Mesure frequence haute tension
    Chris28260
    Question Mesure frequence haute tension
    Bonjour , je souhaiterais trouver une mesure , j'ai une alimentation haute tension ~ 10kv Dc , je procède a une mesure par oscilloscope ( sonde proche de l’éclateur ) et une fréquence apparaît( d'autans plus que la fréquence diffère selon l’écart) , je mesure avec une sonde Haute tension sans l’éclateur , et une autre fréquence apparaît . mon but ai de mettre en résonance une bobine sur la fréquence de mon alim HT mais quelle fréquence choisir?
    Auriez vous peut être une autre méthode de mesure?
    Merci .
    PIXEL
    Re : Mesure frequence haute tension
    que veux-tu faire ?
    d'où vient la haute tension ?
    si ton alim est marquée DC , ça veut dire que la tension est continue , et une mesure
    de fréquence n'a pas de sens...
    AJOUT , la fréquence mesurée doit être la relaxation de la sortie de l'alim quand un arc s'amorce,
    c'est pourquoi cette fréquence varie avec la distance.
    Dernière modification par PIXEL ; 23/04/2013 à 16h09.
    Chris28260
    C'est une alim Dc pulse donc si il y a une fréquence , il y a des pics de tension positive .
    Mon alimentation est de type drivers flyback .
    Merci.
    PIXEL
    j'y pige rien , un lien sur l'alim ?
    si t'approches une sonde d'oscillo de ça , tu va le flinguer ! si ça n'est déjà fait.
    Chris28260
    Non la sonde va bien je vous assure, je sais ce que je fait un minimum quand meme.
    Ma question ai simple pourtant pas besoin de savoir ce que je vais en faire , d’où sa viens ou autre , je veux juste savoir quelle ai la fréquence que je doit
    prendre en compte .
    Merci.
    ça ressemble encore à du "coil gun" ou à du "lifter", mais manifestement pas étudié par un expert en la matière, ni en matière de sécurité.
    ......."je sais ce que je fait un minimum quand meme"
    à 10KV, le minimum n'est pas suffisant.
    A mon avis, ou on a toutes les données du problème (type de l'alim, marque ou schéma, but réel....etc, ou cette discussion sera fermée.....
    Amicalement,
    Bonsoir à tous
    Je confirme que cette discussion n'a pas lieu d'être ici, compte tenu des dangers évidents non maîtrisés.
    On ferme, comme c'est l'usage.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2012, 12h09
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/09/2011, 18h51
  3. Amplifier une tension haute frequence
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 13h46
  4. mesure de la température d'un cable haute tension
    Par kakashi1401 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2010, 08h02
  5. Mesure de haute tension alternative
    Par Monsieur C. dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 20h24
