Meilleure solution pour création de boîtiers plastiques en electronique
    josse34
    Bonjour!
    Je me noie dans un verre d'eau afin d'offrir à mon projet de petite série un boitier plastique.
    Le facteur coût est déterminant sachant que je ne peux me baser sur un modèle standard.
    Les entreprises spécialisées sur le net facturent 200€HT le proto puis demandent une commande minimale de 50 pièces à 8€/U.
    les imprimantes 3d ont une qualité de surface douteuse mais permettent de créer n'importe quoi à moindre coût, seul hic leur prix environ 1000€.
    Même soucis avec une Stéréolithographe, coût à l'achat élevé?
    Le moulage par ABS expansé semble compliqué notamment à la découpe et finesse des ergots & ouvertures.
    Existe t'il des solutions simples, flexibles et economique que j'ai oublié?!
    Yoruk
    Re : Meilleure solution pour création de boîtiers plastiques en electronique
    Va chez un fournisseur sur le web / boutique d'électronique... Ils auront surement des boites en stock, pas forcément de la taille que tu veux, mais tu peux sans doute trouver ton bonheur (surtout sur le web).
    Mon dernier projet électronique a été placé dans un coffret plastique transparent qui contenait ces célèbres chocolats ronds avec une noisette au milieu.
    Si aucun standard ne te convient, reste la solution du DIY : découper /plier / coller des morceaux de plastique...
    terriblement
    ca dépends de ce que tu as besoin:
    une forme bien précise ou juste une boite ?
    Yoruk
    Usinage dans la masse aussi... Dépend du matériau / série / géométrie du modèle...
    arsene de gallium
    @josse34
    Commande par 10 000 pièces.
    Tu vas voir que c'est économique.
    Le "produit" que tu veux vendre est, en admettant qu'il y ai une marché, soit:
    - une niche pour quelques clients plutôt aisés
    - un produit de grande diffusion.
    50 pièces ce ne peut être que pour une diffusion confidentielle, et dans ce cas les prix que tu indiques me sembles corrects.
    Une voiture se vend en plusieurs milliers d'exemplaires, un tv en plusieurs million.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 26/11/2015, 13h33
  2. débutant en électronique cherche des conseil pour une création
    Par invite68f5a469 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2012, 13h57
  3. Création de matières plastiques
    Par invitefb8a985c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2010, 16h34
  4. Avis aux spécialistes, meilleure solution chauffage pour longère
    Par invite745daf01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2010, 00h08
  5. avis concernant la meilleure solution pour construire une maison hyper isolante????
    Par invite2753a051 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2008, 17h31
