon calcul.
    La formule que j'ai utilisé est la suivante:
    S = ρ x 2L x I / ΔmaxU
    S: Section en mm²
    ρ: Ro résistivité du matériau conducteur en Ωmm²/m
    L: Longueur du conducteur en m
    I: Intensité en A
    ΔmaxU: La chute de tension acceptable en V
    j'ai comparai le resultats avec ce site la:
    http://www.plaisance-pratique.com/sp...&id_article=88
    il propose un formulaire spécifique.
    en gros I=1A
    la chute de tension je l'ai pris basse (12mV) car les cables seront trés cour soit de 10cm max.
    et je tombe le resultat suivant:
    s<0.14mm2 se qui revient à prendre un brin d'un cable RJ45 si je ne me trompe pas.
    est ce que mon calcul est correct?
    merci d'avance
    f6bes
    Re : calcul section cable
    Bsr à toi,
    Pas vérifié vos calculs , mais dans du 1.5 carré on fait passer 10 A.
    Donc trouver 0.15mm2 pour 10fois moins (1A) ne me semble pas étonnant.
    Avec des sections aussi faible, on se souçies surtout de la tenue MECANIQUE
    plus que de la section.
    C'est des leds de PUISSANCE ces diodes qui vont devoir ADMETTRE 1 A
    qui va traverser ?
    cacoucatatonique
    oui il s'agit bien de diodes de puissances du fabriquant CREE.
    Les diodes acceptent au maximum 1.5A, et je les limite à 1A afin de limiter le flux lumineux car c'est pour allumer mon aquarium.
  1. Calcul section de câble 230v triphasé
    Par inviteac530a02 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/01/2013, 07h46
  2. calcul section de cable
    Par nino36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2010, 19h28
  3. logiciel gratuit calcul de section de cable
    Par darvock87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 15h30
  4. calcul de la section d'un cable d'alim
    Par invitec29def1c dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/10/2008, 22h29
  5. calcul de section de cable
    Par invite3feb7dcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2008, 11h04
