Commande PFC (Predictive Functional Control)
    shodaime59
    J'ai à implémenter une commande prédictive de type PFC !
    J'aimerais savoir si l'un d'entre vous à déjà utilisé ce type d'asservissement ?
    J'ai quelques difficultées pour assimiler certains aspects de cette commande (horizon de prédiction à 2 points, fonctions de bases)
    Merci à ceux qui prendront le temps de s'interesser à ce post.
    DAUDET78
    Re : Commande PFC (Predictive Functional Control)
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Le seul que je connais est le prédicteur de smith
    shodaime59
    DAUDET78, ce n'est pas un doublon
    J'ai d'abord essayer de relancer ce post si tu regardes bien. La personne ne donne pas de réponse et n'en a d'ailleurs pas reçu !
    RISC
    Sur quoi (PC, microcontroleur,...) tu dois implementer ton PFC ?
    Que dois-tu controler ?
    a+
    shodaime59
    Salut RISC !
    Je l'implemente sur PC !
    Actuellement je travaille sur matlab pour simuler la commande, j'ai donc déjà un modele correcte de mon système.
    Il s'agit d'un asservissement en position d'un moteur en courant continu.
    J'ai déja réussi à implémenter une PFC basique, mais celle ci n'est pas suffisante lorsque la consigne n'est pas constante.
    Lorsque la consigne est une rampe, j'ai une erreur de trainage.
    Pour palier à cela j'ai vu qu'il était possible d'utiliser des fonctions de bases en commande (echelon + rampe) mais je ne parviens pas à calculer la commande correctement avec ces bases.
    Il faut minimiser une fonction cout entre la trajectoire de référence de la PFC et la sortie prédite du système.
    J'essaye d'utiliser les moindres carrés pour minimiser cette fonction, mais les résultats ne correspondent pas à mes attentes, je dois mal m'y prendre.
    Je te remercie de t'y interesser !
    RISC
    Malheureusement je n'ai aucune idée pour l'implémentation sur PC au travers de MATLAB.
    Il existe des version embarquées des PFC sur les microcontroleurs dsPIC33 mais cela ne t'aidera pas au vu de ta plateforme.
    Bon courage
    a+
  1. Régulation prédictive (PFC)
    Par Tootoon dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2013, 15h23
  2. commande prédictive et commande dynapique matricielle
    Par invitef5e239f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 22h03
  3. commande predictive
    Par inviteb800ea08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 13h09
  4. Commande prédictive
    Par Gluby dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 16h41
  5. Pfc
    Par invite2562e666 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2007, 16h28
