KICAD : Questions autour de la taille des pattes
    pouic92
    J'étudie la création d'un module dans KICAD pour un petit montage "non standard" que je dois souder un un CI.
    Il y a 3 notions autour des pattes des composants :
    1) Le diamèttre de la patte du composant,
    2) Le diamettre du perçage dans lequel va entrer la patte,
    3) La taille de la pastille autour du perçage.
    La notion 1) n'est semble t-il pas gérée dans Kicad. (Tout le monde est d'accord ?)
    On doit par contre définir la 2) et la 3) lors de la création d'un module
    Questions :
    - Pour un diamettre de patte de composant donné, comment définir la taille du perçage associé ? (ajouter par défaut qq 2/10 mm par exemple ?)
    - Question similaire pour la taille des pastilles autour du perçage (j'image que c'est lié à l'intensité du signal et à la largeur des pistes reliées à la pastille)
    Merci pour vos lumières,
    luc_1049
    Re : KICAD : Questions autour de la taille des pattes
    Consultez la notion de classe de circuit imprimé qui définit notamment l'écart entre les piste et devrait donc aussi dimensionner la taille des pastilles. Voir aussi le jedec je pense.
    Mais à la base pour avoir une réponse vous devriez préciser ce que vous appeler "non satndard" et le cadre amateur implicite je pense, sinon vous ne devriez pas poser cette question.
    Ne cherchez pas à faire trop dense sans tenir compte de vos moyens de fabrication au niveau de votre processus global de réalisation qu'il soit amateur ou autre.
  1. Questions autour du Soleil
    Par ebola_9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2012, 12h53
  2. [Génétique] Questions autour des chromosomes, allèles, gênes
    Par sjc42 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/04/2012, 15h23
  3. Kicad : j'ai un poblème de taille
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2012, 18h28
  4. [Physiologie] Corrélation taille de l'individu/taille des pieds
    Par Scaeva dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/12/2011, 12h23
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 22/03/2009, 13h27
