Comment charger une batterie au plomb avec 317t
    sadeoo7
    voila aujourd'hui jai récuperer une batterie au plomb 12v 22ah et je voulait l'installer dans ma remorque qui s'attache a mon tracteur a pelouse pour connecter des accesoire et tout...
    mais je vais avoir besoin de recharger la batterie et j'ai des lm317 sous la main et je me demandait comment fabriquer un chargeur de batteries au plomb avec ceux ci sachant que le chargeur va etre alimenter pas 12vdc (non réguler) a 3A max...
    je suis concient que le 317 délivre 1a ou1.5 et que cela va prende un certain temp a charger mais cela me va !
    comment je fait ce chargeur régulateur de voltage ensuit de sourant ??
    merci d'avance !
    HAYAC
    Re : Comment charger une batterie au plomb avec 317t
    Bonjour sadeoo7,
    Travaillant sur le sujet (Charge d'accumulateur au plomb) depuis un moment, il y à dans tes données une chose qui me chagrine :
    "sachant que le chargeur va être alimenter pas 12vdc (non réguler) a 3A max..."
    Petit rappel de test de niveau de charge des accumulateurs au plomb :
    Chargée à 100% => 12.80V (w/Sulfate Stop)
    Chargée à 100% => 12.60V
    Chargée à 75% => 12.40V
    Chargée à 50% => 12.10V
    Chargée à 25% => 11.90V
    Chargée à 0% => -11.80V
    Si l'ont regarde simplement ces données, on peut en déduire que le chargeur doit au minimum fournir une tension de 12.80V, hors dans la réalité il faudra un minimum de 14.5V afin d’effectuer une charge.
    Ta source me semble donc inappropriée, pour ce qui est des LM317 pas de problème mais devient de ce fait secondaire.
    sadeoo7
    oui je vais regarcder cela jy avait pas pensé mais enfait 12v non régulé cela doit etre 15 volt
    car cette tension mes fournie pas un alternateur je fait des test et je revien...
    sadeoo7
    voila je vien de tester et le minimum est 14vdc et le max 15.70vdc
    sadeoo7
    donc il faudrait simplement que je régule le 317t a 12.80v ?
    gcortex
    autant prendre un L200 qui régule la tension ET le courant.
    çà doit marcher sans condensateur de filtrage
    gcortex
    ou même un LM350 avec éventuellement une petite résistance en amont.
    çà ne fait pas de mal à la batterie d'avoir un courant supérieur en début de charge
    oui il faut réguler à 12V8. Si la tension est plus faible, il va se mettre en court circuit.
    Et il ne laissera plus passer le courant dès que la tension max est atteinte.
    juste un courant d'entretien qui peut maintenir la batterie chargée pendant des mois.
    Dernière modification par gcortex ; 23/04/2013 à 10h16.
    gcortex
    tu peux aussi augmenter le courant de ton 317 avec un gros PNP du genre
    BD244 ou BD246, avec la base sur l'entrée et le collecteur sur la sortie
    Dernière modification par gcortex ; 23/04/2013 à 10h22.
    mag1
    Jusqu'à présent, ce site était considéré comme une référence:
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
    MM
    sadeoo7
    oui je vais remplacer le lm317 par un lm338 a la place
    Gérard
    Citation Envoyé par HAYAC Voir le message
    Bonjour sadeoo7,
    Peux-tu donner la source de ces valeurs ?
    Il me semble que dans une voiture, la tension monte bien au-dessus de 12,8V ce que tu considères comme le maximum.
    DAUDET78
    Oui, c'est 14,6V pour charger à 100% . ensuite la batterie descend à 13V
    J'aime pas le Grec
    HAYAC
    Bonsoir à tous,
    De quoi parle t’ont ? De tension de charge ou de tension de batterie chargé au repos ?
    La tension de charge Max est de 2.4V par cellule à une température de référence à 25°C.
    soit 2.4V*6 pour une batterie de voiture soit 14.4V de tension max de charge à 25°C.
    (Information constructeur(s) pour ne pas les citer FULMEN et VARTA).
    Et Gérard, heureusement que lorsque le moteur de ton véhicule tourne tu monte au environ des 14 à 14.5V pour effectuer la recharge et l'alimentation de tes équipement sans utiliser la charge de ta batterie.
    HAYAC
    PS une source intéressante d'infos sur le sujet :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plomb
    Gérard
    Bonsoir à tous,
    Et [URL="http://forums.futura-sciences.com/members/131-gerard.html"]Gérard, heureusement que lorsque le moteur de ton véhicule tourne tu monte au environ des 14 à 14.5V pour effectuer la recharge et l'alimentation de tes équipement sans utiliser la charge de ta batterie.
    Pourquoi le lien vers mon profil ?
    Il aurait été préférable de donner un lien vers les informations des constructeurs.
    HAYAC
    Excuse pour le lien c'est un copier coller malencontreux,
    Pour ce qui est des informations constructeurs, ce sont des information de formation à usage et diffusion restreinte.
    Je ne peut donc les distribuer.
    Je les aient acquises moi même lors d'une formation concernant la maintenance des appareils de levage (Chariot, trans-palette et autres)
    sadeoo7
    c'est une batterie aau plomb Haijiu HG-22-12 mais j'ai pas trouvé de documantation
    HAYAC
    Bonsoir SADEOO7,
    Tu n'a pas dû chercher beaucoup, voici les caractéristiques de ta batterie (à vérifier car de marque BB).
    http://www.electricrider.com/batteri...ts/hr22-12.pdf
  1. Charger une batterie au plomb
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 20h00
  2. Charger batterie au plomb
    Par andrelec1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 09h09
  3. comment charger une batterie
    Par youyou2860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 20h46
  4. comment charger une batterie avec mes génératrices ???
    Par invite2bb8b522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 16h56
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
