alimenter en 9v, 4,5v a partir d'une batterie de voiture
    bleusideral
    Je recherche un montage le plus simple possible pour alimenter des équipements qui tournent en 9 v à partir d'une batterie 12v, je cherche également pour un équipement qui fonctionne habituellement avec des piles pour 4,5 v. ces montages n'eccèderont pas 500mA régulés
    Merci de toute réponse !
    f6exb
    Re : alimenter en 9v, 4,5v a partir d'une batterie de voiture
    IC-CD0000
    Bonjour, peut-être ceci. bonne journée
    bleusideral
    Oui , effectivement , merci du lien ,cela est l'idéal , sauf que dans mon cas j'aimerais intégrer un petit montage directement dans mes équipements ! j'ai entendu parler d'un 7809, pour le 4,5 je pense au 7805 mais un demi v a enlever, je sais pas trop comment , je débute.
    merçi
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et c'est quel genre d'équipement qui doit etre alimenté sous 4.5 v ?
    Les piles NEUVES font plus de 4.5v...donc !
    bleusideral
    bjr !
    équipement d'alarme detection de mouvement , le module principal (sans fil ) est en 9v, avec transmetteur tel, 500mA., le 4,5 v est pour une sirène piezzo additionnelle 200ma, le tout pour protéger une remorque fermée.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ta siréne doit accepter probablement du 5 volts sans probléme.
    Bon W E
    bleusideral
    Bonjour F6
    merci de ton conseil , mais j'appréhende un peu pour la sirène de l'alimenter directement en 5v
    je regarde les piles , qui sont rechargeables, elles ne font que 1,2v (marqué dessus) , donc ce qui fait 3x 1,2 = 3,6 v -5v reste un potentiel de 1,4 v.
    Je me demande si on ne peut pas interférer une résistance en sortie d'un régulateur 5v. J'ai vu ca en apprenant sur les bouquins , mais il y a limitation de A, bon je dois avoir la marge étant donné que ces régulateurs donnent 1A et mon circuit consomme moins. Je voudrais pas me hazarder dans mon montage car ce type de sirène n'est plus commercialisé !
    merçi
    bleusideral
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    malheureusement ils demandent 7,99 de port et 5 jours ouvrés de livraison ! merci quand même !
    Dernière modification par bleusideral ; 04/05/2013 à 10h47. Motif: texte
    f6bes
    Citation Envoyé par bleusideral Voir le message
    i
    Bsr à toi,
    L'utilisation du BON vocabulaire évite les quipropos !
    POur moi une PILE ne se recharge pas !
    Par contre un accumulateur ( peu importe ça forme) ça se recharge.
    Tu me causes "piles", je te réponds..."piles"...pas .du rechargeable.
    Ton regulateur peut délivré jusqu'à 1 A . C'est pas pour autanqt qu'il des délivre , vue qu'on lui en demande moins.
    Tu peux effectivement mettre en série une résistance qui te fera "perdre" le demi volt de trop.
    Tu connais ce que tu doit perdre (5-4.5v= 0.5v)), tu connais sous quel débit (0.2 A)
    La formule R= U(tension) / I(ntensité) t'indique la valeur de la R à insérer: R= 0.5/0.2=2.5 ohms.
    Une R de 2.7 ohms (valeur normalisée ) fera l'affaire.
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 04/05/2013 à 18h22.
    bleusideral
    Merci de ta réponse, il me faut pas mal apprendre de termes , désolé pas des piles effectivement.
    Je comprends la formule à présent, j'apprends tout cela petit à petit dans les bouquins mais parfois je comprends pas tout, y a un début à tout !
    je te remercie de ton aide
    bon WE et à bientôt
  1. Alimenter 2 montages 9V et 5V à partir d'une alim 9V ?
    Par zakapatul dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2012, 15h08
  2. alimenter un autoradio 9V dans une voiture avec batterie 6V
    Par invite7e8fb20f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 06h42
  3. Alimenter son ordinateur avec une batterie de voiture
    Par inviteae1d7e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 13h06
  4. Alimenter ordi portable avec batterie voiture
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 13h46
  5. [DEBUTANT] Alimenter un circuit a partir d'une alarme
    Par invite03051b60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 22h18
